Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Dash Switch - was wird geschaltet?
Peer72 ist offline Peer72 · 11 Posts seit 29.04.2025
fährt: Street Glide 2018
Neuer Beitrag 20.08.2025 20:37
Servus,
Bei meiner 18er SG sind von den 6 möglichen Schaltern um das Schloss nur einer belegt, der dann Nebel oder Zusatzscheinwerfer schaltet.
Das Kabel ist mit bei den Blinkerkabeln dabei.
Ich hab mir die Schalter mal genauer angeschaut.
Eigentlich müsste da nur die Drückermechanik (Dash RH power accessory mechanical switch (2) - 714001309) eingebaut werden um etwas zu schalten.
Der Kontakt ist bereits verbaut und es gehen auch Kabel irgendwohin.
Aber was wird bzw. könnte denn da geschaltet werden? Vielleicht die Ausgänge des Accessory connector in der linken Seitenverkleidung?
Im Schaltplan finde ich diese Schalter überhaupt nicht.
Wo gehen denn die Kabel hin, die da eingesteckt sind?
Gibt es da noch einen Verteilerkasten oder ähnliches in der Fairing?
Ich würde da gerne einen Sender für das Garagentor anschließen.
Bräuchte also einen nicht rastenden Drücker.
Gibt es sowas?
Gruß Peer
Schimmy ist offline Schimmy · 12180 Posts seit 15.10.2015
12180 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 21.08.2025 14:56
Moinsen @Peer72 ,
Ich habe einmal die betreffenden Stellen aus 3 Leitungsplänen in einen Plan versucht zusammen zu fassen...
L = Schaltereinheit LINKS
R = Schaltereinheit RECHTS
Je nach Modelltyp sind diese Schalter mit Funktionen belegt (oder halt nicht).
WAS mit WELCHEM Schalter geschaltet werden könnte (sofern er vorhanden wäre), kannst Du sehen, wenn Du
dem Leitungsweg folgst. Das was HD zum Nachrüsten anbietet sind ALLES Schalter (also KEINE Taster), aber es
muss ja auch nicht unbedingt ein Taster sein. Kurz bevor Du im Empfangsbereich bist Schalter betätigen ; hat
das Garagentor reagiert, Schalter wieder aus. Augenzwinkern
GReetz    Jo
Attachment 442592
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 22.08.2025 08:45.
Neuer Beitrag 24.08.2025 12:08
Servus Schimmy
Super, vielen Dank für Aufklärung.
Somit sollten ja die beiden Aux hinter der linken Verkleidung durch 2 der rechten Schalter geschaltet werden können.
Was ich noch nicht verstanden habe ist die Versorgung der Taster.
Irgendwoher muss ja die Spannung für die Schalterbeleuchtung her kommen.
Gruß und schönen Sonntag
Peer
Neuer Beitrag 24.08.2025 14:08
Ich denke, dass die Beleuchtung von der gleichen Leitung gespeist wird, wie die Schalter selbst (also die Spannung, die vom Schalter geschaltet wird), und das wäre dann V/BE.😉
Greetz. Jo
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3723 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 24.08.2025 16:30
von echx.raw
12
2711
22.07.2025 22:45
von echx.raw
icon1
FXSB/SE Breakout: Ignition switch knob - Zündschloss-Ring verloren (Mehrere Seiten 1 2)
von mikel1964
24
47160
16.05.2023 10:55
von spiessa
21.06.2022 16:39
von MSN
