Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: 4 Gang Getriebe Probleme
Floki-Midgard ist offline Floki-Midgard · 14 Posts seit 09.07.2020
aus Rosenheim
fährt: Sportster 1990 XLH 883
14 Posts seit 09.07.2020 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 20.07.2020 19:32
Hallo liebe Forengemeinde,
Die Suchfunktion habe ich bereits genutzt, leider nichts brauchbares oder richtiges da.
Ich habe das Problem, dass wenn meine Sporty (1990, 4 Gang Getriebe) richtig warm ist oder wenn ich mal "Kraft" aufs Getriebe gebe, die Schaltung beim Hochschalten wahnsinnig schwergängig ist. Manchmal kann ich auch gar nicht mehr schalten. Dann schalte ich einen Gang runter, Dreh sie etwas höher rauf und dann geht der Gang zumindest schwer rein. Total Komisch 😳
Ist aber auch nicht immer so 🤷‍♂️
Die Feder, die ja ein bekanntes Problem ist, kann es nicht sein, sonst würde das Getriebe im kalten Zustand nicht funktionieren 🤔
Späne hab ich heute kontrolliert, ist auch nicht die Welt (minimaler Abrieb).
Die Fußrastenanlage ist in Ordnung, richtig eingestellt und geschmiert.
Ich weiß dass ich ums Öffnen nicht drum rum komme, aber kann vielleicht der ein oder andere gleich mal Hinweise geben wo ich nachschauen kann 🙏?
Danke schonmal
Cafescup ist offline Cafescup · 27 Posts seit 08.05.2018
fährt: Softail Deuce; Sportster 883 Hugger
Neuer Beitrag 28.05.2024 07:57
ich weiß nicht ob Du das Problem hast finden können.
Ich habe ne 98er 883 XLH und hatte am WE auch das Problem. Meine hat vorverlegte Fußrasten. Ich habe festgestellt, dass der Schalthebel wenn es heiß ist schwergängig ist und somit wohl nicht ganz auf die Ausgangsstellung zurück geht.
Deshalb kann man evtl. nicht den nächsten Schalvorgang machen kann.
Nun habe ich mal alle beweglichen Teile außen mit Brunox geschmiert und werde mal das Getriebeöl tauschen.
Verscheiß kann es bei mir nicht sein. Ich habe das Bike erst vor 3 Wochen von einem älteren Mann gekauft. Es ist im fabrikneuen Zustand mit, halte Dich fest, sage und schreibe 863 km Laufleistung seit 1998. Wartungen usw. wurden aber immer regelmäßig nach Plan durchgeführt bzw. wegen der Zeit auch sonst immer zwischendurch zu HD zum Check gebracht.
Schimmy ist offline Schimmy · 12016 Posts seit 15.10.2015
12016 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.05.2024 08:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Cafescup
Gleiches Problem hatte ich mal an unserer Nightster. Ursache war ein Gelenk in der Schaltstange, die den vorderen
mit dem hinteren Schalthebel verbindet. Schmieren brachte auch nix, denn der eigentliche Grund war das Stück
? Nylon ? das sich in der "Aufnahme" des Kugelgelenks der Schaltstange befindet, und welches bei Erwärmung weich
wurde und anfing zu "kleben".
Du kannst ja einmal die Schaltstange um 180° drehen und schauen, ob sich etwas zu Positiven hin verändert. Ich habe
seinerzeit eine neue Schaltstange verbauen müssen. 🙁​ Seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetreten.
Attachment 423762
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 28.05.2024 10:01.
Neuer Beitrag 28.05.2024 09:03
? Teflon ? das sich in der "Aufnahme" des Kugelgelenks der Schaltstange befindet, und welches bei Erwärmung weich
Hi Jo,
danke, ich baue das Ding mal aus und schau mir das an. Es kann dann aber nur am Alter liegen. Die hat noch keine km drauf ;-)
Grüße Jürgen
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1957 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 28.05.2024 09:04
In Fällen von schwergängigen klassischen Getrieben helfen extra dafür entwickelte Spezialöle: Bei großen luftgekühlten Viertaktern mit separaten Getrieben sind dies die Getriebeöle mit dem Viskositätsbandbreite bis zu 75W140
Das ist im kalten Zustand nicht zu dickflüssig, und wird im heißen Zustand nicht so dünnflüssig wie Wasser = das Getriebe hakt und schaltet schwergängig.
