Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Federbeine / Airnott Airride / Luftfedersysteme - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 75 76 [77] 78 79 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von B.O.C.-Style
B.O.C.-Style ist offline B.O.C.-Style · 424 Posts seit 24.09.2011
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 21.02.2015 17:57
Wenn das Fahrwerk neu ist dann würde ich einen 2ten begrenzer pro seite rein machen.
Das Fahrwerk setzt sich die ersten 200km um 1-1,5cm.
Dann fahr ich eben zur Hölle, im Himmel kenn ich eh keinen
Avatar (Profilbild) von Jenson
Jenson ist offline Jenson · 102 Posts seit 12.05.2011
aus Kaiserslautern
fährt: Street Glide
aus Kaiserslautern
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 23.02.2015 10:29
Okay, ging einwandfrei mit zusätzlichen Begrenzern, Merci cool
Tradition ist nicht das Bewahren der Asche, sondern das Schüren der Flamme
rudi67 ist offline rudi67 · seit
Neuer Beitrag 30.03.2015 18:57
Hallo aus der Schweiz
Möchte hinten auf meiner NRS 2012 ein paar PS412 oder 444 verbauen. Wie sieht es dann mit der Bodenfreiheit und dem Fahrverhalten aus? Kann ich später noch das Cult Werk Heck verbauen oder ist das Heck dann zu tief? Denke nicht???
Vielen Dank, Rudi
oneill5000 ist offline oneill5000 · 68 Posts seit 02.01.2015
fährt: VRSCDX Night Rod Special
Neuer Beitrag 31.03.2015 08:20
Zitat von B.O.C.-Style
Ich habe seit 2011 das Arnott Airride drin und fahre es meistens mit so 3cm. (abstand Reifen zu Fender).
Bei mir hat es noch nie durchgeschlagen.
Also ich habe jetzt hinten einen 260er Metzeler drin und wenn ich das Arnott Air Suspension ganz abgelassen habe, dreht sich das Hinterrad gar nicht mehr. Glaube es setzt dann auf den Plasteteil (MUDFLAP) zwischen Tank und Stahlheck auf. Wenn man sich in einer Kurve bei feuchter Fahrbahn vorstellt, man federt einmal richtig ein und das Hinterrad könnte kurz blockieren, ist das natürlich nicht so cool.
Habe jetzt auch erstmal 1 cm Federwegsbegrenzer drin.
giftyz ist offline giftyz · 2248 Posts seit 02.09.2009
fährt: V Rod
fährt: V Rod
Neuer Beitrag 31.03.2015 08:23
so würde ich keinen meter fahren und beim TÜV gibts da auch probleme......
da muss irgendein anschlag hin damit si nicht komplett absackt...
gifty
Neuer Beitrag 31.03.2015 09:25
Tut sie ja nun nicht mehr mit den Federwegbegrenzern . Die füllen die Hülse innen aus, haben also den Durchmesser der Hülse und sind aus sehr hartem Gummi. Also die drückt man nicht einfach zusammen.
Avatar (Profilbild) von Ronkeks
Ronkeks ist offline Ronkeks · 26 Posts seit 19.01.2014
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 03.04.2015 00:33
Servus Jungs, hat jemand Erfahrung wie tief ich bei dem besagten NLC Heck gehen kann? 11.5 " ?
ich hatte vorher das Legend Air verbaut das mir 2x undicht wurde und ich nun kein bock mehr auf Aride habe Baby
Attachment 192548
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 03.04.2015 09:38
wenn du es ganz eng haben möchtest, nimmst du die dämpfer beide raus und legst dir ein distanzstück zwischen reifen und fender. Dann misst du das maß zwischen den beiden schraubpunkten oben und unten. Das ist dein maximaler federweg ohne anzuschlagen.
Wie weit so ein 11,5er federding durchfedert kann ich dir aber auch nicht genau sagen. Musst du mal schauen wo das beschrieben ist.
