Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Ausbau innere Baugruppe aus Tank
Avatar (Profilbild) von dive1
dive1 ist offline dive1 · 28 Posts seit 25.08.2016
aus Herzogenrath
fährt: Dyna Streetbob 2014
aus Herzogenrath
Neuer Beitrag 12.11.2016 19:53
Hallo Leute, brauche mal eure Hilfe, wie entferne die innere Baugruppe (Benzinpumpe) und der gleichen aus den Tank von einer Streetbob 2014.
Wie entferne ich den Stecker der mechanischen Tankuhr, so das ich diese aus den Tank entfernen kann
Da ich den Tank mit Wassertransferdruck bearbeiten lassen will muss alles komplett demontiert werden.
Wäre nett wenn man mir helfen könnte.
NT-Tom · seit
Avatar (Profilbild) von fwj
fwj ist offline fwj · 798 Posts seit 07.03.2014
fährt: FLSB
fwj ist offline fwj
fährt: FLSB
Neuer Beitrag 13.11.2016 06:50
Wie Tom schon gesagt hat, Stecker auspinnen und alle anderen Bauteile sind seitlich gesteckt, d.h. in der Tankmitte sind Aufnahmen, in die die Komponenten seitlich eingesteckt sind. Ist kein Hexenwerk, aber vorsichtig vorgehen (ist alles ein bisl eng und die Komponenten fragil) und nicht vergessen die  Mutter am Auslaßventil zu entfernen, sonst verdrehst du den Schlauch beim Rausnehmen der Teile. Beim 14er Modell wirst du noch ein Vapor Ventil im Tank vorne eingeschraubt haben. Das kannst du drin lassen, es sei denn, du flutest den Tank mit Wasser, wenn du deinen Druck aufbringst.
DéDé ist offline DéDé · 5073 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 13.11.2016 12:06
Beim Ausbau der Benzinpumpe ist es wichtig, den Schlauch vom Auslass innen abzuziehen. An der Pumpeninheit oder am Auslass innen selbst. Du kannst das Auslassventil am Tank unten links nicht einfach aufschrauben, sonst drehst Du die innere Auslasszuleitung tot.
Du musst einen neuen O-Ring in das Auslassstück zur Tankabdichtung einsetzen bei der Neumontage, kostet ca. 1 Euro
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Loch im Tank durch Riemen Rev1250 (Mehrere Seiten 1 2)
von sioh4
26
15221
01.04.2025 19:20
von Scirocco
von redheat
05.12.2024 12:25
von redheat
von JCLDU87
05.10.2024 10:36
von JCLDU87
