« erste ... « vorherige 101 102 [103] 104 105 nächste » ... letzte » ·
Bobbes ist offline Bobbes · 690 Posts seit 11.06.2012
aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
690 Posts seit 11.06.2012 aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
Neuer Beitrag 11.07.2012 12:59
Hab es ohne genommen. Hat alles super gepasst einzig die original Hitzschilder sitzen noch bisschen komisch, mal schauen was ich da noch machen kann. Eventuell muss ein Krümmer noch ein bisschen mehr rein, aber ich wüßte nicht wie. Da rutscht nichts mehr.
Die Originale waren auch sau fest drauf, hab mir mit WD40 fast das Leben genommen um die ab zu kriegen, denke der Krümmer ist 0,5mm dicker wie er sein sollte.
Bobbes
Neuer Beitrag 11.07.2012 13:07
Ich meinte eigentlich bei probefahrten 0ffen / geschlossen, ob Du Leistungseinbußen auf Grund des fehlenden Interferenzrohr-Kit festellen kannst?
aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
fährt: PAS 2022
Neuer Beitrag 11.07.2012 13:11
Ich fahre kaum zu smile Aber im Stand zu habe ich nichts gemerkt. Ich kann aber die Tage wenn Wetter ist mal Testen, dann berichte ich. Laut meinem Händler soll es langen wenn man nur einen halben mm auf hat. Dann sollte alles wieder normal sein.
Bobbes
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bobbes am 11.07.2012 18:17.
Avatar (Profilbild) von Sturm
aus Lünen
fährt: Road King Special
Sturm ist offline Sturm
* Regisseur Tippspiel a.D. *
16891 Posts seit 05.09.2008
aus Lünen
Neuer Beitrag 11.07.2012 18:11
Um den Ärger mit dem "Freundlichen" aus dem Weg zu gehen , habe ich schweren Herzens meine V&H gegen eine Penzl von JürgenAC getauscht . Danke nachträglich Jürgen ! Hat ja alles ganz gut geklappt .
Werde zwar jetzt meinen 1. Platz vom Soundcontest am Edersee kaum verteidigen können fröhlich , aber dafür kann ich in Ruhe durch Deutschland und Europa fahren .
Attachment 110764
Attachment 110765
Attachment 110766
Attachment 110767
Moos ist offline Moos · 14808 Posts seit 27.11.2010
14808 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 11.07.2012 18:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Bobbes
Das könnte auch an der vorderen Penzlkappe liegen. Hatte das gleiche Problem und gesehen das die Schweißnaht innen an einer Stelle etwas hoch war. Bischen abgeschliffen und gut wars.
fährt: Pitbull 117cui, RSV4
Denali ist offline Denali
2135 Posts seit 01.02.2009
Neuer Beitrag 11.07.2012 21:52
Sturm,
hau' die kats raus - dann passt's wieder richtig gut Freude .
Sollen per Rohrspreizung rausfallen - wusste ich vorher nicht.
Das braucht man dafür:
Ca. 20 €.
Denali
aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
fährt: PAS 2022
Neuer Beitrag 12.07.2012 00:36
Hab heute nochmal bisschen geschoben. Sieht jetzt besser aus. Das hintere Hitzeblech hat noch 5mm Lücke, das ist ok. Das vordere ist leider nicht gerade am Ende so das der Schlitz schief ist. damit muss ich wohl leben. Sieht jetzt aber schon viel besser aus wie vorher,
Hab noch die Katzenaugen abgemacht, jetzt ist die Fahrrad Optik weg smile
Bobbes
Avatar (Profilbild) von Marvan
Marvan ist offline Marvan · 74 Posts seit 24.06.2012
aus Baiertal
fährt: Night Train
aus Baiertal
fährt: Night Train
Neuer Beitrag 12.07.2012 08:35
Hallo. Mein Name ist Peter ich fahre erst seit zwei Monaten eine 883 Iron. Wie ihr euch denken könnt, ist die Karre ziemlich leise, und nun will ich eine Penz anbauen, ist die Beste unter den Legalen ( mein Eindruck nach etlichem Lesen hier im Forum). Meine Frage wäre nun Folgende, mir gefällt nicht so richtig das der obere Dämpfer so weit nach hinten rausragt, der verdeckt ja die ganze Beltaufnahme. Wäre es nicht möglich den Krümmer etwas zu kürzen, damit der Dämpfer weiter nach vorne kommt. Wie gesagt ich bin neu auf dem Gebiet, und ihr die Profis.
danke für Eure Antworten.
Only a biker knows why a dog stick his head out of a car window.
aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
fährt: PAS 2022
Neuer Beitrag 12.07.2012 10:12
Also bei meiner 48 habe ich ca 5cm platz bis zum vorderen Topf. Ich denke einfach so geht das nicht. Aber ich bin auch kein Schrauber Profi. Mußt auch die Halterungen die Penzl liefert neu machen. weil die ja dann auch nicht mehr passen.
Kauf dir die Penzl und bau sie an wirst sehen sieht geil aus und klingt noch viel geiler smile
Bobbes
aus Baiertal
fährt: Night Train
aus Baiertal
fährt: Night Train
Neuer Beitrag 12.07.2012 10:25
@ bobbes.
ja wahrscheinlich hast du recht. mal sehen wenn ich sie bekomme, weil bestellen tu ich sie aufjedenfall, egal wie es aussieht, ob ich den topf zumindest ein paar cm nach vorne bringe.
bin aber seit tgaen am überlegen welche, die schwarze oder die in chrom. ich hätte nicht gedacht das die entscheidung soooooo schwierig sein wird.
