Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBR/S Breakout: Neuanschaffung mit diversen "kleineren" Problemchen
FXBR/S Breakout: Neuanschaffung mit diversen "kleineren" Problemchen M8 117
sAndele ist offline sAndele · 220 Posts seit 12.07.2017
220 Posts seit 12.07.2017 aus Rauenberg
Neuer Beitrag 30.07.2025 10:35
zum zitierten Beitrag
... zu3) das verbotene Buch gibt über den Punkt Auskunft ...
... made my day! fröhlich
Gnadle ist online Gnadle · 1155 Posts seit 28.01.2021
Neuer Beitrag 30.07.2025 11:03
Bei mir hat der rote Punkt auch mal geleuchtet. Der Bremslichtschalter vorne war defekt. Dauerbremslicht gehabt.
Gruß Werner
Schimmy ist offline Schimmy · 12286 Posts seit 15.10.2015
12286 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 30.07.2025 15:20
Fehler auslesen wäre schön mal ratsam wie die Kollegen geschrieben haben.
3 maliges Piepen = Werkstattmodus FALSCH
2 maliges Piepen = Aktivierung der Alarmanlage (Scharfstellung) RICHTIG
Den "Werkstatt-Modus" (Service Mode) der M8-Bikes kann nur die Fachwerkstatt aktivieren (mit Hilfe des "Digital Technician II").
Dieser bleibt so lange aktiviert, so lange der FOB außerhalb der Empfangsreichweite ist. Das Alles geschieht OHNE ein akustisches Signal. Augenzwinkern
3-maliges aufleuchten der Blinker bedeutet, dass das Bike im Transportmodus ist.
zum zitierten Beitrag Zitat von H@up3R
Hatte aber gelesen, dass 3x Piepen bedeutet, die Batterie vom Soundmodul ist leer. Auslösen tut die Alarmanlage zumindest und ist somit scharfgeschaltet.
So isses ! ! !
Wenn die Sirene scharf geschaltet ist und die interne Sirenenbatterie leer, kurzgeschlossen oder nicht angeschlossen ist,
oder länger als 24 Stunden aufgeladen wurde (Anm.: was auf eine Defekt des Akkus hindeutet), gibt die Sirene beim
Scharfschalten drei statt zwei Pieptöne ab.
Die interne Sirenenbatterie wird möglicherweise nicht aufgeladen, wenn die Fahrzeugbatterie weniger als 12,5 V hat.
Die Sirenbatterie kommt aber auch "nur" zum Einsatz, wenn bspw. bei einem Diebstahlversuch die Motorradbatterie abgeklemmt wird,
oder aber die Hauptsicherung bei AUSGESCHALTETER Zündung gezogen wird (was das BCM ebenfalls als Diebstahlversuch interpretiert).
Ansonsten wird die Sirene über die Motorradbatterie versorgt.
H@up3R ist offline H@up3R · 12 Posts seit 22.10.2024
aus Dresden
fährt: FXBRS
12 Posts seit 22.10.2024 aus Dresden
fährt: FXBRS
Neuer Beitrag 30.07.2025 17:18
Ich werde die Sirenenbatterie mal durch Ziehen der Hauptsicherung testen...
Menschen, die mich mögen, sind mir ein bisschen zu anspruchslos...
aus Dresden
fährt: FXBRS
fährt: FXBRS
Neuer Beitrag 31.07.2025 19:04
Also, hab jetzt mal die Hauptsicherung gezogen und das Sirenenmodul gab nur eine kurzes Piepen von sich und dann war Ruhe. Somit scheint der 9V-Akku des Moduls durch zu sein. Dabei hab ich auch nochmal am SAE-Stecker die Batteriespannung gemessen und die war nur 12,35V. Dabei hatte ich die Fahrzeugbatterie vor einer Woche erst geladen. Irgendwo scheint was abzufließen.
Weiterhin hab ich auch nochmal den Fehlerspeicher ausgelesen und sowohl im ECM, wie auch im BCM waren Fehler hinterlegt:B2151h - Stromkreis Blinker hinten Links offenB2156h - Stromkreis Blinker hinten Rechts offenB2161c - Stromkreis Bremslicht offenP0523h -  Motoröldrucksensor/-schalter – Kurzschluss nach (+)
Bis auf den B2161 sind das ja alles "historische Fehler" und sollten nicht relevant sein. Bleibt also noch das Bremslicht, was ich mir mal näher ansehen sollte. Könnte wohl ein Wackelkontakt sein...
Neuer Beitrag 31.07.2025 19:22
Genau, nämlich - vergeblich - zum Akku der Sirene. Das Handbuch schreibt zwar, dass bei 12,5V an der Motorrad-Batterie Schluss
mit Laden sein sollte, aber ich persönlich habe da so meine Zweifel, dass dieser Wert 100%ig eingehalten wird.
Da rühren wohl auch die Start-Schwierigkeiten des Bikes her. Es führt kein Weg daran vorbei.... der Sirenen-Akku muss getauscht werden.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 31.07.2025 20:10.
aus Dresden
fährt: FXBRS
fährt: FXBRS
Neuer Beitrag 31.07.2025 19:27
zum zitierten Beitrag ...
Da rühren wohl auch die Start-Schwierigkeiten des Bikes her. Es führt kein weg daran vorbei.... der Sirenen-Akku muss getauscht werden.
Och nöööö. Das Teil ging so beschissen einzubauen. Schon der Batterieausbau war bescheiden unglücklich
Ich hoffe ich hab bei der Fehlersuche mit dem Bremslicht mehr Glück...
Neuer Beitrag 31.07.2025 20:15
Lerne leiden ohne zu klagen...😅​ Schickes, glänzendes Moped gut und schön, aber wenn´s technisch nicht i.O. ist,
ist DAS auch nur mehr Schein als Sein..... Hilft alles nix, wenn Du auf Dauer Spaß an Deiner Neuerwerbung haben willst.
aus Dresden
fährt: FXBRS
fährt: FXBRS
Neuer Beitrag 31.07.2025 20:24
Hast ja recht großes Grinsen
KarstenDD ist offline KarstenDD · 13 Posts seit 21.03.2025
fährt: Breakout 114
fährt: Breakout 114
Neuer Beitrag 01.08.2025 08:56
Moin
Ich würde eventuell auf einen defekten Regler tippen. Wieviel Spannung zeigt dein Display an wenn dein Moped läuft. Normal sind um die 14,4.
Grüße Karsten
Neuer Beitrag 01.08.2025 10:38
zum zitierten Beitrag Zitat von KarstenDD
@KarstenDD
WARUM ? ? ?
Du kannst die Bordnetzspannung an Deinem Instrument ablesen ? ? ?
von -Blacksteel-
11.09.2025 22:07
von Diggerbub
11.09.2025 12:08