  • Luftgekühlte Motoren haben zwischen „kalt“ und „warm“ viel höhere Temperaturunterschiede und erzeugen damit viel höhere Spielunterschiede zwischen den sich gegeneinander bewegenden Getriebeteilen (von zu lose im kalten Zustand bis klemmend im heißen Zustand) als wassergekühlte.
  • Richtig heftig wird das bei separaten Getriebeölhaushalten, egal ob angegossen wie bei Sporties und Zweitaktern (z.B. Vespa PX), oder angeflanscht wie bei Big Twins, alten BMW-Zweiventilern oder Guzzis (außer der modernen V100) . Die gleichen problematischen Schalteigenschaften sind kein Zufall, sondern wären auch bei  exakter=toleranzarmer Produktion dieser separaten Bauweise geschuldet
  • Die Ursache liegt in der geringen Kühlung des relativ geringen Ölhaushaltes (max. 1 ltr bei den Big Twins, sonst deutlich weniger bis lediglich 250 ml bei der Vespa). Dieser separate Ölhaushalt kann die Reibungswärme der Zahnflanken nur über die Gehäuseoberfläche abgeben. Die geringe Ölmenge heizt sich daher schnell problematisch auf. Außerdem wird das Getriebegehäuse auch noch von außen vom immer heißer werdenden Motor über die metallischen Kontaktflächen aufgeheizt (der als luftgekühlter sowieso viel heißer als ein Wassergekühlter wird). Die metallischen Kontaktflächen leiten Wärme am  intensivsten ins Getriebe ein bei angegossenen Getrieben wie Sporty oder Vespa, darunter kommt die Intensität bei grossflächig angeflanschten Getrieben wie Zweiventil-BMW, Guzzi oder Big Twin ab ca. MJ 93 und am geringsten bei Big Twins vor MJ93, weil da die Wärme den einzigen Weg über den schmalen = kühlrippenartigen Primärkasten in das Schaltgetriebe fließen kann und dabei schon ziemlich abgekühlt wird. Tja, die alten HD-Konstrukteure von 1965 haben sich bei dieser Primärkasten-Getriebe-Reihenschaltung schon was gedacht.
  • Die geringe Kühlung des Getriebeölhaushaltes wird bei modernen Motoren dadurch verhindert, das Motor- und Getriebe-Ölhaushalt gemeinsam sind. Damit wird das Getriebe über den gemeinsamen Ölhaushalt mit den Motorkühleinrichtungen (ob Kühlrippen oder Wasserkühlung) mitgekühlt und erreicht damit auf langer Fahrt keine höhere Temperatur als das Motoröl. Trotz ihrer archaischen kostengünstigen Vorkriegsbauart als Schieberadgetriebe schalten sich deswegen japanische, italienische Oder Triumphgetriebe ab BJ90 bei allen Betriebstemperaturen viel gleichmäßiger und leichtgängiger. So wenig Einfluss hat also die exakte Fertigung und soviel Einfluss die möglichst gleichmäßige Öltemperatur ohne Hitzespitzen.
Für die Sporty empfehle ich vollsynthetisches Spectro 75-W-140, weil wie bei Zweitaktern die Kupferwicklungen der Lichtmaschine mit im Getriebeöl laufen.
Das hochgelobte Castrol 75W140 kann nur in separat angeflanschtten Getrieben (also NICHT in Sporties) eingesetzt werden, weil die besonderen Eigenschaften durch Metallseifen erreicht werden, die Kupfer aggressiv angreifen. Leider , muss man sagen, denn diese Metallseifen wirken im (wegen billiger Blech -  Schaltscheibe wie beim Sporty-Vierganggetriebe - eine typisch deutsche Sparkonstruktion aus schlechten Zeiten) berüchtigt schlecht schaltenden Getriebe der Zweiventil- BMW wahre Wunder.
Falls man vorwiegend im Süden Europas oder im Hochsommer unterwegs ist, kann die Viskosität 75 für den Kaltbetrieb  etwas zu dünn sein: dann sollte man das HD-Öl 80W140 oder Bel-Ray 85W140 versuchen. Ein Test aller Öle ist zwar etwas kostspielig, aber zeigt, welche Viskosität das vorliegende Getriebe in seinem individuellen Verschleißzustand am besten schalten lässt.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 02.06.2024 01:23.
