« erste ... « vorherige 664 665 [666] 667 668 nächste » ... letzte » ·
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 05.05.2020 14:38
Das sind die aktuelle Punkte,wo die Klappen schließen müssen, bei der Sportster 48 2020.
3000umin ist im Standgeräusch.
50 kmh erst mals zu, wenn man aus dem stand los fährt,nur im 2.Gang.
39kmh wenn man dann weiterhin in Fahrt bleibt,,langsamer wird,bzw runterschalten muss,
nur im 2.Gang.
46kmh nur im 4.gang.
Man muss die Geschwindigkeit nach GPS treffen und Hahn voll aufreißen. Dann geht die Klappe zu.😆
So ein Blödsinn hat der Gesetzgeber beschlossen 🤣
46kmh im vierten kann man mit der sporty gar nicht fahren,ohne dass man denkt das Getriebe freckt.
Projekt 48 special nun beendet für heuer.
Attachment 336920
Attachment 336921
Wildcherry ist offline Wildcherry · 183 Posts seit 06.09.2019
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 08.05.2020 22:49
Servus Leute,
habe aktuell eine J&H Auspuff verbaut und hab ein leichtes quietschen von einem der Endtöpfe beobachtet. Ich habe dann die Rückseite inspiziert und gesehen, dass einer der Züge etwas locker ist. sobald ich den Zug beim Betrieb "festhalte" ist das quietschen weg. Nun meine Frage: Kann man die Züge irgendwie "nachspannen" bzw. etwas besser fixieren damit das quietschen weg ist?
Joe
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3505 Posts seit 02.12.2011
Neuer Beitrag 09.05.2020 08:53
wenn Du "Züge" schreibst geh ich davon aus das Du eine Anlage mit 2 Servomotoren hast, und da kann man mWn nichts ein-/nachstellen.
Wenn Du nur einen Servomotor hast, hast Du auch nur einen Zug der über beide Klappen läuft/beide Klappen betätigt.
Bei dieser Variante wird der Zug jeweils mit einer Madenschraube an der Umlenkrolle jeder Klappe und der des Servomotors fixiert.
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 09.05.2020 10:20
Öhm der Auspuff ist auf einem Tourer verbaut, der rechts und links je 1 Endtopf hat. Muss mal nachschauen, ob da einer oder zwei Servomotoren verbaut wurden. Fakt ist aber, dass der Zug vom Klapprigen Auspuff so wie du es beschreibst mit einer Madenschraube an der Umlenkrolle befestigt ist.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24879 Posts seit 10.11.2009
24879 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 09.05.2020 11:05
Quietschen oder Klappern?
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 09.05.2020 13:45
Das Geräusch wird definitiv von der Umlenkrolle mit dem Zug darauf verursacht. Ich vermute der Zug hat Spiel und bewegt sich, was ein leichtes quietschen verursacht. Ich habe beim zweiten Endtopf nachgeschaut, da ist der Zug fester und entsprechend quietscht auch nichts.
stara74 ist offline stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 09.05.2020 14:30
Servus, meine quitscht auch ab und zu, sprüh das auf die Umlenkrolle und auf die Klappen ((links und rechts) wo sie im Topf hängen, das hilft ne Zeit lang
https://www.ballistol-shop.de/Montagespr...ay_B-S_237.html
zwerg01 ist offline zwerg01 · 92 Posts seit 16.02.2020
fährt: Softail Standard 2021
Neuer Beitrag 10.05.2020 08:02
Hab da mal ne Frage. Was mach ich bei der Ausführung mit zwei Stellmotoren, wenn mal was kaputt geht, wie Seilzug, Stellmotor?  Die sind ja scheinbar vormontiert. Muss ich dann das ganze Teil zu J&H schicken?
Neuer Beitrag 10.05.2020 08:38
Da geht nix kaputt.fahr seit 30 000km Automatikbetrieb .
