Nockenwellen-Upgrade 103HO Twin Cam
Middach ist online Middach · 3059 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3059 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 29.12.2023 12:06
zum zitierten Beitrag Zitat von currywurstmitfritten
Naja alleine in den Messdaten lässt eine SE255 5-6PS und 4-6NM liegen gegen eine Andrews oder Wood. Was ne Menge an weniger Leistung ist bei ähnlichen Drehzahlen.
Na dann hast du deine Entscheidung ja getroffen.
Dafür simma ja da.
Stonie22 ist offline Stonie22 · 187 Posts seit 14.04.2017
fährt: FXDF 2009; GL1800 DCT Tour 2018; NX650 Umbau; CX500; DKW R200H Bj.53
Neuer Beitrag 29.12.2023 13:41
Und welche Andrews oder Wood wäre das?
currywurstmitfritten ist offline currywurstmitfritten · 54 Posts seit 01.02.2019
fährt: Road Glide 103 2016
Neuer Beitrag 29.12.2023 13:49
Andrews 48h / 54h
Wood 222
LRalf ist offline LRalf · 393 Posts seit 31.10.2018
fährt: Dyna Low Rider 103
Neuer Beitrag 29.12.2023 15:15
Die Unterschiede bei den Messwerten ist doch gering. Das liegt doch noch in der Serienstreuung und Messtoleranz.
Ich habe auch seit Kurzem die SE-255 drin. Die Probefahrt ist allerdings erst nach dem Winter angesagt.
Entscheidend für mich war, dass die SE-255 gerade auch unter 2000 was bringt. Mir geht nämlich auch das Gehampel in 30er-Zonen etc, auf den Keks.
Und das beruht nicht nur auf Prüfstand-Diagrammen, sondern auch aus etlichen Erfahrungsberichten.
Die Se-255 ist auch eine "Bolt-On-Cam", d.h. es sind keine weiteren Modfikationen erforderlich.
Tausch der Hydrostößel und NW-Lager ist natürlich obligatorisch.
Bekannt ist aber auch, dass der SE-255 über 4000 die Luft ausgeht. Wen das stört braucht eine andere Welle.
tcj ist offline tcj · 2649 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2649 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 29.12.2023 16:12
so sehe ich es auch, kommt hinzu - wehe es ist ein andere Kombination Luftfilter Krümmer Auspuff verbaut - allein hier sind wieder schnell PS und Drehmoment untrerschiedlich - auch bei selbiger Nocke ...
die 255er ist tatsächlich ein guter Wurf seitens HD was untere und mittlere Drehzahlbereiche betrifft - dafür geht ihr eben obenraus die Luft etwas aus ... - aber auch hier performt sie noch besser als die Standardnockenwelle cool
auch gilt es immer wieder bei den Diagrammen zu beachten, bei welcher Drehzahl liegt Drehmoment und Leistung an, wie ist der Drehmomentverlauf ... konstant oder unruhig
wichtig auch noch, diese Diagramme sind WOT-Aufzeichnungen ... wie reagiert bzw. ist das Bike aber über den unteren und mittleren Teillastbereich bei 30 oder 40° Drosselklappenposition (Gasgriffstellung kann man bei elektronischen Gasgriff türken ... fröhlich) abgestimmt?
Neuer Beitrag 29.12.2023 16:25
Es kann sogar sein, dass deie SE-255 bei dem 103er Motor untenrum mehr bringt als beim 110er.
Das könnte daran liegen, dass es aufgrund des kleineren Querschnitts des Ansaugtrakt, sowie der kleineren Ventile der 103er zu höheren Ansauggeschwindigkeiten kommt.
Im oberen Drehzahlbereich ist dieser Umstand eher leistungslimitierend.
Das ist aber nur eine Theorie von mir.
Neuer Beitrag 29.12.2023 18:43
Interessanter Ansatz. Kann durchaus stimmen.
Agossi ist offline Agossi · 525 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
525 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 04.06.2025 19:49
Da man offensichtlich auf die Ursprungsfrage von hier nur hier antworten kann/darf...
Also, für den grossen Tourer mit 103 kommt eigentlich nur die S&S 551 oder die S&S 583 in Frage: relativ viel Hub und recht kurze Einlasssteuerzeiten, was für viel Drehmoment bei niedrigsten Drehzahlen spricht. Einfach mal die Leistungsdiagramme hier vergleichen.
