Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 161 162 [163] 164 165 nächste » ... letzte » ·
robin ist offline robin · 266 Posts seit 11.10.2013
fährt: Santee Starrahmen, 71er FLH, Yamaha XS 650, KTM 990 Super Duke R
Neuer Beitrag 30.09.2019 14:45
Hast du die Buchse der Schiebnadel richtig eingebaut?
Wie ist denn jetzt das genau Symptom? In welchem Bereich macht Sie jetzt ärger?
Sporty-Stefan ist offline Sporty-Stefan · seit
Neuer Beitrag 30.09.2019 15:54
Hallo Robin, im Stand läuft sie normal , aber wenn ich Gas gebe wird sie fast abgewürgt ... also dreht sie nicht hoch beim Gas geben sondern geht fast aus. zum wegfahren muss ich extrem viel Gas geben .
dachte die Teillastdüse ist vielleicht zu klein und hab jetzt eine 46"  und ne 48" ausprobiert - leider ohne ein besseres Resultat.
gruß Stefan
springerdinger ist online springerdinger · 6225 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 30.09.2019 16:20
Was macht denn der Schieber beim Gasgeben?
Neuer Beitrag 30.09.2019 16:44
Falls du ein Problem mit dem Membran meinst ..  fas ist neu und zieht den schieber gleichmässig hoch. Das düfte nicht das Problem sein ... es ist ja ein kompletter Reparatursatz verbaut worden inklusive Dichtungen....
Darum komme ich auch nicht darauf , an was es noch liegen könnte....
Neuer Beitrag 30.09.2019 16:56
Stell mal als Erstes den Schwimmerstand ein. Mit der kleinen Lasche, die auf die Nadel drückt. Gaser umdrehen, Schwimmer muss zwischen 9 und 11 mm gemessen zur Dichtfläche der Schwimmerkammer eingestellt sein.
Feder über dem Schieber drin?
BLUETHUNDER ist offline BLUETHUNDER · 3288 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 30.09.2019 17:08
schon mal ohne lufi geguckt ob se überhaupt sprit bekommt beim gasgeben.
weil dann kann es auch an der beschleunigerpumpe liegen,
membran verkehrt eingebaut.
BLUETHUNDER
Neuer Beitrag 30.09.2019 17:14
Spit bekommt sie... und Membran der beschleunigerpumpe ist auch richtig drin.... ist ja eh ein Rand aussenrum das man sie richtig rum einsetzt... muss mal den Abstand des schWilmer nochmal messen.... hab gelesen er soll zwischen 14 und 16 mm sein und jetzt schreibt Machlovio er soll 9 bis 11mm sein.... könnte auch die Ursache sein....
Neuer Beitrag 01.10.2019 13:19
Hab jetzt den Schwimmer korigiert und die alte Düsennadelführung wieder eingebaut und jetzt läuft sie wieder einwandfrei....cool Kleines Ding große Wirkung
Danke euch allen für euere Hilfe Freude
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 04.11.2019 22:50
Hallo Freunde des guten Geschmacks,
ja, ich lebe noch Freude fröhlich
Ich wollte nur mal kurz berichten was ich aktuell in der Planung habe.
Ich habe nach etwas Zögern noch einen zweiten CV 40 für mein Moped bestellt.
Der Grundgedanke ist, dass man so fahren und gleichzeitig optimieren kann. Auch lassen sich Fehler so durch ein Ausschlussverfahren schneller finden.
Da ich ja Probleme mit knallen aus dem Vergaser hatte und mittlerweile die Beschleunigerpumpe als Übeltäter identifizieren konnte, da sie ansonsten super läuft, will ich zukünftig mobil bleiben, wenn ich mal wieder an meinem Vergaser schraube. Einer von beiden sollte immer einsatzbereit am Moped sein.
Die Dinger werden ja auch nicht mehr und mittlerweile sind originale CV Vergaser schwer zu finden, auf ebay schon gar nicht. Hier findet man nur Schrott aus China.
Bestellt habe ich den Vergaser bei Taco Motos Amsterdam.
Ich bin gespannt und werde berichten. Das kann jedoch etwas dauern, da ich in den letzten Monaten des Jahres einfach viel zu tun habe und Januar/Februar erst mal Pause brauche.
Auch werde ich noch über die eintellbare Beschleunigerpumpe berichten.
Wünsche euch eine schöne Zeit, kommt gut bis zum Weihnachtsfest und fröhlich in das neue Jahr, wir "sehen" uns!
Bis bald!
Euer
harleykill
Am liebsten mit Vergaser.
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 06.11.2019 16:28
schoen von dir zu hoeren Freude, persoenlich bin ich auch nicht oft (zur zeit..) im forum da ich, dank dem (schlechten wetter !!) etwas weniger im "sattel sitze" großes Grinsen... und auf waermere tage warte. hier zu lande ist seit etlichen wochen grau in grau und nass und "naesser"....
also bis bald...
Neuer Beitrag 08.11.2019 09:33
Ich wollte vorab kurz Rückmeldung geben, da ja vermutlich nicht nur ich im Winter das teilelager auffülle...
Der gebrauchte CV von Taco Motos ist sein Ged wert, macht mechanisch sogar einen besseren Eindruck als mein Vergaser.
Er ist gebraucht, otisch nicht ganz perfekt, aber alle relevanten Teile sind  in einem sehr gutem Zustand.
bei mir war eine 48er leerlaufdüse und eine 202 HD verbaut, hier muss man noch anpassen.
Eine Empfehlung wert und auch das Geld was aufgerufen wird (unter 300 Euro) Wer einen originalen CV sucht, der kann hier wohl zuschlagen.
Versand war auch superschnell.
Hier mal der direkte Link, mann muss noch wählen für welchen Motor man den haben möchte: klick
Bis bald
harleykill
Neuer Beitrag 08.11.2019 10:36
eine frage harleykill, du hast (in naher vergangenheit..) die "spritz-duese" der beschlaeuniger pumpe in so fern korigiert, dass die beim oeffnen des gasgriffes direkt auf die nadel zielt, hast du dies bezueglich den vergaser abgebaut???  ich habe gestern die nadel ausgetauscht (fuer eine verstellbare großes Grinsen..) und festgestellt dass die duese ca 5 mm rechts neben der nadel zielt..
danke fuer dein comment..
Neuer Beitrag 08.11.2019 11:18
francois, die Stellung war suboptimal, da der Bock kalt beschissen lief, warm aber harmonisch war.
Ideal ist, wenn die Düse auf die Mitte unten an der Drosselklappe spritz.
Anmerkung zur Düse: Die Düse sollte man auch mal entfernen um die Kanäle und die Mechanik im Inneren zu reinigen, sonst kann Vergaserpatschen auftreten...
LG
harleykill
Neuer Beitrag 08.11.2019 12:13
Eine Einstellung der Düse (sodass der Strahl auf die Nadel trifft), wird für die Feinabstimmung bei Mikuni HSR empfohlen.
Neuer Beitrag 08.11.2019 12:25
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
LG
harleykill
die frage bleibt: muss ich den vergaser abbauen um an der beschlaeuniger duese zu "drehen" oder kann ich es am eingebauten vergaser machen... (frage deshalb weil im moment alles schoen dicht ist, und mit jedem abbauen des vergasers die gefahr besteht dass eine "undichtigkeit" hervor kommt..) merci..
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
