Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
icke_kms130 ist offline icke_kms130 · 18 Posts seit 11.02.2025
fährt: 98‘ Sportster 1200C
Neuer Beitrag 24.02.2025 20:19
Guten Abend zusammen  großes Grinsen
folgendes Problem. Ich bin aktuell dabei die letzten Schrauben an meiner 98er Vergaser Sporty zu drehen um dieses Jahr fahren zu können. Wie bereits in meinem Vorstellungspost erwähnt hab ich das Mopped komplett in Einzelteilen gekauft und nun alles zusammen.
Heute wollte ich mich dranmachen und die Zündung statisch einstellen wie es bei Sportsterpedia beschrieben ist. Dies ist ja ansich recht einfach möglich. Hinterrad aufgebockt, 5.Gang rein, Zündung an, Hinrerrad so lange drehen bis der 1.Zylinder auf OT ist. In dem Moment ist durch den offene Stopfen im Kurbelgehäuse erst ein Punkt, dann mit weiterdrehen 2 Punkte und kurz danach der vertikale Strich zu sehen. In dem Moment soll ja die rote LED auf dem Zündmodul angehen. Dies tut es bei mir leider schon wenn der einzelne Punkt zu sehen ist.
daraufhin hab ich die Platte mit dem Zündmodul maximal Richtung später gedreht. Es reicht aber leider nicht das die LED erst angeht wenn der vertikale Strich zu sehen ist. Die Platte ist ist Anschlag spät gestellt.
Das Motorrad springt an, läuft aber nur wenn ich Gas gebe (ich nehme an nur über den Sprit den die Beschleunigerdüse einspritzt). Leider ganz ohne Standgas.
vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen..?!
danke!
Attachment 435340
Attachment 435341
Sunglow ist online Sunglow · 163 Posts seit 23.01.2025
fährt: Sportster XL1200 Custom 1996
Neuer Beitrag 24.02.2025 20:31
Hast Du den Vergaser, insbesondere die Leerlaufdüse, penibel gereinigt? Ja? Ich würde dann erst einmal das Standgas etwas höher drehen.
Meine 1200 zum Beispiel lief auf dem Seitenständer etwas niedertouriger als in der Sekrechten, dann ging sie jeweils aus. In der Senkrechten lief sie langsam, blieb aber an. Dann schrieb mir jemand zur Erklärung:
Sobald das Standgas auf etwa 600U/min abfällt, schaltet das Zündmodul die " Vorzündung "noch einmal deutlich zurück. Dadurch sinkt die Leerlaufdrehzal noch einmal deutlichab. Bei meiner 883 läuft der Motor dann mit etwa 500U/min.
Mit nur minimal höherem Standgas läuft sie jetzt perfekt, auch auf dem Seitenständer und ohne Gas.
Der Sonne entgegen,
Micha
Sorry Officer, I thought you wanted to race
Neuer Beitrag 24.02.2025 20:38
Vergaser ist penibelst gereinigt. Standgas kann ich hindrehen wo ich will, interessiert sie nicht.
Zündung kann doch so aber definitiv schonmal nicht stimmen oder?
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1772 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 24.02.2025 20:50
Keine Ahnung, wie das Modul nun genau eingestellt gehört. Aber von allen elektronischen Zündungen kenne ich es nur so, dass man es auf OT einstellt, die restliche Frühzündung regelt dann das Modul. Meist regelt man dann noch händisch minimal bei erhöhter Drehzahl für die maximale Frühzundung nach.
Franky
Neuer Beitrag 24.02.2025 20:52
Richtig so soll es auch sein. Zündung bei OT und der VOES regelt dann alles weitere Richtung früh. Ist die Frage was da nicht stimmt bei mir, denn es geht nicht später einzustellen als es aktuell ist unglücklich
Neuer Beitrag 24.02.2025 20:59
Dann Schraub die Kerze raus und fühle mit nem Gegenstand wann der Zylinder im OT ist und welche Markierung das genau ist.
Zylinder muss natürlich im Zündungstakt sein.
Denke mal du hast eine Markierung  Frühzündung, dann OT und vermutlich OT 2. Zylinder.
​​​​​​Unter Umständen stimmen die Punkte und Striche nicht mit den theoretischen Vorgaben überein. Wäre auch nicht ungewöhnlich.
Franky
springerdinger ist offline springerdinger · 5490 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 24.02.2025 21:02
Die leuchtende LED muß sobald der OT erreicht ist "ausgehen"! Augenzwinkern
Wenn nicht, die Zündplatte verdrehen bis es so ist. Freude
Neuer Beitrag 24.02.2025 21:08
Und wann soll sie dann angehen? Macht doch keinen Sinn das die dort ausgeht. Die geht insgesamt 2x pro vollem Takt an. Einmal Zylinder 1 im OT und einmal die 2 im OT oder nicht?
Neuer Beitrag 24.02.2025 21:11
Sie muß beim vorderen Zylinder im OT ausgehen!
Alles andere ergibt sich (logischerweise) von selbst! Augenzwinkern
Neuer Beitrag 24.02.2025 21:27
Okay dann versuche ich das mal so einzustellen. Danke
9524
12.10.2024 14:38
von Pat-WayDrive
Standgas nach Gasgeben zu hoch Evo
von Nobsnator
11.10.2024 22:48
FLSTSB Cross Bones: ...kein Mucks mehr (Mehrere Seiten 1 2)
von Sham69
19
18554
25.05.2024 09:45