Der Taster könnte durch falsche Pflegeroutine mit Hochdruckreiniger vielleicht mal Spinnen.Aber ansonsten sind gerade die Motoren und Züge das geringste Problem.
Avatar (Profilbild) von triple
triple ist offline triple · 942 Posts seit 01.09.2013
aus Bensheim
fährt: Breakout S/ 2014 vivid-black
aus Bensheim
Neuer Beitrag 10.05.2020 09:52
Naja...viel mehr sinds die Smartboxen die einen ärgern können.
Smartbox 1, die erste hatte nach nem Jahr nen Haariss und hat die Klappen gesteuert wie sie grade wollte...auf Kulanz ne neue erhalten.
Die zweite will nun nicht mehr nachm Winter und entladener Batterie. Klappen gehn kurz auf und wieder zu...Switch blinkt nur rot.
werkstatt oder auto mode funktionieren nicht.
Da es die Smartbox 1 nun nicht mehr gibt warte ich auf die Smartbox 2...bei der niemand so genau weiss ob sie mit den 1 Servo Anlagen funktioniert...nicht mal der Hersteller.
Gut, ich darf sie zurückgeben falls nicht....und dann ?
Rückbau auf die " versteckter Schalter und Hupenknopf Lösung" anno 2014 ?
Bestimmt nicht.
Da die Anlage aussieht und mech. funktioniert wie bei Neukauf kann ich die sehr gute Mechanik bestätigen...alles top.
Hoffe mal die SB2 funzt.
triple
Neuer Beitrag 10.05.2020 09:53
Das ist mal ne Antwort. Damit tendiere ich immer mehr zur J&H anstatt zur Penzl.
Neuer Beitrag 10.05.2020 11:52
zum zitierten Beitrag Zitat von triple
Bestimmt nicht.
Hier freue ich mich auf Deinen Bericht und hoffentlich Erfolg.
Meines Wissens hatte auch schon die Smartbox 1 ihre großen Probleme bei 2 von 3 Anlagen mit der "Einservosteureung", das ging von "geht gleich gar nicht" bis "steter ausfall nach kurzer Zeit".
Deshalb wurde damals das Upgradeangebot von Jekill für die vielen Einservonutzer/-anlagen mit der Blackbox 1 und 2 auf die "regelungsfreundlichere" Smartbox 1 nach nicht mal einem halben Jahr komplett eingestellt/zurückgezogen.
Und bei der nicht lange nach der (dann doch anfälligen ?) Smartbox 1 erschienenen Smartbox 2 hat dann auch wieder keiner an die vielen eigentlich zufriedenen "Einservonutzer" gedacht die sich gern (auch gegen Geld) den neuen/aktuellen Steuerungskomfort gegönnt hätten.
aus Bensheim
aus Bensheim
Neuer Beitrag 10.05.2020 12:38
Naja, die Smartbox 1 hat ja eigentlich fast 5 Jahre bis Frühjahr jetzt fehlerfrei funktioniert.
Wobei ich meist manuell schalte (Werkstatt Mode), da kannste auch halb offen mal fahrn wenns evtl. anderen zu laut ist.
Das hat die Sb 2 dann ja leider nicht mehr, sofern sie funktioniert.
Die "Workshop Manager/in" bei meinem Freundlichen ist sich sicher dass sie an meiner Anlage funktioniert.
Schaun wir mal..
Wenn nicht brauch ich halt was Neues..wäre aber schade.
triple
Neuer Beitrag 11.05.2020 18:05
Hab heut ein Angebot bekommen, nagelneue J&H Anlage 2100 ohne Montage für meine Sporty.
Bin am überlegen die Sachen selbst zu montieren.
Irgendwelche Einwände?
Neuer Beitrag 11.05.2020 18:09
Nö, ist relativ easy. Handwerkeln kannst?
30.06.2026 19:24
von HD501
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
12.06.2026 19:56
