Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883H Hugger: Choke am CV40 Vergaser
n00del ist offline n00del · 11 Posts seit 29.04.2025
fährt: XLH 883 Hugger BJ:2002
Neuer Beitrag 23.08.2025 19:49
hab mal ne Frage an alle Fahre mit Stock CV Vergaser.
Wie zum Teufel bekomme ich den Vergaser ran, ohne die Plastikmutter vom Choke am Vergaser abzubrechen?
Da ist weder links noch rechts Spielraum und man braucht nur ein mü wo hängenbleiben, dann wars das.
Eventuell gibt es eine andere Reihenfolge alles anzubauen, die ich noch nicht kenne.
Habe ein 2002er Baujahr bedeutet links zwischen den Zylindern ist der Benzinhahn und eine Metalhalterung mit der Aussparung für den Choke.
Rechts dazwischen kommt halt auch der Benzinschauch auf der Seite wo auch der Choke ist (oberhalb des Manifolds), da ist halt einfach 0 Platz und über den Manifold in der Mitte ist das Fette VOES Teil.
Vielleicht hat einer einen Denkanstoß für mich oder sogar ein bildliche Darstellung eines gelungenen Einbaus.
LG Sascha
springerdinger ist offline springerdinger · 5485 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 23.08.2025 19:54
Willst du den Vergaser abnehmen oder was sonst ?
Neuer Beitrag 23.08.2025 20:00
Nein einbauen, vorher war ein Mikuni drauf.
Hab Manifold komplett erneuert und nun möchte ich den Stock CV Vergaser einbauen.
Jedoch ist links bei dem Choke auch der Benzinschlauch und generell einfach viel zu wenig Platz.
Mit angebautem Choke kann man den Vergaser gar nicht von vorne draufstecken, weil er dann an den Zylinderfinnen hängen bleibt.
Die doofe Mutter war aufjedenfall ziemlich schnell hin.
Neuer Beitrag 23.08.2025 20:04
Im Normalfall wird der Choke-Zug nach dem Zugknopf mit der Rändelschraube und der dahinterliegenden Mutter an der Halterung befestigt.
Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass diese Halterung bei dir fehlt.
Neuer Beitrag 23.08.2025 20:13
Ja ist klar, mir ist unklar wie ich beim Vergaser aufstecken in das Manifold den Choke bzw diese Mutter nicht beschädige.
Mir ist das vordere Stück welches als Führung für das gebogene Stück an dem Choke dient abgebrochen.
Ich bin der Meinung ich bin auch nur hauchzart beim Einstecken/Positionieren des Vergasers drangekommen zu sein und schon wars putt.
Wo und wie ich den Choke am Ende festmachen ist klar.
Dachte es gibt da spezielle techniken den Vergaser anzubauen, wodurch sowas verhindert wird.
Hab mir etliche Youtube Videos angeschaut, aber bei alle sieht es aus als wäre da deutlich mehr Platz im Bereich des Manifold bis zum Rahmen/Tank.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 644 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 23.08.2025 23:53
Ist Dein Manifold vielleicht nicht korrekt ausgerichtet und der Vergaseranschluß steht evt zu hoch?
Ich gehe jetzt mal davon aus, das mit Zylindern die Köpfe gemeint sind.
Orig HD-Manifold hast Du auch verwendet?
Vergaser Einstellung Evo
von Stefan der Neuling
28.06.2024 22:54
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
59294
23.05.2024 12:48
von Todde67
02.05.2024 23:07
von Tinnefou-jun
