Montage Tombstone Rücklicht TC88
Thomy1983 ist offline Thomy1983 · 5 Posts seit 11.09.2025
fährt: Softail Heritage
Neuer Beitrag 12.09.2025 19:14
Hallo
ich habe mich heute mit dem Stromlaufplan dran gemacht und habe meine Leitungen geprüft. Nun habe ich festgestellt, dass ich zwei Leitungen habe (Rot und Orange) an denen ich dauerhaft Plus drauf habe nun meine Frage eine Leitung muss ja Abblendlicht sein und eine Leitung vermutlich Standlicht.wie finde ich heraus welches Abblendlicht und welches Standlicht ist?
Und da ich nicht beides auf das Rücklicht legen kann ist die eine Leitung dann für den Fender Tip als Begrenzungsleuchte gedacht. Weil auf dem Schaltbild ist der Fendertip ja am Rücklicht mit angeschlossen.
Hat da jemand Erfahrungen damit
Es handelt sich um eine Softail Heritage Classic Baujahr 2005
Attachment 443307
Pittbullpower ist online Pittbullpower · 248 Posts seit 05.11.2017
aus Bienenbüttel
fährt: Road King Classic 2003 + Softail FLSTC 1994
248 Posts seit 05.11.2017 aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 12.09.2025 21:20
Moin Thomy1983,
probiere mal bei beiden Stellungen des Zündschloss ob eine Leitung dann stromlos ist.
Es kann sein, dass die eine Leitung nur auf einer Stellung Strom hat und die andere dann Strom bei beiden Stellungen vom Zündschloss
Markus
@Schimmy
Hab den Beitrag editiert.
Hab bei meiner Road King auch 2 Leitungen für die Leuchten gehabt, nur eine Leitung hatte auf beiden Stellungen Strom.
Schimmy ist offline Schimmy · 12194 Posts seit 15.10.2015
12194 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.09.2025 21:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Pittbullpower
Es kann sein, dass die eine Leitung als Standlicht funktioniert, auf Stellung ACC und die andere dann bei Fahrlicht Strom hat.
N´Abend,
Wenn da keiner dran rum gepfuscht hat (wovon ich aber ganz stark ausgehe, denn die Leitungsfarben stimmen gar nicht
mit den originalen überein), dann gibt´s für´s Rücklicht nur EINE Leitung, die sowohl bei Zündschalter in Stellung "ACC",
als auch in Stellung "IGN" Spannung führt. Die zweite Leitung müsste eigentlich für´s Bremslicht sein.....
Neuer Beitrag 12.09.2025 21:35
Hallo
danke schonmal für die Info
habe mich jetzt mal hingesetzt und das ganze mal
am PC in einem Stromlufplan Skizziert
Die Rote Leitung zum Rücklicht ist die die Stromführt bei eingeschalteter Zündung. ( Das Blaue Kabel ist auch im alten Licht drinnen wenn man es aufmacht) sollte also das Abblendlicht sein. Die Rote Leitung ist die Bremse das habe ich auch mehrfach getestet.
Leider weiß ich nun nicht genau für was die Orangene ist diese führt auch Spannung. Ich könnte mir vorstellen das es sich hierbei um eine Separate Spannungsversorgung für das Kennzeichen handelt oder die Spannungsversorgung für den Fender Tip. Ich werde morgen mal die Stellungen versuchen die Pitbull angesprochen hat und nochmal messen.
Aber danke schonmal für die Hilfe
Thomy
Attachment 443311
Neuer Beitrag 12.09.2025 21:44
Auf dem von Dir geposteten Plan (warum nimmst Du eigentlich einen von einem 2001er Modell ? ? ?) siehst Du oben rechts
in der Ecke bei ORANGE/WEISS die Anmerkung "HDI-only". BLAU ist dann dem entsprechend "DOM only".
Neuer Beitrag 12.09.2025 21:51
Weil es in dem Forum keinen Plan für eine 2005 er Heritage gibt die Kabelbelegung passt habe den Fehler gefunden habe die Pinbelegung falsch durchgezählt. In Deutschland zählt man von links nach rechts 1234 etc. hier ist es umgekehrt hier zählen die von rechts nach links.
was heist den das HDI Only? Wenn ich fragen darf
Neuer Beitrag 12.09.2025 22:33
HDI = Harley Davidson International = Bikes bestimmt für den Export. Dann ist DOM = ❓🤔
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1774 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 12.09.2025 22:43
Orange und rot ist für Rücklicht und Bremslicht, blau ist Kennzeichenbeleuchtung. Haben nicht alle Rückleuchten separat, da entfällt das dann.
Wenn separate Beleuchtung vorhanden ist, ist die Kennzeichenbeleuchtung bei Standlicht aus und nur das Rücklicht leuchtet.
Bei Zündung ein ist dann Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung an.
Franky
Neuer Beitrag 12.09.2025 22:56
Genau das habe ich mir auch so gedacht vielen Dank für die Information also lege ich orange auf das Rücklicht und lasse blau einfach außenvor.
vielen Dank für die Unterstützung
schönen Abend noch
Uli G. ist offline Uli G. · 50 Posts seit 04.08.2022
50 Posts seit 04.08.2022 aus Hannover
Neuer Beitrag 12.09.2025 23:10
Dom = Domestic = inländisch, innerstaatlich, heimisch, ...
Alle Tourer: Montage Öhlins Reservoir M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von baertronics
19
28598
13.10.2024 20:42
von Hafi1050
54431
15.06.2023 10:54
von Eddielein
XL 1200X Forty-Eight: Montage Satteltasche La Rosa
von 48_CH
14
16726
28.02.2022 15:03
von teefax
