Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDF/SE Fat Bob: Ersten Gang einlegen geht sehr schwer
ralt ist offline ralt · 4 Posts seit 24.06.2025
fährt: HD Dyna Fad Bob Bj.2014
4 Posts seit 24.06.2025 aus Berlin
Neuer Beitrag 08.08.2025 07:15
Hallo Habe da auch mal ne Frage. Ich habe ein Fad Bob 103 FXDF Bj.2014. Wenn das diese eine weile steht, (über nacht z.B.) bekomme ich nach dem Starten den ersten Gang sehr scher rein un das ist ziehmlich laut.
Nur beim ersten mal Gang ein legen. Wenn ich in Neutral schalte und dann wieder den ersten Gang einlege ist dassd alles ok. Das Moped hatte vor kurzem Inspektion. Also auch alle Flüssigkeiten neu.
Eins ist aber noch zu sagen. Ich habe mir ein neuen Kupplungsheben und Bremshebel erneuert. Jerzt ist mir aufgefallen, dass beim Kupplungshebel die Nase fehlt die den Leerlaufschalter bedienen soll.
Kann das schon der Fehler sein ?. Ich lass das gerade sowieso ändern, wenn nähmlich das Moped aus ist und der erste Gang drinn ist kann diese nicht gestartet werden. Nur im Leerlauf.
Ich würde mich über eure Hinweise freuen.
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2157 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2157 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 08.08.2025 08:04
 @ralt
Der falsche Kupplungshebel ist für das Startproblem bei eingelegtem Gang verantwortlich.
Das mit dem 1. Gang einlegen kennen viele von uns. Ich bewege mittlerweile das Motorrad bei Neutral und laufendem Motor mit gezogener Kupplung etwas hin und her, meistens macht es dann nur noch ein leises Klick und der 1. Gang ist drin.
Moos ist offline Moos · 14844 Posts seit 27.11.2010
14844 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 08.08.2025 10:01
zum zitierten Beitrag Zitat von ralt
Ein gut hörbares Klonck ist schon normal aber der erste Gang muß gut rein gehen. Als Verdächtige bei so einem Prob. gelten in erster Linie Öl, Ölstand und vor allem die Kupplungseinstellung von Grund auf. Öl sollte ja passen nach der Inspektion, oder tritt das Problem erst seit dem auf? Wurde die Kupplung eingestellt, bzw. wann trennt sie? Das sollte sie schon bei etwas mehr als dem halben Hebelweg. Kannst Du das Bike kalt mit gezogener Kupplung und eingelegtem Gang leicht schieben oder merkt Du spürbar wie sich die Kupplung erst trennen muß?
Neuer Beitrag 08.08.2025 10:26
Ich habe mein Moped jetzt in eine Harley Werkstatt gegeben und das Problem geschildert. Die werden da höchstwarscheinlich den Fehler beheben. Die meinen aber auch es liegt an dem falschen Kupplungshebel.
Ozzy63 ist offline Ozzy63 · 59 Posts seit 19.06.2023
fährt: Fat BOB 103
fährt: Fat BOB 103
Neuer Beitrag 08.08.2025 11:55
Hatte das Problem am Anfang nach Kauf auch.
Erster Gang mit Getöse und Leerlaufsuche an der Ampel immer ein Glücksfall.
Die Originale Schaltstange hatte so viel Spiel, das es klar war.
Hab dann eine mit beidseitigen Kugellager verbaut.
Die kann man sehr fein einstellen.
Optisch sowieso schöner und jetzt geht alles wie Butter.
Juaquin
BlackStar ist offline BlackStar · 2365 Posts seit 26.09.2017
fährt: Sport Glide , Triumph Street Scrambler
Neuer Beitrag 08.08.2025 12:06
Kaltstartkrachen beim Einlegen des ersten Gangs kann auch seine Ursache in „verklebten“ Kupplungslamellen haben. Ich empfehle daher einen Wechsel des Primäröls auf das Spectro Heavy Duty Primary & Chaincase Oil 👌
Schon bei meinen Sportstern hatte ich damit beste ErFahrungen gemacht 💪
BlackStar
Valdez ist offline Valdez · 6 Posts seit 10.09.2025
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 15.10.2025 17:48
Hallo, das klingt tatsächlich nach einem Problem mit dem Kupplungshebel. Die fehlende Nase, die den Leerlaufschalter betätigt, kann ursächlich dafür sein, dass der Schalter nicht korrekt arbeitet. Das führt zum einen dazu, dass das Motorrad nur im Leerlauf startet und zum anderen könnte es die Kupplung nicht richtig trennen. Dadurch wird das Einlegen des ersten Gangs erschwert und es kracht beim Schalten. Ich denke, nach dem Tausch des Hebels sollte das Problem behoben sein. Viel Erfolg!
springerdinger ist offline springerdinger · 5560 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 15.10.2025 20:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Valdez
Meines wissens schaltet der sogenannte Leerlaufschalter nicht in den Leerlauf, sondern es wird nur angezeigt, ob der Leerlauf drin ist! cool
Neutralswitch Nr.11 in der Grafik
Attachment 444301
7787
15.08.2025 10:37
von Floki-Midgard
11.08.2025 20:34
von Tinnefou-jun
50529
30.07.2022 20:33
von MaxPower
