Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Gabel schlagendes Geräusch
FXDB/C Street Bob: Gabel schlagendes Geräusch TC96
Bavarian33 ist offline Bavarian33 · 29 Posts seit 26.03.2017
fährt: Street bob
fährt: Street bob
Neuer Beitrag 20.06.2025 16:33
Servus Kollegen,
hätte da malwieder ne Frage an euch.
wenn ich im Stand die Vorderradbremse ziehe und die Gabel eintauchen lasse ist so ein schlagendes Geräusch zu hören.
Habe es mal auf genommen. Kündigt sich da was an?
Simmeringe sind trocken. Alle Befestigungsschrauben sind auf Drehmoment angezogen. Sonst ist nix lose etc. Einzige schrauben die ich nicht getestet hab die das Innenleben der Gabel befestigen (die von unteins Tauchrohr).
Aber nur mit gezogener Bremse...
Lenkkopflager?!
Hört sich das bei euch auch so an?
Das schwappense ist der Sprit😅
mfg
danke schon mal
mp3-Dateianhang
Sprache_250620_162654_(online-audio-converter.com).mp3
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bavarian33 am 20.06.2025 16:53.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24072 Posts seit 10.11.2009
24072 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 20.06.2025 16:59
Was machst‘n da, die Gabel wie wild eintauchen?
Hört sich wie ein Einzylinder Trecker an! 😎😂
fährt: Street bob
fährt: Street bob
Neuer Beitrag 20.06.2025 17:31
Ja schon ein gutes Stück. Ohne Bremse ist es weg. Dann Lenkkopflager oder?!🤔
springerdinger ist offline springerdinger · 5427 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 20.06.2025 18:24
Bei meiner Springer hört es sich bei gezogener Bremse ähnlich an, ab da kommt es von der Halterung  (Nr 16 und 19 am  Bild) mit der der Bremsträger an der Gabel befestigt ist.
Attachment 440283
fährt: Street bob
fährt: Street bob
Neuer Beitrag 20.06.2025 21:22
ok danke dir. Aber die Umlenkung is an den normalen Gabeln nicht. Da ist der Sattel mit 2 Schrauben direkt am Tauchrohr.
Opa-Yogi ist online Opa-Yogi · 1222 Posts seit 18.03.2023
1222 Posts seit 18.03.2023 aus Oberhausen
Neuer Beitrag 20.06.2025 21:28
Hast du einen Scherenheber, um das Bike soweit anzuheben dass das Vorderrad unbelastet ist. Dann könntest du die Lenkkopflager besser prüfen.
fährt: Street bob
fährt: Street bob
Neuer Beitrag 20.06.2025 21:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Opa-Yogi
Ja den hab ich. Wie prüf ich das Lager? Bzw. Wie prüfst du es?
Neuer Beitrag 21.06.2025 00:19
Wenn aufgebockt, dann vor das Bike stellen, die Gabel unten rechts/links an der Achsaufnahme packen und leicht vor und zurück drücken (wackeln), wenn die Lager Spiel haben merkst du das. Weiter kannst du dann auch die Gabel bis Anschlag zu den Seiten drehen und wieder leicht drücken, sollte auch kein Spiel zu spüren sein.
Nightrider ist offline Nightrider · 2951 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
2951 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 21.06.2025 07:38
Völlig normal ,das sind die butterweichen Original Gabelfedern, wie alt ist die Street Bob, km?
fährt: Street bob
fährt: Street bob
Neuer Beitrag 21.06.2025 07:56
Guten Morgen,
Drin sind die progressive Suspension Federn. Wobei man ja da auch kein High End Produkt im Einsatz hat, was man so liest...
2013 aber erst ca.17000 km gelaufen.
danke dir
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 700 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
700 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 21.06.2025 10:49
ausreichender Ölstand? Wenn zuwenig drin ist können sie auch Geräusche machen.
Andreas
Moos ist offline Moos · 14722 Posts seit 27.11.2010
14722 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 21.06.2025 18:18
Für mich hört es sich auch so an wenn zu wenig Öl drin wäre und die Gabel zu weit eintaucht.
BlackStar ist online BlackStar · 2286 Posts seit 26.09.2017
fährt: Slim 107, Sport Glide
Neuer Beitrag 22.06.2025 09:42
der Fehlermöglichkeiten gibt es viele:
neue Federn, unpassende (originale) Gabelölbefüllung; oder abgestimmte Viskosität, aber nur eingefüllt ohne zu entlüften, nicht eingehaltenes Luftpolster etc. .
Ohne genaue Schilderung des Umrüstablaufes lässt sich hier nur mutmaßen, was diese Geräuschkulisse verursacht…
BlackStar
v2devil ist offline v2devil · 2419 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2419 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 23.06.2025 08:11
ich würde auch als erstes mal das Öl tauschen, um das ggf auszuschließen
v2devil großes Grinsen
fährt: Street bob
fährt: Street bob
Neuer Beitrag 23.06.2025 17:18
Danke für eure Tipps.
Verbaut wurden die progressive Suspension Feder 11-1525.
Öllevel wurde auf Maximum gebracht (siehe Anhang 140mm)
Die Buchsen wurden auf der Drehbank nach Tabelle (siehe Anhang gekürzt)
Als Öl habe ich das 15er verwendet
Attachment 440415
Attachment 440416
Attachment 440417
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
von Dude
15
4807
23.05.2025 07:29
von Hörbi
von Bavarian33
18
12416
19.01.2025 16:26
von Greywolf
