Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: Us Blinker auf EU
Justes1200N ist offline Justes1200N · 15 Posts seit 23.11.2018
aus Gernsheim
fährt: Harley Davidson Softail Deuce
15 Posts seit 23.11.2018 aus Gernsheim
Neuer Beitrag 28.11.2018 22:13
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/.../%20TAIL%20LAMP
so wie ich das sehe muss das US converter modul eliminiert werden, oder einfach das Kabel 68955-08  eingebaut werden
servouz kann nicht geöffnet werden die seite
DéDé ist offline DéDé · 5131 Posts seit 17.04.2008
5131 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 28.11.2018 22:51
bei mir geht das einwandfrei
unter dem Sitz ist ein 6-poliger Stecker für die Heckbeleuchtung. US Modelle haben am Heckkabelstrang ein schwarzes Kästchen (converter) was die US Beleuchtung schaltet/steuert
Vor dem Kästchen hast Du folgrende Kabelfarben
orange-weiss Fahrlicht
rot-gelb Bremslicht
lila- Blinker links
braun- Blinker rechts
blau- Kennzeichenbeleuchtung (kann man auch von orange/weiß abgfreifen)
schwarz-Masse
Anklemmen der originalen HD-EU 3in1 Leuchten (grün, weiß, rot, schwarz)
weiß auf orange- weiß
grün auf das jeweilige blinkerkabel lila oder braun
rot auf rot-gelb
schwarz auf schwarz
aus Gernsheim
Neuer Beitrag 28.11.2018 22:55
Ahhhh also Heist es das blaue kabel wird gar nicht an die 3in1 Blinker angeschlossen sondern das weis orange kabel ?
Blinker sind keine Orig. HD 3in1 Blinker hab andere gekauft. Aber denke werde das morgen mal ausprobieren. Den converter hab ich schon gefunden. Heist ich lass den komplett weg Schneid den stecker ab und verdrahte alles von dort aus richtig ?
Neuer Beitrag 28.11.2018 22:56
yes
aus Gernsheim
Neuer Beitrag 28.11.2018 23:01
Wird morgen gleich ausprobiert danke dir
aus Gernsheim
Neuer Beitrag 29.11.2018 17:59
Servouz Leute. Also hab es soweit alles hinbekommen "bis" auf das Bremslicht. Blinker geht Standlicht geht. Modul hab ich rausgeschmissen und bin direkt an den Stecker gegangen.
Jetzt bleibt noch ein Blaues Kabel übrig oder das Rot/gelbe jedoch bei beiden sobald das Bremslicht von den 3in1 Blinkern dran kommt geht das Bremslicht auf dauer brennen an obwohl die bremse nicht betätigt ist.?!?!
Attachment 299571
Neuer Beitrag 29.11.2018 18:42
Bremslichtschalter überprüfen, beide v und h, bei blau muss das so sein, bei rot/orange nicht. Dieses Kabel ist so lange stromlos, bis eine Bremse betätigt wird. Also es kann m. E. nur ein defekter Bremslichtschalter sein. Lenkeramatur prüfen, Lenker mal gewechselt? Bei Lenkerwechsel werden die meisten Bremslichtschalter gekillt.
princeadam ist offline princeadam · 68 Posts seit 27.07.2017
fährt: Harley Iron
fährt: Harley Iron
Neuer Beitrag 29.11.2018 19:43
Ich würde auch zum defekten Bremslichtschalter tendieren, der bls hat mich auch beim Blinker Umbau sehr viele nerven gekostet.
aus Gernsheim
Neuer Beitrag 29.11.2018 19:59
Aber bevor ich die verkabelung jetzt neu machen wollte ging die bremse ja auch ganz normal jedoch über das Blaue kabel waren sie angeschlossen somit waren Bremse und Blinker eins so wie es bei en US Modellen halt so ist. Wo finde ich den Bremsschalter ?
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 29.11.2018 21:00
Mit Voltmeter oder Prüflampe am BrLi-Kabel (Bild mitte) messen, ob beim Bremsen dort 12V anstehen - ungebremst Null-Volt (alles @ ON).
   Grüßung Bernde
aus Gernsheim
Neuer Beitrag 29.11.2018 21:59
Gut das kann ich ja wieder legen da dort 12v durchgehend anstehen ich halte ja mur das kabel dran und schon leuchtet das brems Signal egal ob bremse betätigt oder nicht .
Schimmy ist offline Schimmy · 12767 Posts seit 15.10.2015
12767 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 30.11.2018 11:09
An dem ROT/GELBEN Kabel darf nur beim Betätigen einer der Bremsen eine Spannung anliegen. Wenn da immer Saft
drauf ist, ist es wahrscheinlich, dass ein Bremslichtschalter defekt ist (warum auch immer).
An ORANGE/WEISS bzw. BLAU liegt bei eingeschalteter Zündung IMMER Spannung an.
Neuer Beitrag 30.11.2018 11:20
Korrekt
aus Gernsheim
Neuer Beitrag 30.11.2018 12:13
Okay dann muss ich checken welcher bremslichtschalter defekt ist denn dort liegt immer spannung an momentan unglücklich
Neuer Beitrag 01.12.2018 11:36
Vorderer und hinterer Bremslichtschalter werden über das ORANGE / WEISSE Kabel, das gleichzeitig für das Rücklicht und
die Kennzeichenbeleuchtung dient, mit Spannung versorgt.
Wenn die Bremse(n) betätigt wird (werden), hat auch das ROT / GELBE Kabel Spannung und das Bremslicht leuchtet auf.
Zum Testen kannst Du ja mal den Stecker des hinteren Bremslichtschalters (siehe Foto 2) versuchsweise abziehen. Ist dann
immer noch Spannung auf dem ROT / GELBEN Kabel, ist der Defekt am vorderen Schalter zu suchen.
GReetz   Jo
Attachment 299603
Attachment 299606
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 01.12.2018 11:49.
Heute, 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
