« erste ... « vorherige 80 81 [82] 83 84 nächste » ... letzte » ·
Sandro Kristler ist offline Sandro Kristler · 55 Posts seit 09.09.2018
Neuer Beitrag 02.09.2020 21:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Posi
kann man indem man die hauptsicherung zieht
geht dann nicht der alarm  durch?
benstreetbob ist offline benstreetbob · 307 Posts seit 11.08.2016
fährt: Wide Glide 2016 Farbe: Black Quartz
Neuer Beitrag 03.09.2020 05:50
Weiß nicht ob sich die slim da von einer Dyna unterscheidet.
Aber bei meiner mache ich die zündung an mit fob in der Nähe,wieder aus und ziehe schnell die Hauptsicherung.
Noch ne Überlegung wäre der Transportmodus,da weiß ich aber nicht ob das akku der Alarmanlage trotzdem Strom zieht.
Den Transportmodus mache ich bei meiner wie folgt rein:
Zündung an Zündung aus beide Blinker Zeitgleich für ca.3-5 sekunden halten blinker leuchten dann 3 mal auf.
Schaltet erst wieder Scharf wenn man erneut die zündung einschaltet.
lächle du kannst sie nicht alle töten....
Schimmy ist offline Schimmy · 12314 Posts seit 15.10.2015
12314 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 03.09.2020 10:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Sandro Kristler
Hallo .
Habe im Frühjahr eine neue Yuasa Batterie gekauft für meine Slim.
Ging 3 monate ganz gut alles mit starten usw. Nun aber wurde sie immer wieder leer nach ein paar tage. Ich vermute das die alarmanlage die batterie leer saugt nach einigen tagen.
kann man die bei der slim selber mal abklemmen sodass ich mal ohne der alarmanlage testen kann.
Habe eine neue Batterie gekauft.
Lg
Es ist so weit richtig, dass die Alarmanlage während der Standzeit Eurer Mopeds etwas von der Leistung der Batterie "abknabbert".
Zum Laden des 9V Block-Akkus des Sirenenmoduls werden ca. 20mA benötigt. Ist dieser geladen, reduziert sich der Ladestrom auf 0,05mA.
Das TSSM benötigt ca. 3mA. Das zusammen ist garantiert NICHT der Grund dafür, dass die Batteriekapazität nach ein paar Tagen
(wie viele eigentlich ? ? ?)
nicht mehr ausreicht, um den Anlasser zum Arbeiten zu bewegen ! ! !
Wer mag, kann ja mal die Hauptsicherung ziehen, sein Multimeter auf "Stromstärke messen (mA)" stellen und zwischen die beiden Kontakte der
Hauptsicherung hängen. Sollten da mehr als 10mA zu messen sein, ist was faul (z.B. der Akku der Alarmsirene ist defekt, oder aber zusätzlich
angebaute elektrische Verbraucher wie z.B. das Steuergerät des Klappenauspuffs, der Anschluss für´s Navi usw. ziehen zu viel Strom).
P.S.: Messung natürlich dann bei ZÜNDUNG AUS ! ! !
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 03.09.2020 10:51.
Neuer Beitrag 03.09.2020 11:37
Danke für die info, ich werde heut mal näher nachsehen
lggroßes Grinsen
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3764 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 03.09.2020 14:54
Wobei zu berücksichtigen ist das die modernen Steuergeräte ständig, auch bei ausgeschalteter Zündung an der Bordspannung hängen und eingeschaltet sind. Erst nach einiger Zeit gehen sie dann wieder in einen Ruhemodus. Durch eine Spannungunterbrechung und das folgende Wiedereinschalten werden die Steuergeräte vollständig "aufgeweckt" und ziehen dann natürlich erstmal einen erhöhten Strom bis sie in den Ruhemodus gehen. Besser wäre es zur Ruhestrommessung ein Zangenamperemeter zu benutzen oder das Multimeter OHNE Stromunterbrechung in den Stromkreis zu schalten, soll heißen, den entsprechenden Batteriepol (bis 2013 den Plus, ab 2014 den Minuspol, wegen der besseren Erreichbarkeit) und das angeschlossene Batteriekabel über die Meßkabel des angeschlossenen Multimeters leitend verbinden und erst dann durch Lösen der Schraube das Batteriekabel vom Batteriepol lösen und so den Strom  durch das Multimeter leiten. Als Vereinfachung kann man auch den MINUSPOL der Batterie mit einem GUTEN Massepunkt am Fahrzeug verbinden und dann das eigentliche Batteriekabel lösen. Dann kann man ganz in Ruhe das Multimeter anschließen und dann zur Messung das Behelfsmassekabel lösen.
