Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Streetbob TC 96 ist tot
FXDB/C Street Bob: Streetbob TC 96 ist tot TC96
Forty-eight-BOH ist offline Forty-eight-BOH · 9 Posts seit 17.12.2017
fährt: Dyna StreetBob BJ.2009
Neuer Beitrag 07.04.2024 19:28
hallo liebe Community,
ich bin aktuell etwas ratlos und würde euch gern um eure Hilfe bitten.
Ich habe seit gestern ein Problem mit meiner Dyna Street Bob Bj. 2009. Während der Fahrt hat ist mir die tachonadel "weggefallen" und nach kurzer Zeit war sie dann auch wieder da.
Nach einer Kaffeepause wollte ich dann wieder die Maschine starten. Leider ging das nicht einfach so da sie kein Standgas mehr hatte und direkt wieder aus ging.
Nach mehrmaligem Probieren und Orgeln, inkl. der Kontrolle einiger 15A Sicherungen ging sie dann wieder normal an und fuhr auch wieder ganz normal.
Soweit so gut dachte ich.
Danach fuhr die Maschine wieder ganz normal und ließ sich auch wieder bei 2-3 Fahrten ohne Probleme, wie gewohnt starten.
kommen wir nun zum eigentlichen Problem welches ich seit heute Nachmittag habe:
Wenn ich die Zündung einschalte, leuchtet Neutral "N" und das "Öl-Symbol" beides sehr schwach. Die zeit wird mir ab und zu angezeigt, verschwindet aber auch schon mal.
Schalte ich nun den Killswitch auf "run" um die Maschine starten zu wollen, verschwinden alle Symbole im Dashboard und es tut sich GARNICHTS.
Generell höre ich auch nicht wie die Benzinpumpe anzieht oder dergleichen.
Da ich die harley leider nicht dort stehen lassen konnte, habe ich versucht sie zu überbrücken. Nach ein wenig orgeln war sie dann auch an. Ging dann aber auch direkt ohne Standgas aus.
Ich habe sie dann ca. 2-3 km in die garage geschoben und dort ein (Erhaltungs-)ladegerät angeschlossen. Dis meldete dann, dass die Batterie tiefenentladen ist.
Die Batterie habe ich diesen Winter bereits erneuert und im FOB habe ich ebenfalls heute die Knopfzelle erneuert.
Könnte es am Laderegler und/oder LiMa liegen? Nur die Batterie allein wirds nicht sein denke ich, da sie ja praktisch neu war/ ist und scheinbar nicht geladen wurde...
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Robin
Moos ist offline Moos · 14722 Posts seit 27.11.2010
14722 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 07.04.2024 19:57
Batterie laden wenn möglich und dann bei laufendem Motor die Betriebsspannung messen. Sollte 14,xy V sein.
Neuer Beitrag 07.04.2024 20:00
Sind die Schrauben der Batteriepole richtig fest.
Neuer Beitrag 07.04.2024 20:19
habe die Verschraubungen alle überprüft. Sind alle fest.
ixxi-seven_neu ist online ixxi-seven_neu · 701 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
701 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 07.04.2024 20:24
das hört sich ein bisschen nach Zellenschluß an. Sollte de Lichtmaschine funktionieren kann trotzdem keine Spannung gespeichert werden. Zumindest nicht genügend und nicht dauerhaft. Dadurch startet der Motor zwar, geht aber ohne Standgas wieder aus. Das wäre Punkt 1.
Punkt 2 wäre die Lima direkt. Kann sie keinen Strom produzieren, wird die Batterie nicht geladen, dadurch wird beim laufenden Motor nur die Batteriespannung verbraucht. Batterie leer = gleiche Symptome. E sollte also beides getestet (gemessen) werden.
Andreas
Opa-Yogi ist offline Opa-Yogi · 1223 Posts seit 18.03.2023
1223 Posts seit 18.03.2023 aus Oberhausen
Neuer Beitrag 07.04.2024 20:27
Sind auch die Batteriepole fest, bei meiner war der +Pol locker (nicht die Schraube)…..
