« erste ... « vorherige 255 256 [257] 258 259 nächste » ... letzte » ·
Nighttrain88 ist offline Nighttrain88 · 6 Posts seit 19.03.2017
fährt: Night train
fährt: Night train
Neuer Beitrag 28.12.2019 17:16
Mir is es ja nur aufgefallen weil meine Schrauben von der vorderen Kappe locker waren, und beim demontieren des Auspuffs sich das Rohr leicht drehen ließ.
Bin am überlegen ob ich nicht das Außenrohr ein bisschen kürzen soll, damit ich die Schrauben auf Block ziehen kann. Damit das inneren und Äußere genau gleich lang ist.
Sexmachine ist offline Sexmachine · 109 Posts seit 12.06.2019
fährt: wide glide 2012 / street glide 2010
Neuer Beitrag 28.12.2019 19:39
...stimmt, war vor Montage drehbar, aber nur oben.
Never fuck a Fucker Augenzwinkern
Moos ist online Moos · 15238 Posts seit 27.11.2010
15238 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 28.12.2019 19:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Nighttrain88
Wenn Du das Hüllrohr kürzer machst verschlimmerst Du das Problem noch, da dass Hüllrohr ja zwischen den Kappen geklemmt wird. Die vorderen Schrauben ziehen den Aluring an den inneren Teil und dieser stützt dann das Hüllrohr gegen die hintere Endkappe. Zieh die Schrauben an, dann muß das Hüllrohr normal klemmen. Wenn nicht kontaktiere mal Penzl selbst was die meinen.
fährt: Night train
fährt: Night train
Neuer Beitrag 28.12.2019 21:06
Okay werd ich machen, vielen Dank für die Tipps
franzfranzi ist offline franzfranzi · 1 Post seit 06.01.2020
fährt: harley
1 Posts seit 06.01.2020
fährt: harley
Neuer Beitrag 06.01.2020 11:18
 habe auch eine Frage zur Penzel Auspuffanlage.
Also Endkappen habe ich die Straight Cut Ausführung, kann man selber die Endkappen mal tauschen und wie kann man es machen ?
Gruß Franz
Websucht ist offline Websucht · 1821 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 06.01.2020 20:15
Habe ich bei mir schon mal gemacht, also keine neuen Kappen montiert, sondern die schrägen Kappen abgebaut um sie anders gedreht wieder anzuschrauben.
Die Dinger gehen aber extrem schlecht runter, da sie neben der Verschraubung noch gesteckt und mit temperaturfestem Silikon verklebt sind.
Skogr ist offline Skogr · 6193 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 07.01.2020 12:47
Kann ich auch so bestätigen.
Wollte meine Retro Endkappen auch schon tauschen. Allein pro Kappe 125 € ruft Penzl da auf.
Wart mir die Gaudi nicht wert.
Zuviel Auswahl macht Stress
shovelix ist online shovelix · 689 Posts seit 06.12.2011
fährt: Bis 2019 Shovelhead 1981 - Bis 2024 Softail Slim 2016 - Aktuell Moto Guzzi V7-700cc aus 1971
Neuer Beitrag 21.01.2020 15:58
Hallo Mitanand,
habe zugegebenermassen nicht alle 257 (!) Seiten hier gelesen, deshalb meine Frage, ob es einen Kniff gibt, den hinteren/oberen Schalldämpfer runter zu bekommen (und das ganze nur wegen eines banalen Reifenwechsels, weil beim Radausbau die Steckachse sonst nicht rausgeht).
Die  ersten 5-10 mm kam die Tüte nach lösen der Schelle ganz easy (FOTO), ab da keinen Millimeter mehr - trotz heftiger WD40 Flutung samt Einwirkzeit.
Über dem Flansch verbaut Penzl ja nochmals (FOTO) einen gesonderten „Klemmring“ (oder wie das heisst), das macht die Sache von vorneherein noch schwerer.
Und noch etwas: Falls ich die Tüte (aufgrund Eurer Tipps ....Freude ) je runter bekäme, habe ich nicht genügend Länge beim Klappen-Seilzug, um den Topf abzulegen/am Mopped abzuhängen. Wird der am Stellknopf oder am Topf (FOTO) ausgehängt ?
Grüsse
shovelix
Attachment 328459
Attachment 328460
Attachment 328463
Neuer Beitrag 21.01.2020 18:02
Schon komisch das der Topf nach 10mm plötzlich klemmt.
Zug aushängen ist nicht möglich , da die im Versteller geklemmt werden. Wenn Du die löst, mußt die kürzen, wenn möglich um die wieder zu klemmen. Besser Versteller abschrauben um etwas mehr Weg zu bekommen.
Neuer Beitrag 21.01.2020 18:56
Das isses !
Danke Freude
shovelix
Neuer Beitrag 22.01.2020 16:31
@Moos
Topf ist  -nach Abschrauben des Verstellhebels und „nachschieben“ der Seilzüge- runter.
Kein Wunder, dass das so eine schweißtreibende Aktion war: Penzl verbaut zusätzlich zum üblichen „eingeschnittenen“ Schalldämpferflansch (Gelber Pfeil) noch eine quasi „umgedreht eingeschnittene Presshülse“, die durch die Montageschelle zusammen mit dem Flansch des Schalldämpfers zusätzlich auf den Krümmer gepresst wird. Und beim Abziehen des Topfes kratzen die Schnittkanten dieser Hülse (Roter Pfeil) wie Wiederhaken in den Krümmer hinein, selbst wenn die Schelle total locker ist. Penzl beschreibt das auch auf ihrer Montageanleitung, damit werde die Verbindung noch zuverlässiger dicht. Das leuchtet mir technisch ein  -allerdings für den Preis der mühsamen Demontage der Töpfe.
Dafür wird der Zusammenbau deutlich einfacher sein, denn da gleitet die Penzl-Hülse ja mit ihrer nicht aufgeschnittenen Seite auf den Krümmer.
Rad ist raus - Reifenwechsel kann gemacht werden - die Saisom kann kommen. Freude
Danke nochmals
shovelix
Attachment 328514
Neuer Beitrag 22.01.2020 16:57
Denke das die Kanten der Hülse auch einfach zu scharfkantig sind. Evt. wirkt entgraten/verrunden vorm Wiedereinbau schon Wunder. großes Grinsen
Woelle ist offline Woelle · 21 Posts seit 28.12.2016
fährt: Street Bob 2017
Neuer Beitrag 05.02.2020 09:40
Moin Leute,
ich würde an meiner 2017er Dyna Street Bob mit Penzl V2 Speed gerne einen neuen Luftfilter montieren und anschließend Powervision-Abstimmung machen lassen. Mein Freundlicher meinte es wäre am besten einen Filter zu verbauen der schon ein Gutachten in Verbindung mit meiner Penzl hat, da ansonsten eine Vollabnahme fällig wird. Thunderbike bietet z.B. für seinen Powerfilter leider nur Kombigutachten zu J&H an. Hat jemand von euch evtl die Kombination Penzl V2 mit nem Austausch-Luftfilter und Kombigutachten?
Danke schon mal MfG Wölle
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 05.02.2020 23:19
Da würde ich mal bei Bertl's in Bamberg anfragen...
Neuer Beitrag 07.02.2020 08:32
Ah ok, werde ich heute abend mal checken
12.07.2026 17:48
30.06.2026 19:24
von HD501
12.06.2026 19:56
