Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: ACC OFF!!! Breakout kann nicht gestartet werden
timedrifters ist offline timedrifters · 332 Posts seit 30.07.2022
aus Villingen-Schwenningen
fährt: HD Dyna FLD, Dnepr MT12, Ural cT, Vespa GTS 300 Super
Neuer Beitrag 20.03.2024 17:38
Schaue er mal nach dem Ignition Switch..... ev. mal nen anderen dranhängen.
DlzG, Edi
S&sBreakout103 ist offline S&sBreakout103 · 15 Posts seit 03.03.2024
fährt: Softail Breakout 103
Neuer Beitrag 20.03.2024 18:25
Kann sein, dass die Batterie tot ist, so dass sich nicht mal Alarm-Anlage Batterie laden kan, wenn sie nur stumm bleibt?
alarmanlage batterie wurde gecheckt fob auch meine litium batterie arbeitet ganz normal war immer am lade gerät und test knopf bestätigt das die batterie gut ist und saft drauf hat..
Neuer Beitrag 20.03.2024 18:29
zum zitierten Beitrag Zitat von S&sBreakout103
Vergaser???? 😎😂
Guter Masseanschluss heißt guter metallischer Kontakt, nicht dass nach der Lackierung Lack ins Gewinde gelaufen ist, ggf. die Anlagefläche auch etwas blank machen.
Lenker/Riser Kombi ebenfalls, nicht dass der Lenker auch Lackiert wurde.
Stell doch mal ein Bild ein.
Das werde ich später ausprobieren aber macht natürlich sinn mit dem lack😅🤣 danke für denn sehr wertvollen gedankenstoss lenker wurde natürlich komplett zerlegt vor dem lackieren... hab ich auch gedacht das evt was im stecker wäre vom lenkermodul
Wie meinst du das lenker riser kombi?  Lenker und riser hab ich alles einzeln lackiert und zusammen geschraubt oder muss dazwischen blank sein?
bestes-ht ist online bestes-ht · 24263 Posts seit 10.11.2009
24263 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 20.03.2024 19:04
Lenker welche in Gummimuffen zur Vibrationsdämpfung gelagert sind haben ein Massekabel an der Riserbefestigungsschraube, damit die isolierend wirkenden Gummimuffen überbrückt werden.
Nimm ein 2m Kabelstück, klemm es an den Minuspol der Batterie und halte das andere blanke Ende an ein nicht lackiertes blankes Teil vom Lenker/Schaltergehäuse und schau was passiert.
Schimmy ist offline Schimmy · 12278 Posts seit 15.10.2015
12278 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.03.2024 19:20
Eine zusätzliche Masseverbindung nur für den Lenker herzustellen ist doch gar nicht nötig. Beide Handmodule
bekommen über eine extra Leitung ihre Masse und haben auch sonst keinen Kontakt zum Lenker selbst.
Wenn man keine Arbeit hat, macht man sich welche...... Augen rollen
Ich bleibe bei meiner Theorie.... Irgendwo sind Kabel vertauscht (evtl. bei den Kabelverlängerungen zu den Armaturen),
oder eine Steckverbindung sitzt nicht richtig.
Neuer Beitrag 20.03.2024 20:02
Hattest recht masse wars und jetzt läuft die maschine
Neuer Beitrag 20.03.2024 20:08
danke euch für alles
Neuer Beitrag 20.03.2024 21:06
Der Tip mit der Masse kam aber zuerst von User Shadow, ich hab es nur aufgegriffen und weiter geführt! 😉
carbonfreak ist offline carbonfreak · 693 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 10.04.2024 14:22
Das verstehe ich nicht. Wenn beide Lenkarmaturen einen eigenen Masseanschluss im Kabelbaum haben (wahr?), warum muss dann der Lenker noch an Masse angeschlossen werden?
Neuer Beitrag 10.04.2024 15:04
Tja... das habe ich mich seinerzeit ebenfalls gefragt, zumal Left/Right Hand Control Modul KEINE Verbindung zum
Material des Lenkers haben (sollten).....
Attachment 421458
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 10.04.2024 15:21.
Neuer Beitrag 10.04.2024 15:48
Unterschied zwischen Theorie und Praxis???? 😂
Weswegen ich kein Elektriker geworden bin! 🤣
Alle Softail: Fat Bob 114 vs. Breakout 114 M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
15435
06.03.2025 23:09
FLST/C Heritage: ACC Belegung, was sollte alles leuchten? TC88
von EvoHD-88
8109
08.12.2024 21:39
von Chopper 15
FXBR/S Breakout: Breakout 2018 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von KURVENKRATZER
947
1186382
10.07.2024 21:30
von BORiese