Neuer Beitrag 07.04.2024 20:49
Leider habe ich (noch) kein Mutimeter. Ist aber jetzt bestellt. Wie man die Funktion der LiMa misst, müsstet ihr mir dann vllt. Noch erklären.
danke smile
Schimmy ist offline Schimmy · 11937 Posts seit 15.10.2015
11937 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.04.2024 07:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Forty-eight-BOH
danke smile
Die einzelnen Messungen zur Überprüfung der LiMa sind HIER in epischer Breite beschrieben.
(Die Widerstandsmessungen sind aussagekräftiger, als die Spannungsmessungen... Augenzwinkern )
P.S.: Die Fehlerbeschreibungen deuten aber auf eine defekte Batterie hin.....
BlackForest ist offline BlackForest · 361 Posts seit 27.07.2011
aus Schwarzwald
fährt: 2010 Dyna Street Bob
361 Posts seit 27.07.2011 aus Schwarzwald
Neuer Beitrag 08.04.2024 10:31
Hatte fast die identischen Symptome an meiner Street Bob...
War letztendlich auch eine defekte Batterie. (Damals auch erst 1 Jahr alt,..)
Seit der neuen Yuasa keinerlei Probleme mehr...
Send it.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 621 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 08.04.2024 19:58
Ich tippe auch auf die Batterie.
Hast Du die alte Batterie noch oder kannste Dir vom Kumpel eine leihen?...kann auch kleiner sein, wenn man sie anschließen kann.
Dann könntest Du mit Hilfe von einer Hilfsbatterie u Starthilfekabel (zB Dein PKW) probieren, wie sich das Bike ohne die jetzige Batt verhält.
Wenn diese nämlich einen Plattenschluss hat, dann sind alle Meßerergebnis u Starthilfeversuche vom Zufall abhängig.
Neuer Beitrag 08.04.2024 20:28
Ich habe die bisherige, alte Batterie gestern Abend ans Ladegerät gepackt. Das hat dann gestern Abend direkt diagnostiziert, dass die Batterie tiefenentladen ist. Es hat aber dennoch versucht sie aufzuladen.
Heute Abend bin ich dann noch mal zur Garage um mal zu schauen was Stand der Dinge ist. Diagnose… Batterie komplett defekt.
Morgen, spätestens Mittwoch kommt die neue Batterie, mein Multimeter und ein Laderegler (haben ist besser als brauchen großes Grinsen
Sobald die neue Batterie drin ist, messe ich mal die Spannung im Ruhezustand und schaue wie sie sich nach dem Einschalten der Maschine verhält.
P.S: Die alte Batterie die ca. 3-4 Monate alt ist, kann ich an den Händler zurück schicken und bekomme Geld zurück.
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 08.04.2024 20:45
Na dann hast Du ja alles, was Du brauchst, vermutlich jedenfalls, man weiß ja nie.
Nicht die billigste Lösung aber zielführend.
Neuer Beitrag 08.04.2024 21:05
Normal sollte das schon gehen, nur haben wird der die nicht wollen, denn die ist den Versand nicht wert.
Neuer Beitrag 10.04.2024 19:28
So..
Es gibt Neuigkeiten.
Batterie: Motorradbatterie Gel 18Ah 250A Bosch
Ich habe heute die neue Batterie eingebaut. Ca. 12.8V im Ruhezustand und eingeschalteter Zündung.
Wenn ich die Dyna starte, sinkt die Spannung auf ca. 9-10V, steigt dann bei laufendem Motor auf 14.0V-14.5V an und bleibt auch dort.
die Batterie habe ich im Anschluss dann auch an den Lader gehangen da sie nur ca. 50% „Voll“ war.
Sie hatte keinerlei Startprobleme und sprang direkt an.
Ich werd es jetzt mal beobachten.
Neuer Beitrag 10.04.2024 19:34
Eigentlich nicht nötig, denn Deine Fehlerbeschreibung deutete schon mit relativ großer Wahrscheinlichkeit
auf eine defekte Batterie hin. Meine letzte AGM segnete auch nach ca. 4 Monaten das Zeitliche....
Alle XL 1200: Tacho von 2018er StreetBob übernehmen (Mehrere Seiten 1 2 3)
von robmaison
30
42458
09.03.2021 22:02
von crisscross1111
17.02.2020 13:31
von Steph@n
Alle XL 1200: Beim Fahren Motor aus und Elektrik tot
von Skadis Waithia
14
22578
25.09.2019 15:57
von Skadis Waithia
