Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Kontrolleuchten durch LED`s ersetzt
Calimero74 ist offline Calimero74 · 37 Posts seit 14.03.2024
fährt: Sportster Custom 883
Neuer Beitrag 12.06.2025 16:38
Hallo
Ich habe mich an den Tachoumbau gewagt, beinahe hätte es geklappt, aber leider nur beinahe.
ICh habe bei meiner Sportster Custom die originale Lenkerklemme / Riser durch eine ganz normale Lenkerklemme ersetzt. Da es für die Kontrolleuchten welche die Custom hat keine andere Kontrolleuchteneinheit gibt, habe ich die Kabel der original Leuchten getrennt und diese an 12 Volt LED Leuchten mit integriertem Wiederstand verkabelt. Die LED`s habe zwei Beinchen eines ist Plus das andere Minus und genau so habe ich die alten Kabel dann verkabelt, vorher natürlich mit Multimeter gemessen. Seither funktionier das vordere Licht nicht mehr (Könnte aber ein anderes Problem sein) und der Neutralgang also das grüne LED leutet nicht. Egal ob der Gang drin ist oder nicht, sie leuchtet eifach nicht. Ich habe versucht die Kabel zu drehen, hat auch nichts gebracht. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Die Anderen LED`s funktionieren soweit.
Vierbeiner65 ist offline Vierbeiner65 · 74 Posts seit 28.05.2025
Neuer Beitrag 12.06.2025 18:58
Welchen Wert haben die alten Leuchten und hast Du noch Led Ersatz zum testen
Neuer Beitrag 12.06.2025 19:11
Gerade hier im Forum gefunden, vielleicht kommst du damit weiter
pdf-Dateianhang
2004-2006_XL_Lighting_Hand_Controls.pdf
von echx.raw
12
1355
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