Wenn das alles nur zum schön aussehen sein soll, dann mach.
Aber wenn du auch noch ein bisschen fahren möchtest, dann ließ das hier mal durch
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...-412-hagon.html
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 03.04.2015 11:06
@ turbo. Super vielen lieben Dank, das hilft mir weiter ;-)
Avatar (Profilbild) von memotec
memotec ist offline memotec · 146 Posts seit 03.08.2014
Neuer Beitrag 16.04.2015 22:35
Habe zwar viel geblättert und gelesen, aber irgendwie die antwort nicht gefunden.
Kann man an die Night Rod ein 11,6" statt 13" Fahrwerk verbauen?
Zum Beispiel das von einer Touring?
TKO ist offline TKO · 545 Posts seit 16.04.2014
aus Lehrte
fährt: CVO Street Glide 2017
TKO ist offline TKO
545 Posts seit 16.04.2014 aus Lehrte
Neuer Beitrag 17.04.2015 14:00
Kann man machen dann wird es aber scheiße.
Aber mal im Ernst, was erwartest du davon?
Einbauen kannst du natürlich 11,5" Dämpfer aber eine Tieferlegung um 1,5" verringert auch deinen Federweg bis zum aufsetzen des Fenders um 1,5".
Das müssten um die 50-60mm Tieferlegung sein. Jetzt muss du noch messen wieviel Platz ist bis zum Einschlag deines Fenders auf dem Reifen und das ganze mit Federwegsbegrenzer absichern.
Ich schätze dir bleiben ein Restfederweg von 20-30mm. Komfort und Fahrbarkeit ade.
Hier zitiere ich mal Turbo
"Wenn das alles nur zum schön aussehen sein soll, dann mach.
Aber wenn du auch noch ein bisschen fahren möchtest........."
Für Poser und Fahrer bleibt meiner Meinung nach nur ein Airride. Absenken auf 10,25" zum Eisdielenparken und aufpumpen auf 13" zum fahren.
Gruß Timo
Lieber eine gesunde Verdorbenheit, als eine verdorbene Gesundheit
Neuer Beitrag 18.04.2015 10:21
Danke für die Info...
genau danach habe ich gesucht...
Warum, ganz einfach... Ich hätte aus München ein Arnott System holen können. Gebraucht, genau 20km heim und zurückgefahren und wieder ausbauen lassen.
Aber nicht von einer Night Rod, deshalb hatte ich gefragt.
Also mir bleibt da nichts anderes übrig, als ein vernünftiges System für mich zu suchen.
Dann eben am Besten neu, mit Teilegutachten Manometer usw. damit ich es auch leicht eintragen lassen kann.
Sehe schon die nächsten 1500 Öcken flöten... :-)
aus Lehrte
TKO ist offline TKO
Neuer Beitrag 18.04.2015 14:44
Meine Frau auch Augen rollen
Gruß Timo
Neuer Beitrag 18.04.2015 16:10
Wie war das mit Sammelbestellung usw? Augen rollen
Bee ist offline Bee · 1 Post seit 30.04.2015
fährt: Harley Davidson Night Rod Special 2015
Bee ist offline Bee
1 Posts seit 30.04.2015
Neuer Beitrag 30.04.2015 20:29
Hey Leute, brauch kurz paar Tipps zwecks dem Arnott Airride.
Hab die Dämpfer mit Abstandhalter verbaut und befestigt nur kann man die Dämpfer leicht nach links oder rechts drehen, haben ja oben und unten ein Gelenk. Ist das normal?
Zum Kompressor: normal soll er ja in das Luftfiltergehäuse aber da ich das NLC Airboxcover mit Tacho verbauen will kann ich ihn da nicht verbauen auch wenn ich das Luftfiltergehäuse schon bearbeitet habe. Wohin kann der Kompressor noch gebaut werden?
28.06.2026 23:45
von Scirocco
27.06.2026 18:47
von sixbanger
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
