Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Batterie gewechselt startet nicht mehr
Alle XL 883: Batterie gewechselt startet nicht mehr Evo883
Motorrad-Jones ist offline Motorrad-Jones · 26 Posts seit 12.04.2014
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 29.10.2024 20:59
Hallo noch mal, ich hab hier das Bild mit dem Fehlercode mal angehangen
Attachment 430890
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 29.10.2024 21:02
Schade :-/
Nur ne Idee :
Die 5en könnten auch ein "S" sein und die "6" ein "b"
Oder ?!!
RSP steht da aber nicht ? Oder Läuft was durch ?
Ich meine mich an "NO RESP" erinnern zu können.
( hatte Jo ja schon erwähnt )
Bezog sich auf keine Verbindung zum BCM ?!
Hab mal das Bild hochgeladen damit es hoffentlich klarer wird
Nein es läuft nichts durch und RSP hab ich auch noch nicht gesehen
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1943 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 29.10.2024 21:09
Zum E ohne oberen Strich: Soll auch schon vorgekommen sein, dass so ein LCD-Element ausgefallen ist
Schimmy ist offline Schimmy · 11992 Posts seit 15.10.2015
11992 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.10.2024 21:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Motorrad-Jones
N´Abend
DAS sind KEINE Fehlercodes, sondern die verschiedenen Module/Baugruppen, die man mit einem KURZEN
Klick auf den Umschaltknopf am Tacho anwählen kann. Erklärung der Buchstaben: Siehe Bild ! ! !
Nachdem man ein Modul/eine Baugruppe angewählt hat, werden mit einem LANGEN DRÜCK auf den Umschaltknopf
eventuell dort abgespeicherte Fehlercodes zur Anzeige gebracht. Augenzwinkern
Und: Beim vorletzten Symbol fehlt nix.... das soll ein "t" sein. fröhlich
Attachment 430891
Attachment 430892
Börnie ist offline Börnie · 2143 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 29.10.2024 21:22
sele-ction menu
https://harbortownhd.com/trouble-codes
PS ich kann "sele-ction" nicht als ein Wort schreiben geschockt
Neuer Beitrag 29.10.2024 21:23
fröhlich
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3694 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 29.10.2024 21:25
Och Leute
Wir sind im Auswahlmenue für die Fehlerdiagnose
P blinkt
Anzeige PSSPE6
P = ECM/ICM
S = TSM/TSSM
SP = Speedometer
T = Tachometer
b = ABS
Ok, zu langsam  Baby
Neuer Beitrag 29.10.2024 21:27
Alle guten Dinge sind "3" großes Grinsen
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 29.10.2024 23:09
Ok dann hier nochmal smile
hier das was hinter den Buchstaben ausgelesen wurde
P: nonE - Pn 32144-07
S: nonE - Pn 68924-07
SP: nonE - Pn 67041-08
E: no r5P  —> E was ein t ist Augenzwinkern
b: no r5P
damit kann ich leider auch nichts anfangen oder ich bin gerade zu doof um einen code in der liste zu verstehen .
Neuer Beitrag 29.10.2024 23:14
NO RSP
= keine Antwort bzw keine Kommunikation
zu :
Tachometer
und
ABS
Jetzt ist "NUR" noch die Frage : warum ???
Irgendein Stecker lose ?
Irgendwo keine Masseverbindung ?
Irgendein Kabel nicht angeschlossen ?
Irgerndeine Sicherung defekt ?
Ist ja schon irgendwie komisch, dass das Mopped drei Monate gestanden hat und der Akku
mutmasslich platt war ..... und DANN der/die Fehler aufgetreten sind.
Neuer Beitrag 30.10.2024 11:00
NO RSP
zu :
Tachometer
und
ABS
Moinsen @Börnie ,
Oder einfach "nur" ein Denkfehler, dem ich selbst auch aufgesessen bin...... Baby (⬅️​ der gilt auch für MICH)
Tachometer (Englisch) = Drehzahlmesser (hat die Kiste NICHT ; daher noRSP)
ABS hat die Kiste ebenfalls NICHT (Modelljahr 2009) ; daher noRSP. Augenzwinkern
Zusammengefasst: KEINE Fehlermeldungen gespeichert und wir sind wieder am Anfang der Geschichte. MIR gehen
- ehrlich gesagt - die Ideen aus, warum die Nightster sich so eigenartig verhält.... unglücklich
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von am 30.10.2024 11:20.
Neuer Beitrag 30.10.2024 19:33
OKOKOK : dito Baby
fröhlich
Dann bleibt ja nicht mehr viel übrig *LOL*
Ausser :
Augen rollen
Ja, das ist alles irgendwie mies.
Vermutlich ists nur ein blöder Fehler - entweder RICHTIG blöd ..... oder einfach nur blöd ( wie Kabel vergessen anzuschliessen )
DITO 2
Gruss Börnie
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 30.10.2024 20:39
OKOKOK : dito Baby
fröhlich
Ausser :
Augen rollen
DITO 2
Gruss Börnie
Hallo Sicherungen hab alle ( mir bekannten) geprüft. Gibt ja hoffentlich keine versteckten . Also Hauptsicherung und die im Sicherungskasten mit den zwei Relais waren alle ok. Könnte es das starter Relai sein sein und falls ja, wie würde ich das prüfen?
Mittlerweile glaube ich auch nicht mehr, dass die Batterie defekt war. Hab sie mir mal genauer angeschaut und auch die letzten Tage beobachtet. Die Spannung bleibt stabil aber jetzt ist sie ja gewechselt ….
Das Problem war ja vorher schon also sollte ich kein Kabel vergessen haben an der Batterie sind ja jetzt nicht viel dran.
 Opische kabelprüfung hab ich gerade gemacht und da ist mir nix aufgefallen. Aber ohne Richtung/Idee weis ich nicht in welche Richtung ich mal prüfen sollte.
 Die Maschine stand trocken, in der Garage und am zyklenladegerät. Ich kann mir den fehler einfach nicht erklären.
ich werde wohl morgen noch mal die Batterie abklemmen und noch mal diese Kabel prüfen.
aber sie bekommt ja Strom daran kann es ja eigentlich nicht liegen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Motorrad-Jones am 30.10.2024 20:54.
Neuer Beitrag 30.10.2024 20:42
....... Ich kann mir den fehler einfach nicht erklären. Grüße
dito 3  traurig
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 01.11.2024 18:24
Hallo Leute, hab mir heute noch mal alles angeschaut.
Was mir heute aufgefallen ist, wenn ich das Motorrad bewege, geht die Alarmanlage an allerdings ohne Ton. Also es blinken nur die Blinker. Könnte das vielleicht der Fehler sein und was könnte hier der Fehler sein?
grüße und einen schönen Feiertag
05.07.2025 22:29
von VTwin89
FXDSE Screamin Eagle: FXDSE Startet nicht (Mehrere Seiten 1 2 3 ... letzte Seite )
von Nightrider
40
25392
05.07.2025 10:32
von Nightrider
von Newbug
69
38918
19.04.2025 19:09
von steppu
