Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Power Vision - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 101 102 [103] 104 105 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Edersee
Edersee ist offline Edersee · 217 Posts seit 01.05.2014
aus Baunatal
fährt: Breakout 114 J&H Kodlin Ape
aus Baunatal
Neuer Beitrag 16.06.2019 11:52
Das Schöne am PV ist man kann am PC die Prüfstand map mit der Original map vergleichen, verarschen könnte mich Persönlich keiner.Freude
Zurzeit ist der PV der Tuner für Leute die sich in die Materie einarbeiten und FP3 für den der es etwas leichter haben will.
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 16.06.2019 12:17
Der "Magerbetrieb" geht auch mit erhöhter Temperatur einher, Mineral-und HC-Synthese-Motoröl baut ab 100 °C erheblich ab. Kurzfristig ohne spürbare Konsequenzen.
Marco, meine,RK TC 96 , Bj. 08 ( Prüfstandsmap in Lübeck 2009) verbraucht 5-5,5 L/100km. Der Prüfstand hat rechnerisch 3-5 PS und ca. 6-7 Nm und einen runderen Lauf ohne Loch, knallen etc. und ein Temp.Niveau bei 95-110°C mit HD-Ölkühler gebracht. Bei Stop and Go zeigt das digit.Thermometer mal 110°C.
Nach der Doku vorher und nachher hatte der TC 96 statt der 82 PS nur 77.
Eingetragen wurde nichts.
Übrigens, ein Erfolg von 95 % bei den geringen Möglichkeiten ohne Hardware (z.B. NW) wäre mir zu wenig, alles ohne Doku vorher/nachher, nur Popometer.
Hinsichtlich der unterschiedlichen Prüfstände stimme ich Dir voll zu. Einen kompetenten findest Du in Lübeck in Ostseenähe. Demnach erreichen 80% aller Harleys ab werk nicht ihre Nennleistung, der US-Produktionsstreuung und der nachlässigen Qualität geschuldet.
Dives qui sapiens est
Thomas71 ist online Thomas71 · 131 Posts seit 31.05.2016
fährt: 131 Road Glide Special 2019/Fat Boy Anniversary 2020/Pan America ST
Neuer Beitrag 19.06.2019 14:44
Hallo Zusammen,
habe meine Breakout CVO 2016 vor 3 Wochen auf 117 Cui umbauen lassen und mittels Power Vision abstimmen lassen. Sie ist auch richtig rund gelaufen und hatte ordentlich Leistung. Bin jetzt eine 2.000Km Tour gefahren und im Teillastbetrieb 50 km/h war sie kaum noch zu fahren. Hat nur noch geruckelt. Erst bei über 2.800 RPM ging’s. Vorallem in den Gängen 1-3 war es furchtbar. Kann ja nicht bei 50 Km/H im ersten oder zweiten Gang fahren. Kann es sein, dass sich die Einstellung verändert?
leider ist mein Tuner grad selber im Urlaub.
Vielen Dank für eure Infos.
Grüsse
Thomas
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 19.06.2019 18:42
Sach ich doch, Prüfstand. Aber wer meint, "ordentliche Leistung" ist in Ordnung braucht sowas nicht.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 19.06.2019 19:00
Thomas71 war bei House of Flames,  100km auf dem Prüfstand, abgestimmt mit dem Power Vision besser geht es nicht.
Neuer Beitrag 19.06.2019 19:16
zum zitierten Beitrag Zitat von olperer
was ist das denn für ein Text?
Hatte dich geschrieben, dass sie mittels PV abgestimmt wurde.
Ich hatte hier um Hilfe gebeten, nicht um so einen unqualifizierten Beitrag.
Neuer Beitrag 19.06.2019 19:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Thomas71
wie Marco richtig geschrieben hatte, war sie 100km auf dem Prüfstand. Sie lieg auch ruhig, aber nun leider nicht mehr.
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1795 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1795 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 19.06.2019 20:53
Hast Du mal eventuelle Fehlercodes ausgelesen?
Dirk
Iltschi ist offline Iltschi · 634 Posts seit 02.06.2017
fährt: Slim S - bolt-on 117cui
Neuer Beitrag 19.06.2019 23:05
Grüsse
Thomas
Das sich Einstellungen alleine verstellen habe ich noch nie gehört und geht auch nicht. Außer du fährst eventuell an einem super Magneten vorbei, aber dann ist alles gelöscht.
Fehlercodes wird es nicht geben.
Blöde Frage: Zündkerzen sind ok?
aus Buchholz
Neuer Beitrag 21.06.2019 09:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Iltschi
Da bin ich mir nicht immer so sicher......
Hier in diesem Fall würde ich evtl. mal in Richtung Lamdasonden bzw. deren Kontakte schauen, genauso wie die erwähnten Zündkerzen, Kabel, Stecker etc.
Dirk
Neuer Beitrag 21.06.2019 17:47
So, kurzes Update. Manchmal ist die Lösung doch einfacher, als gedacht. Habe heute den Tank leer gemacht und 100 Oktan Benzin rein (in Italien gabs nur 95 Oktan). Und siehe da, Sie läuft wieder ruhig. Zusätzlich waren es heute nur 21 Grad, statt 37 Grad.
Wahrscheinlich lags an der Kombi schlechtes Benzin und hohe Außentemperatur.
Viele Grüße
Thlmas
aus Baunatal
aus Baunatal
Neuer Beitrag 21.06.2019 18:21
Ja denke das Mapping steht auf Openloop, AFR alles auf 13,2 ,lampdasonden sind wahrscheinlich aus. Wenn dann schlechter Sprit kommt kann die EFI nicht nachregeln, dadurch kommt dann das Ruckeln.
Neuer Beitrag 21.06.2019 18:42
Ich tanke immer 95 Octan unglücklich
Hauptsache läuft wieder!
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 21.06.2019 20:58
Das sich Parameter der ECU "verstellen" habe ich n.n. gehört.
Zum 100 Oktan-Kraftstoff wäre zu sagen, das der für Motoren höherer Verdichtung als Harley gedacht ist. Weil Benzin unabhängig vom Oktan rd. 11,5 kW / kg leistet. Wer ein Problem hat, sollte den Dealer / Werkstatt konsultieren. Zündkennfelder und/oder AFR sollte überprüft werden.
Neuer Beitrag 22.06.2019 11:24
Hallo Zusammen,
danke für eure Hilfestellung.
Werde sie nächste Woche wieder auf den Prüfstand bringen und Thomas von HoF soll sich das nochmals anschauen.
Danke und Grüße
Thomas
12.07.2026 17:48
30.06.2026 19:24
von HD501
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
