« erste ... « vorherige 239 240 [241] 242 243 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von sturmwolke
sturmwolke ist offline sturmwolke · 335 Posts seit 28.08.2010
aus Mengen
fährt: 1999 Heritage Springer mit J&H-Fishtail
aus Mengen
Neuer Beitrag 03.02.2013 17:17
sorry für die Fragen aber ich fahr noch eine ohne Kat, rein Interessehalber
sitzen diese Kats original im Dämpfer oder Krümmer?
sind diese Einsteckkats Zubehörteile die man erwerben muss nach einem Dämpferumbau?
wie halten diese Kats serienmäßig?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24183 Posts seit 10.11.2009
24183 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 06.02.2013 14:24
In der Bucht werden zur Zeit schwarze V-Team Krümmer mit Interferenzrohr für 450,- € per Sofortkauf angeboten....
http://www.ebay.de/itm/V-Strike-Krummer-...=item4ac126d29b
Avatar (Profilbild) von Maiky66
Maiky66 ist offline Maiky66 · 282 Posts seit 17.07.2006
aus Völklingen
fährt: FLSTSE 2012 cvo softail convertible
aus Völklingen
Homepage von Maiky66
Neuer Beitrag 06.02.2013 18:09
Sind letzte Woche für 300 irgendwas rausgegangen
EBay ISS auch nur nuch betrug Baby
komm vorbei
FreudeFreude
bei den S...gs
großes Grinsengroßes Grinsen
my Bike
Avatar (Profilbild) von BadPit
BadPit ist offline BadPit · 109 Posts seit 09.03.2012
fährt: HD Softail Deuce Zassel, Kawasaki Z1000
Neuer Beitrag 06.02.2013 21:48
Falsch, der mindespreis wurde nicht erreicht, also kein betrug.
Gruß de Pit
aus Mengen
aus Mengen
Neuer Beitrag 17.02.2013 13:55
gibt es in der Zwischenzeit Lösungen bzw. Erfahrungen bezüglich, ich sag mal Verödung der abgeknipsten Stahlseilenden am Servo?
Habe heute morgen ein neues Seil montiert, und diese Enden mit Handelsüblichen Kabelendhülsen (die ohne Kunststoff) versehen, hat sehr gut funktioniert, ging schnell und hält!!
Eventuell kann jemand was damit anfangen.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 17.02.2013 15:23
aderendhülsen sind ne ganz gute lösung- da gibts auch ne passende aderendhülsen queschzange dazu ( elektrikerbedarf )
früher hat man die züge noch verlötet , mit weichlot - oder auch nippel aufgespleisst und dann verlötet
problem ist, das die bowdenzuglitzen sehr schlecht das lötzinn annehmen - und auch oft aus va edelstahl bestehen
nach dem anschleifen mit schmirgelleinen bildet sich sofort wieder eine oxidschicht, manche stecken die enden auch in säure
sehr gutes mittel dagegen ist lötfett oder lötpaste - gibts sogar im baumarkt zum dachrinnen löten
oder mal nen klemptner oder flaschner fragen - fittinglötpaste rosol 3 soll ganz gut funktionieren
also lötpaste auf den bowdenzug und dann ein möglichst dicker lötkolben mit viel watt ( dachrinnenlötkolben ) und lötzinn ohne flussmittel verwenden
also dann kein elektroniklot mit kolophonium flussmittel seele - also stangenlötzinn
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 17.02.2013 15:45.
aus Mengen
aus Mengen
Neuer Beitrag 17.02.2013 18:09
ja die Quatschzange fröhlich und einen scharfen Seitenschneider ist wichtig, nur so bekommt man ne saubere Sache.
Also ich bin ganz zufrieden mit der Lösung.
Palpatine ist offline Palpatine · 1768 Posts seit 02.02.2013
aus Schleswig Holstein
Neuer Beitrag 17.02.2013 19:45
Moin Moin
Hab seit letztem Jahr (Mai 2012) auf Meiner Deluxe, auch Baujahr 2012 ,ne Jekill & Hyde verbaut ,
hab s aber machen lassen ,beim Harley Schrauber Meines Vertrauens.
