Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS/S/L Slim: Unruhiger Motorlauf im unteren Drehzahlbereich
1800er ist offline 1800er · 5 Posts seit 24.06.2025
fährt: Softail Slim S und VN 1500
Neuer Beitrag 24.06.2025 20:02
Hallo an die TC-Profis hier. Bin neu hier und habe im Forum leider nichts über mein Problem gefunden.
Ich habe mir kürzlich eine gebrauchte Slim S aus 2016 zugelegt. Sie startet zuverlässig, beschleunigt eigentlich rund und hat 17.000 km auf dem Tacho. Ich bin jedoch überrascht vom unruhigen Lauf im Standgas und im unteren Drehzahlbereich. Ein ruhiges dahingleiten in der Ortschaft unter 1700 Umdrehungen ist quasi unmöglich, weil sie dann sofort unruhig ruckelt. Im Standgas schüttelt sie sich auch ein wenig bei 900 bis 1100 Umdrehungen. Auch beim runterbremsen durch die "Motorbremse" fühlt sich das irgendwie ungesund an. Ich habe (noch) den Originalauspuff und keine weiteren Veränderungen vorgenommen, also sollte doch eigentlich kein besonderes Mapping erforderlich sein.
Hat jemand einen Tipp für mich oder vielleicht selber schon solch ein Problem beseitigt?
Moos ist offline Moos · 14673 Posts seit 27.11.2010
14673 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 24.06.2025 20:12
Ich würde die Kiste mappen (lassen). Problem ist weg und dem 110er tut es eh gut. Wenn eh mit nem anderen Auspuff liebäugelst, bietet sich das doch dann an.
Thomasmartin ist online Thomasmartin · 142 Posts seit 21.04.2024
aus Freiberg, Sachsen
fährt: Dyna FLD Switchback, Moto Guzzi V7III Carbon, yEMW R35, IWL Berlin, Simson S51
142 Posts seit 21.04.2024 aus Freiberg, Sachsen
Neuer Beitrag 24.06.2025 20:25
Im Normalen original Zustand ist das Teil unter 2000 bis 2100 Umdrehungen quasi unfahrbar. Ansonsten siehe Vorredner
Gruß Thomas
Neuer Beitrag 24.06.2025 20:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Thomasmartin
Gruß Thomas
Eine relativ moderne Harley, die im Originalzustand unter 2000 Umdrehungen nahezu unfahrbar sein soll, schockiert mich schon ein wenig.
Opa-Yogi ist offline Opa-Yogi · 1195 Posts seit 18.03.2023
1195 Posts seit 18.03.2023 aus Oberhausen
Neuer Beitrag 24.06.2025 20:52
Hört sich „leider“ nach dem üblichem Magerruckeln an.
Der TC ist von Haus aus, um die Abgasgrenzwerte einzuhalten, sehr mager (Gemisch) eingestellt. Auf längeren Fahrten solltest du auch merken, dass die Motortemperatur sehr hoch steigt.
Du wirst nicht um ein Mapping herumkommen, wenn die Kiste untenrum ruhiger laufen soll.
Neuer Beitrag 24.06.2025 21:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Opa-Yogi
Shit. Hier auf Mallorca gibt es wohl keinen vernünftigen Anbieter für professionelles Mapping. 😒
Neuer Beitrag 24.06.2025 21:18
Nun ja, ein zumindest vorgefertigte mapping incl. Power vision kannst du dir ja über einen Händler in Deutschland bestellen und selber überspielen.  Nei meiner FLD war das schon sehr hilfreich. Ist kein Hexenwerk und in paar Minuten erledigt.
Neuer Beitrag 24.06.2025 21:57
Jep, habe mir den PV 4 gekauft und die MAP von Micron aufgespielt. Da war das Magerruckeln an meiner 114er SGS fast komplett weg. Später mit der Jekill dann noch auf den Prüfstand zum richtigen abstimmen. So etwas wäre für den TE sicherlich auch denkbar wenn er sich die Arbeit mit dem Selbstmapping nicht machen will.
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 684 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
684 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 25.06.2025 00:14
ein Ruckeln bei unter 2000 U/min war bei Harley schon immer an der Tagesordnung. War bei den EVO´s so, bei den Shovels und auch bei den TC´s hört es auch nicht auf. Von den M8ern kann ich, Mangels Gelegenheit, nichts zu sagen.
Man muss sich nur mal die Bauweise des Motors ansehen, dann sieht man des Rätsel Lösung schon. Der V2 von Harley ist ein Langhuber. Das heißt mehr Hub als Fläche. Dazu kommt, das die Kolben auf einem Hubzapfen an der Kurbelwelle sitzen. Die Zylinder haben einen Winkel von 45°. Daraus folgt dann das die Arbeitstakte eines Harley-Motors nicht nach 45 Grad einer Kurbelwellenumdrehung, sondern nach 360 Grad minus 45 Grad – und dann wiederum nach 360 Grad plus 45 Grad erfolgen. Die Zündfolge lautet also 315 Grad und dann 405 Grad. Das erzeugt dann den einzigartigen Auspuffsound der Harley. Eben eines echten V2.
Und genau diese Zündfolge ist dafür verantwortlich das man einen Harley Motor immer ab 2000 U/min fahren sollte. Auch wenn es sich "geil" anhört, wenn man mit 1400 Umdrehungen chickern kann. Die Drücke auf die Lager der Kurbelwelle und der Pleuellager werden enorm hoch und das treibt den Verschleiß. Gleiten kann man schon unter 2000 U/min ohne erhöhten Verschleiß. Aber Beschleunigungsorgien sollte man sein lassen.
