Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Seltsames Blinkerproblem. Bin ratlos
9einhalb ist offline 9einhalb · 363 Posts seit 24.07.2016
fährt: forty eight Bj. 2011 ohne ABS & CanBus
Neuer Beitrag 02.07.2018 09:55
Hallo zusammen.
Habe an meiner forty eight (2011) folgendes seltsames Blinkerproblem.
Vorne wie hinten Motogadget Blinker verbaut.
Vordere Blinker beide mit je passenden Widerständen bestückt.
Betrifft nur den Lenkerenden-Blinker links vorne. Rechts ist alles in Ordnung. Keinerlei Probleme.
Zündung an - Blinker an - beide blinken ( vorne und hinten ) in passender Frequenz, solange ich der Taster geschaltet ist - zig mal. OK, alles gut.
Motorrad starten - Motor läuft - Blinker an - blinkt in passender Frequenz - aber nur 5 mal, dann geht der Blinker aus, und es geht nur noch der Hintere, doppelt so schnell.
Zudem kommt die Kontrollleuche ( Schlüsselsymbol ) und auch die Fehlermeldung im Speicher. ( B1121 Left Turn Output Fault TSM/TSSM Blinker links geht nicht )
Wo liegt das Problem ???
Es sollte doch egal sein, ob der Motor an ist bzw. aus ???
Wäre dankbar über jeden Tipp
reply11 ist offline reply11 · 186 Posts seit 07.05.2013
aus Hüffenhardt
fährt: FXD Custom & Road King
186 Posts seit 07.05.2013 aus Hüffenhardt
Neuer Beitrag 02.07.2018 10:41
Ich hatte mal ein ähnliches Phänomen. Da lag an der Masseverbindung der Blinker bzw des Lenkers.
Bau mal den Blinker aus und schau mal ob dieser eine vernünftige Masseverbindung hat.
Prüf auch den Lenker innen ob dieser evtl stark korrodiert ist.
wenn du den Blinker dann schon mal draußen hast schau mal ob evtl. Das stromführende Kabel beim befestigen des Blinkers beschädigt oder abgedreht wurde.
viel Erfolg
Neuer Beitrag 02.07.2018 11:19
Masseproblem kann normal nicht sein, da der Blinker 2 Kabel hat.
Plus und Masse.
Danke trotzdem.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 02.07.2018 11:52
zum zitierten Beitrag Zitat von 9einhalb
Richtig, wenn alles OK ist.
Der Unterschied ist die Bordspannung.
So kann es sein, dass die Stromregelung des LEDs mit 12,5V geht, aber mit 14V nur noch kurzzeitig (weil defekt).
=> Test: Die LEDs vorne vertauschen oder irgendeinen anderen Blinker (Glüh / LED) anschließen.
   Grüßung Bernde
Ich bin neu hier
von KB44
12.08.2025 14:19
von KB44
Bin auch neu hier
von oldman63
7309
16.04.2024 19:49
von Gnadle
10162
01.04.2024 12:00
von DaPhoenixx