Nun zu Meinem Problem ,wenn Ich so ne Zeit Offen rumfahre ,hab Ich immer das Gefühl
das Sie immer leiser wird ,nicht Richtig leise ,aber leiser als voll offen ,wenn Ich dann während der Fahrt den
( Hüstel....Hüstel...) Taster betätige ,
Einmal auf ganz zu und dann Wieder auf ganz offen ,dann ist Sie wieder Lauter und Tiefer vom Sound her verwirrt
Ist da schon was bekannt ,was Mein Problem betrifft ?? ach ja ,Ich hab auch den Neuen Servo
Motor verbaut .
LG Bernd
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Palpatine am 17.02.2013 20:47.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 17.02.2013 19:53
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 18.02.2013 23:18.
Neuer Beitrag 17.02.2013 20:07
Ok, das wäre n Ansatzpunkt , im Moment ist Sie
aber noch eingetütet ,aber wenn Sie da raus ist ,
geht Sie sowieso noch mal zum Schrauber ,hab
da noch n Neuen Lenker an zu bauen ,mit Innen
verlegter Elektrik ,das lass Ich lieber machen ,
da kann Er das dann gleich mal Checken Freude
Danke schon mal
jacky68 ist offline jacky68 · 34 Posts seit 25.02.2012
Neuer Beitrag 17.02.2013 20:22
setz Dich mal mit J&H in Verbindung, es gibt da ein bekanntes Problem mit dem Servo !
Frank
Neuer Beitrag 17.02.2013 20:30
Okay,sehr Interessant ,das werde Ich dann mal machen .
Was für n Problem das ist ,weißt Du nicht zufällig oder ?
Danke erstmal Frank
aus Mengen
aus Mengen
Neuer Beitrag 17.02.2013 20:57
am elektrischen brauchst nicht suchen, das passt wie Du es beschreibst.
der Motor bekommt nur Strom bis er auf oder zu gemacht hat dann ist da keine Spannung mehr drauf.
Dann kommt die Selbsthemmung des Motors ins Spiel, da gab es wohl eine Serie von Motoren wo genau Dein beschriebenes Problem auftaucht!
Ich weiß das aus eigener Erfahrung war bei mir das selbe, habe einen neuen Servo Motor bekommen und diesen eingebaut weiß aber noch nicht ob es jetzt passt, habe noch keine Probefahrt gemacht.
Aber wenn man den Servo von Hand nachstellt merkt man einen deutlichen Unterschied was die Selbsthemmung angeht, ich denke mit den neuen Servos ist das erledigt!!
Letztes Jahr Mai dann hast Du definitiv keinen Austausch Servo!! sondern sicher einen mit der schwachen Selbsthemmung die Austauschservos kamen erst später ende 2012!!
Du kannst das prüfen, das Servo-Gehäuse ist schwarz am hinteren Teil wo das Kabel rauskommt ist ne Abdeckung die beim schwachen Servo ebenfalls schwarz ist, und bei den Austauschservos ist die grau!!
Aber sollte kein Problem sein melde Dich bei J&H oder Deinem Dealer da bekommst Du den Servo normalerweise Problemlos inkl Seilzug Augenzwinkern
Neuer Beitrag 17.02.2013 22:09
Super ,das werde Ich machen ,bei Mir ist Stellmotor und Deckel schwarz ,
werde dann mal bei Meinem Dealer vorsprechen Augenzwinkern
Many Thanks sturmwolke
LG Bernd
Avatar (Profilbild) von Sporty48
Sporty48 ist offline Sporty48 · 429 Posts seit 11.04.2012
aus Leonberg
fährt: HD Sportster 48
**El Ripple**
aus Leonberg
Neuer Beitrag 18.02.2013 13:29
habe gerade mal bei J+H nachgefragt, das mit dem Servomotor betrifft nur die Großen, nicht die Sportster smile
Wann wird es endlich schön, das ich meine J+H einbauen kann Baby
cu Sporty48
von -Blacksteel-
11.09.2025 22:07
von Diggerbub
869323
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
28.08.2025 12:56
von Sedge1962