Und ein Mapping kann nie schaden. Vor allem unter dem Gesichtspunkt, das die Standardeinstellung ein Kompromiss zwischen Fahrbereit und europäischer Gesetzgebung ist.
___________________________
Grüße von Tante Edit
Hier ist noch ein Beitrag der das ganz anschaulich erklärt. Mit Bildern und so. (manche bewegen sich) Augenzwinkern klick hier
Andreas
Neuer Beitrag 25.06.2025 01:08
zum zitierten Beitrag Zitat von ixxi-seven_neu
Danke an die technische Erklärung. Tatsächlich läuft meine 29 Jahre alte VN 1500 viel ruhiger. Okay, dann werde ich mir jetzt wohl mal einen Auspuff zulegen und dann einen Dynojet oder sowas ähnliches bestellen. Ich will ja keine Hochleistung, sondern nur entspanntes Fahren und angenehmen bassigen Sound. Welches Mapping Steuergerät würdet ihr empfehlen?
Mondeo ist offline Mondeo · 9704 Posts seit 17.06.2015
9704 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 25.06.2025 06:37
Schau da mal in die passenden Threads. Ich wollte kein teures Mapping und fahre mit Fuelpack und habe keinen Klappenauspuff, sondern die die von Miller.
Neuer Beitrag 25.06.2025 07:17
Im normalen Fahrbetrieb sollte man natürlich nicht zu untertourig fahren um nicht die Motorlager zu sehr zu belasten.  Hochschalten auf jedenfalls so ab 2500 touren oder höher je nach Steigung.
ihm gings denk ich um das sauber rausbeschleunigen nach kurven, wenn mann doch mal etwas mehr bremsen musste. Schau mal auf den Seiten von eightball custom.
Street Joe ist offline Street Joe · 12 Posts seit 14.11.2024
fährt: Street Bob Special Edition 2013
Neuer Beitrag 25.06.2025 09:53
Genau wegen der gleichen Problematik war ich Fronleichnam in Osnabrück bei HD (kein Feiertag in Niedersachsen!), um mich mal wegen einem Standardmapping zu erkundigen.
Auf der letzten Custom Bike hatten mir die Jungs von BSL ebenfalls ein Mapping empfohlen, um der grausamen Auspufftemperatur der Firestarter entgegen zu wirken.
Nach ein paar einleitenden Worten von Christoph sagte dieser: "Hey, wenn du willst und Zeit hast, können wir das DON-Mapping sofort machen, der "Leimi" (Christian) hat Zeit" - ein Mann, ein Wort.
2 Std. später verließ ich den Hof mit einem gefühlt neuen Motorrad - kein Ruckeln mehr, sauberer Durchzug  und gefühlt halbe Krümmertemperatur.
Es hat auch nur so lange gedauert, weil ich dazwischen gerutscht war und der Leimi auch noch andere Dinge zwischendurch erledigen musste.
Das war mehr als gut angelegtes Geld. Deshalb meine Empfehlung - Mapping auf jeden Fall, egal wie du die Daten auf dein Mopped bringst. Das Bike ist nicht wiederzuerkennen  großes Grinsen .
Und HD Osnabrück ...... geiler Laden, tolle Leute mit Ahnung und super Service!!!
Jochen
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Street Joe am 25.06.2025 10:48.
Neuer Beitrag 25.06.2025 10:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Street Joe
Das war mehr als gut angelegte Geld. Deshalb meine Empfehlung - Mapping auf jeden Fall, egal wie du die Daten auf dein Mopped bringst. Das Bike ist nicht wiederzuerkennen  .
Danke Leute für die ganzen Tipps. Das macht mir Hoffnung. Ich hatte den Kauf der Slim S schon fast bereut. Jetzt muss ich mich nur noch für einen Auspuff entscheiden. Schwanke zwischen Miller, Vance & Hinse 3" und Rinehart 3". Hier auf Mallorca wird scheinbar wenig kontrolliert.  Und danach einmal in Powervision investieren.
BlackStar ist offline BlackStar · 2266 Posts seit 26.09.2017
fährt: Slim 107, Sport Glide
Neuer Beitrag 25.06.2025 11:17
ok, Insel, dann könnte ich mir meinen Beitrag eigentlich sparen 🤔 ; obwohl, wenn es möglicherweise doch jemanden interessieren könnte: Ich habe ja bis auf eine unrühmliche Ausnahme seit eh und je mit den Produkten von Dynojet „nachgebessert“.
Glücklicherweise arbeitet mein favorisierter Vertragshändler ebenfalls mit Dynojet, so dass er eine große Auswahl an Maps auf dem Prüfstand gefahren hat, von denen er mir die für meine Konfigurationen (SE ESD 2-2 + 2-1 & SE Luftfilter) geladen hat.
Läuft damit ausreichend perfekt und kostet für das jeweilige Fahrzeug eben nur die Lizenzgebühr und ein paar wenige AW für die Arbeit 😎 💪
BlackStar
XL 1200 Forty-Eight Aussetzer und schlechter Motorlauf nach Auspuff aufmachen (Mehrere Seiten 1 2)
von Sporty48
29
33096
21.05.2023 21:46
von HeikoJ
Alle Tourer: unrunder Motorlauf?
von Shadow
13.06.2014 15:23
von Shadow
FXSTB Night Train: unteren Endtopf entfernen
von DiploRe
11.04.2014 09:46
von DiploRe