Neuer Beitrag 28.05.2024 09:17
Danke für die Info.
Das Getriebe ist hier nicht schwergängig, sondern das Schaltgestänge. Kalt und bis zu einem gewissen Temperaturbereich flutschen die Gänge mühelos.
Aber wenn es richtig warm wird, geht das Schaltgestänge schwer und somit nicht mehr in Ausgangstellung. So wie es aussieht liegt das am Hebelmechanismus der vorverlegten Fußrasten.
Das was Jo vorab geschrieben hat könnte das Problem sein. Bei meiner evtl. auch die sehr geringe Nutzung des Bikes und unter Umständen eine Verharzung des Schmiermittels. Flüssigkeiten wurden ja getauscht
aber die Gelenke haben noch altes Fett drin.
Grüße Jürgen
Neuer Beitrag 28.05.2024 10:09
Wie geschrieben: Baue die Schaltstange einmal ab und teste die Leichtgängigkeit der Kugelgelenke (die übrigens
keiner Schmierung bedürfen). Kannst ja auch spaßeshalber testen, ob sie bei Erwärmung schwergängiger werden.
Jedenfalls war dort bei unserer Sporty der Hund begraben (LINK zum Beitrag).....
Neuer Beitrag 28.05.2024 10:16
Jedenfalls war dort bei unserer Sporty der Hund begraben.....
Hi Jo,
wie gesagt, das mach ich.
Ich weiß das Teflon keine Schmierung benötigt 😉.
Grüße Jürgen
Neuer Beitrag 12.06.2024 10:44
Moinsen @Cafescup ,
Wie schaut´s aus ? ? ? Schaltproblem behoben und - wenn JA - wie ? ? ?
Neuer Beitrag 12.06.2024 10:52
ich habe ganz simpel Brunox auf die Achshülse der Schalthebelaufnahme und die Gelenke des Gestänge mehrfach gesprüht, diese dann viel bewegt.
Bisher bin ich jetzt zwei große Runden auch mit Stadtverkehr gefahren (wegen der Wärmeausdehnung) und bisher keine Probleme gehabt.
Bin gespannt ob das so auf Dauer wirkt. Brunox harzt nicht und hat sehr gute Kriecheigenschaften.
Greetz Jürgen
tutte76 ist offline tutte76 · 50 Posts seit 20.03.2019
fährt: Sportster 883 Hugger `89
Neuer Beitrag 11.08.2025 09:29
Guten Morgen in die Runde,
gestattet mir, dass ich den alten Thread hier nochmal ausgrabe.
Meine 89er 4-Gang Sporty macht auch seit geraumer Zeit Probleme beim Schalten.
Anfangs war es nur beim Runterschalten, speziell 3. Gang abwärts;
seit dem Wochenende zieht es sich quer durch alle Gänge - aufwärts wie abwärts.
Auftretend immer, wenn die Kiste einigermaßen warm bis sehr warm ist, und auch nicht regelmäßig.
Zumeist lässt sich die "Schaltblockade" durch nochmaliges hoch- und runterschalten beheben oder durch größeren Kraftaufwand.
Habe vorverlegte montiert, und ich kann für mich nicht definieren, ob die Probleme mit schwergängiger Umlenkung der Rastenanlage oder eventuell doch mit einem Getriebeproblem zusammenhängen;
im blödesten Falle eine Kombi aus beidem.
Habt ihr ne vernünftige Idee, wie ich mein Problem genauer lokalisieren kann?
Danke schon mal für eure Ideen...
Cheers, Thorsten
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 631 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 11.08.2025 20:34
Erstmal macht man die einfachen Sachen, um entweder den Fehler schon zu entlarven oder ausschließen zu können.
Häufig sind es ja auch mehrere Ursachen.
1. Prüfe also alle beweglichen Gelenke vom Schaltgestänge und schmiere diese.
2. Kupplungseinstellung prüfen. Eine schlecht trennende Kupplung behindert auch den Schaltvorgang.
newfolder
Heute, 11:25
von DarkStar679
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
14
4173
25.04.2025 21:02
von Scirocco
33675
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