Avatar (Profilbild) von Dyna-Mike
Dyna-Mike ist offline Dyna-Mike · 455 Posts seit 24.04.2012
fährt: 1975 FLH milder SoCal Umbau
Homepage von Dyna-Mike
Neuer Beitrag 12.07.2012 13:07
Einfach nur Krümmer absägen kann man machen - muss man aber nicht.
Klaut bei einem V2 Leistung und das Weglassen vom Interferenzrohr macht es dann noch schlimmer.
ich würde an Deiner Stelle erstmal eine Anlage verbauen, fahren.. und wenn Du mal eine stimmige Idee für einen umbau im Kopf hast, kann man noch über eine schöne Krümmeranlage nachdenken, wo über geschickte Rohrführung die beiden Zylinder immer noch gleich lange Rohre kriegen
Avatar (Profilbild) von Eike Davidson
Eike Davidson ist offline Eike Davidson · 27 Posts seit 04.05.2012
aus Blomberg
aus Blomberg
Neuer Beitrag 12.07.2012 20:46
So, habe jetzt auf meiner Springer Classic die Retro in anthrazit mit Jettails drauf. Die Anschlüsse alle poliert.Die Anlage sieht an dem Bike hammermäßig aus! Ich hatte erst bedenken, aber alleine die Optik ist genial. Ich werde mal in den nächsten Tagen ein paar Fotos einstellen, das dürfte einigen vileleicht helfen, verstellbare Crossover Anlagen sind ja nicht so häufig.
Vom Klang her hatte ich mehr erwartet. Ich denke mal , dass die Rushtöpfte mit den Einsätzen 1,5 bis 1,75 so ähnlich laut sind. Die hatte ich damals auf meiner WideGlide 2010 drauf.
Die hatte aber auch Kat und die Krümmer mit Elektronikscheiss verstopft...
Da die Classic aber Vergaser ist und die Krümmer eigentlich leer sein sollten, und der Kat aus den Penzl Töpfen rausoperiert wurde, dachte ich, dass ich wesentlich mehr Klang habe.
Wenn die offen ist, hat man ja auch ein 1,5 Zoll blankes Rohr, eigentlich wie eine umwickelte Dragpipe...
Nach 1000km ist der Klang etwas lauter geworden, oder meine Ohren haben sich daran gewöhnt. Die V&H von meinem Kumpel (Honda Shadow 1100er mit Quiet Einsätzen) ist zwar etwas heller aber ballert wesentlich mehr...tja, da macht man keinen Stich.
Dafür ist die Anlage sehr sehr dumpf.... die hört man schon von weitem und wenn man durch die Ortschaften bollert ist das schon heftig. Im Stand ist sie eher unaufdringlich aber Fahrtgeräusch ist definitiv Harley.... großes Grinsen
So, das Bild habe ich jetzt auch nachgetragen. Springer Classic mit Penzl und einem gutem Freund auf dem Bike.... smile
Attachment 111124
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Eike Davidson am 19.07.2012 09:41.
aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
fährt: PAS 2022
Frag mal bei Rocker Rainer, der macht dir einen guten Preis. Da hab ich meine auch her. Ja schwarz oder chrome das ist schwer. Hab bestimmt eine Woche für die Entscheidung gebraucht smile Hab dann chrome genommen.
Bobbes
Bergstraße 48 ist offline Bergstraße 48 · 11 Posts seit 13.03.2012
aus Bensheim
fährt: Sportster 48
11 Posts seit 13.03.2012 aus Bensheim
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 12.07.2012 21:28
Hallo Leute,
ich will mir eine Penzl-Anlage holen, hatte auch schon mal mit Rainer gesprochen (danke für die super beratung). Bin zur zeit mit einer V&H unterwegs und mir wird das etwas zu heiss.
Würde mir die Penzl aber gerne noch mal live anhören!
Gibt es im Raum Bergstraße ( HP / MA / HD / DA ) jemanden der eine Sporty mit einer Penzl fährt, wo ich mir die Anlage vielleicht mal anhören könnte.
Danke Gruß Klaus
Avatar (Profilbild) von mars
mars ist offline mars · 1427 Posts seit 06.06.2010
aus Freiburg im Breisgau
fährt: XL1200 Nightster
Neuer Beitrag 13.07.2012 08:24
Hey Klaus, das war auch mein (Leidens-)weg. Augenzwinkern
Aber sei gewiß, das Leiden beschränkt sich eher auf den Geldbeutel! Der Sound der Penzl steht (offen) vielleicht sogar über den V&H. Sie sind voller im Klang dank des größeren Durchmessers und Patschen auch schön.
P.S.: Guck mal bei Stammtisch "Junge Harleyfahrer Nordbaden", da sind einige mit Penzl und die treffen sich immer jeden 2. So.
Vielleicht schaff ichs ja nächstes Mal auch hin...
Greetz mars
von -Blacksteel-
11.09.2025 22:07
von Diggerbub
08.09.2025 12:41
von sveno
870744
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
