Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Kupplung NRS
Karuso ist offline Karuso · 357 Posts seit 15.09.2010
fährt: VRSC SE2, CVO Street Glide 21, FXDL 2015
Neuer Beitrag 19.04.2011 08:11
Moin Ihr wissenden.
An der NRS 08 meiner Frau kommt die Kupplung etwas zu spät für mein dafürhalten. Das Moped hat ca. 4000 Landstraßen Km und der verschleiß kann nicht der Grund sein.
Meine Frage dazu- wie kann ich die Kupplung einstelle, das diese früher einkuppelt.
Karuso
PS. wollte noch ein Bild anhängen, aber da ist meine Frau nur von hinten zu sehen fröhlich
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18085 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 19.04.2011 08:21
moin
ist noch genug flüssigkeit im behälter könnte auch ein grund sein
Trust The Universe
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Defcon am 19.04.2011 16:36.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist online turbo · 7380 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 19.04.2011 11:05
die kupplung wird hydraulisch betätigt. Der zylinder unten macht einen hub je nach druck. Einstellbar ist da nichts. Hab auch das problem nach 6000 km und musste mich dran gewöhnen. Hab ne ersatzkupplung im schrank.
Die brühe die im linken behälter ist, sieht ev furchtbar aus. Kannst du mal wechseln (lassen)
Luft ist da eigentlich nicht drin. Das system ist durch die aufsteigenden leitungen selbstentlüftend. Sonst könnte sie ev. gar nicht mehr auskuppeln. Hier haben sich schon einige über das späte einkuppeln beschwert.
Neuer Beitrag 19.04.2011 15:58
Danke euch erstmal für die Antworten.
Schaue nach " Brühe" und wenn zu schlimm, dann tausche ich sie aus.
aus dem sonnigen Reinbek bei HH
Neuer Beitrag 26.04.2011 08:39
Mal zur Info.
Hab den Tip bekommen unter die drei Inbus M6 am Nehmerzylinder ganz simple U- Scheiben
zu legen um die Kupplung früher einkuppeln zu lassen.
Und was soll ich sagen, 3 min. Arbeit - und es funktioniert.
Kupplung kommt zwar immer noch nicht ideal, aber merklich früher/besser.
Karuso
Neuer Beitrag 26.04.2011 12:08
Bei mir waren die gewinde schon im deckel beim ersten schrauben vernudelt. Aufpassen und auf jeden fall 5 mm längere nehmen!!!!!
aus Nordstrand
3739 Posts seit 16.05.2008
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 26.04.2011 13:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Karuso
Mal zur Info.
Karuso
Na das ist doch mal ein guter Tipp.
Danke
Neuer Beitrag 26.04.2011 16:38
klingt aber unlogisch. Hinter die schrauben legen ist schon mal gar nix. Da sitzt der zylinder weiter da wo er vorher war. Unter den zylinder? Da ist der weg den der kolben macht noch länger. Wenn er denn den weg überhaupt macht. Damit wird das spiel grösser, aber der druckpunkt der kupplung verändert sich dadurch nicht.
Neuer Beitrag 26.04.2011 18:26
Noch mal extra für turbo - die U- Scheiben unter den Nehmerzyl. legen - nicht unter die Schrauben ( da liegen schon welche ). Entschuldige für meine falsche Angabe.
Obs für Dich logisch ist oder nicht, es zeigt die gewünschte Wirkung.
Und ich finde es guuuuut Freude
und danke allen die brauchbare Tips und Komentare enstellen
Karuso
Avatar (Profilbild) von Condor
Condor ist offline Condor · 116 Posts seit 12.10.2017
aus Bertsdorf-Hörnitz
fährt: Ich vrscaw 08/Frau 883 Low
Neuer Beitrag 06.11.2017 20:31
Hallo, der Tread ist ja nun schon ein wenig älter, aber das Problem ist bei mir auch immer noch aktuell, gibt es da mittlerweile neue Erkenntnisse?
Danke für mögliche Hinweise.
Ja, dass kann´ste so machen,
aber es wird KackeFreude .
Neuer Beitrag 08.11.2017 22:13
gib es- mein Geschwätz von damals mit den scheiben ist nicht wirklich brauchbar auf Dauer.
nehmt mal härtere Kupplungsfedern z.b. Barnet. Das hat wirklich was gebracht.
Gruss Karuso
Neuer Beitrag 10.11.2017 12:55
schon ein Tausch der ausgeleierten Serienfedern bringt manchmal was. Dann sind die Zugkräfte am Hebel für die weniger "trainierten" nicht so hoch.
Neuer Beitrag 13.11.2017 20:48
so die Federn sind bestellt, aber wieso sind mit verstärkten neuen Federn die Zugkräfte nicht so hoch?
Danke für die Info
Neuer Beitrag 14.11.2017 13:24
weil du nicht richtig gelesen hast.
Neuer Beitrag 14.11.2017 14:00
Hab jetzt noch dreimal gelesen, ich kappier´s nicht.
25747
15.06.2025 14:16
39729
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
XL 1200 Forty-Eight: Kupplung Evo1200 -07
von Alexander1961
14.08.2024 23:27
von Alexander1961