583:
551:
holgiundben ist offline holgiundben · 318 Posts seit 04.04.2013
aus Lehrte
318 Posts seit 04.04.2013 aus Lehrte
Neuer Beitrag 09.06.2025 09:05
ich empfehle für Serienahe Motoren die Andrew 26H. Leistungszuwachs setzt recht früh ein und geht ab ca. 5500 gen Serie. Angleichen des Mapping und gut ist´s.
Skogr ist offline Skogr · 6097 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 09.06.2025 09:19
Ich hab mich bei meiner 103HO für SE255 inkl Mapping am Prüfstand entschieden.
Bin sehr zufrieden, da Druck von unten signifikant spür- und messbar .
Zusammen mit J&H, offen zwar laut, aber kein Magerruckeln, kein Leistungsloch und Durchzug in allen Bereichen gleichmäßig.
Mir ging's dabei um Drehmoment von unten, nicht um Leistung obenraus und höhere Endgeschwindigkeit.
Zuviel Auswahl macht Stress
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2313 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 12.07.2025 13:24
Ich hänge mich mal mit ran. Bekomme für meine Low Rider 103, Bj 15 25k gelaufen eine Wood 222. Jetzt stellt sich die Frage was in dem Zuge mit getauscht werden soll. Wood empfiehlt die original Lifter und SE push Rods. Sollte man die Cam Plate und Ölpumpe auch tauschen? Oder ist das bei dem Baujahr nicht nötig?
Gruß C53
aus Bern
Neuer Beitrag 15.07.2025 13:46
Ehrlich gesagt, halte ich die diversen schön rot (Feuling, Andrews) oder blau (S&S) eloxierten Cam-Plates für reine Geldmacherei.
Vielleicht bei einem Rennmotor macht das Sinn.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1942 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 15.07.2025 20:05
In „Orange“ von SE gibts auch noch Augenzwinkern
Die SE Camplate bietet eine Ölpumpe mit höherem Druck, Bronzebuchsen für KW- und NW-Zapfen und eine präzisere NW-Fluchtung gegenüber dem serienmäßigen Druckgussteil, in dem die Zapfen wie beim Japaner direkt im Alu laufen. Die S&S bietet das gleiche Aber zu höherem Kurs. Aber Agossi hat recht, die Optik ist schöner: mehr Details ausgeformt und dieses tiefe Blau großes Grinsen
@c53 Wenn Du für die NW stärkere Ventilfedern brauchst, ist so eine verstärkte Camplate unabdingbar. Wenn nicht, ist es zumindest Lebensdauer verlängernd. Da ich meine Mopeds lange fahre, habe ich mich bei einer SE255 für die SE-Camplate entschieden.
aus Lehrte
Neuer Beitrag 16.07.2025 12:33
Hier wird über Drehmomentsteigerung im Fahrbereich gesprochen. Keine 1/4 Meilen Hure oder eine Drehorgel.
Ziel von allen, die diese Nocken verbauen ist, sollte die Fahrbarkeit sein. Eure Motoren sind nicht abgeritten.
Da sollte die Werkstatt eures Vertrauen schon erklären ob und wieso der Motor Verstärkungen etc. benötigt.
In meinem 96er wurde nichts zusätzlich geändert. Selbst die Stößelstangen blieben original. Nocken, Dichtung und Mapping.
Das Magerknallen beim Abtouren des original Motor schadet ehr als die saubere Verbrennung.
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 16.07.2025 13:53
Ich denke auch, und werde mir die Cam Plate sparen. Habe jetzt noch die SE Stößel Stangen bestellt und jetzt warte ich auf einen Termin, wohl eher im Oktober weil alles voll zur Zeit bei den Freundlichen, zum Einbau.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß C53
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von c53 am 16.07.2025 13:53.
5060
29.07.2025 12:10
von Newbug
69
38796
19.04.2025 19:09
von steppu
Alle FLS/FLST/FX/FXS/FXST: Laufleistung eures Twin Cam 88b (Mehrere Seiten 1 2 3 ... letzte Seite )
von harleykill
44
47508
06.02.2025 09:22
von Sedge1962