EDIT:  (bis 2013 den Plus, ab 2014 den Minuspol, wegen der besseren Erreichbarkeit) gilt für die Sportster Modelle, man kann halt nicht aus seiner Haut :-)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HeikoJ am 03.09.2020 16:19.
Neuer Beitrag 03.09.2020 16:47
Danke euch, werde das mal probieren
lg aus kärnten
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3498 Posts seit 01.12.2011
3498 Posts seit 01.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 05.09.2020 09:37
Der Ruhestrom den die AL bei ausgeschalteten Töff gegenüber den anderen Blindverbrauchern/Steuergeräten zieht ist zu vernachlässigen.
Das ist nur ein minimaler Bruchteil vom normalen Ruhestrom des Töffs.
Deshalb ist auch mit Übergang auf den "knopflosen" FOB die autmatische Selbstabschaltung der AL als Tiefentladeschutz der Batterie weg gefallen.
Viel interessanter wäre zu wissen ob es sich bei "Sandro" um eine M8 Softail handelt.
Denn da gibt es immer noch/immer wieder mal die spontan auftretende nicht erklärbare kurzfristige Batt-Totalentladung über eine kurze Standzeit, trotz Softwareupdate der Steuergeräte.
Neuer Beitrag 05.09.2020 11:23
Nö... vermutlich nicht. In seinem ersten Beitrag hier war er auf der Suche nach einem WHB für ne 2012er Slim.....Augenzwinkern
Neuer Beitrag 05.09.2020 12:36
Ist ne 2012er softail slimgroßes Grinsen
Neuer Beitrag 05.09.2020 16:48
Dann ist da was anderes faul, eventuell hat ja die Batterie auch ihren Geist vorzeitig aufgeben.
Wenn die AL so ein "riesiger" Verbraucher wäre, wäre dies Dir seit 2012 schon mal eher aufgefallen/passiert.
Neuer Beitrag 05.09.2020 17:01
Die Alarmanlage habe ich seit gut einem Jahr erst Aktiviert. Der vorgänger hat sie nie aktiviert gehabt.
seit dem fällt mir das erst auf das die batterie nach ca 1er woche schwach wird
lg
Moos ist offline Moos · 14853 Posts seit 27.11.2010
14853 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 05.09.2020 17:07
Ja dann deaktiviere sie halt wieder und schau was passiert. Das war doch eigentlich deine Eingangsfrage wie das geht und das solltest ja so gesehen wissen wenn sie selbst aktiviert hast.
Neuer Beitrag 05.09.2020 18:03
Hat mir harley gemacht
Neuer Beitrag 05.09.2020 19:28
Fassen wir zusammen:
-Habe im Frühjahr eine neue Yuasa Batterie gekauft für meine Slim. -> sagen wir mal März
-Ging 3 Monate ganz gut alles mit starten usw. -> also bis Juni
-Nun aber wurde sie immer wieder leer nach ein paar Tage. -> was jetzt wäre
und hier schreibs`te nun
-Die Alarmanlage habe ich seit gut einem Jahr erst Aktiviert. -> was September letzten Jahres wäre
-seit dem fällt mir das erst auf das die batterie nach ca 1er woche schwach wird -> also Batterieenladung seit letzten September
Ja was nun, seit wann fällts Dir auf?
Seit "3 Monate nach der neuen Batterie gings gut" oder seit "letztem Jahr bei Aktivierung" der AL?
Nichtsdestotrotz ist die aktivierte AL KEIN Verbraucher der bei korrekter Funktion/Normalbetrieb das Bike innerhalb 1 Woche Standzeit tiefenentlädt das die Batt schwächelt.
Da ist dann definitv noch was anderes Faul.
Neuer Beitrag 05.09.2020 19:36
Ich werde das Bike mal zu nem bekannten mechaniker stellen der soll mir mal die ruhespannung messen, sodass elektr. Verbaucher ausgeschlossen werden können..
Die Batterie prüfen lassen....sodass ich das auch ausschliesen kann, kann ja sein das die neue Batterie auch einen weck hat.
Bevor ich hier einen blödsinn rein schreibeAugenzwinkern
Alle Tourer: Batterie laden M8 107
von Mario83
26.10.2025 20:26
von Herr Ert
24.10.2025 10:52
von Mil8772
20.10.2025 08:32
von sven48
