Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Blinker - Lösung und Abhilfe bei falscher Blinkfrequenz Blinker/Dashboard
« erste ... « vorherige 41 42 [43] 44 45 nächste » ... letzte » ·
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4047 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 06.10.2020 16:55
50 Watt statt 25 Watt nehmen ...
Deichgraf_NF ist offline Deichgraf_NF · 21 Posts seit 06.06.2020
fährt: Harley-Davidson Softail Nighttrain (BJ2008)
Okay, Kaufempfehlung?
FXSTB Night Train ( BJ 2008 )
Neuer Beitrag 06.10.2020 17:03
Neuer Beitrag 06.10.2020 17:09
Super, danke.
Ich sehe richtig, das ich zwei brauche? Einen für links, einen für rechts? Nicht pro Blinker
Neuer Beitrag 07.10.2020 00:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Deichgraf_NF
Korrekt
titanmax ist offline titanmax · 68 Posts seit 27.05.2010
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 21.11.2020 14:38
Guten Tag zusammen,
vorab, ja, ich habe im Forum zu Widerstand/schnelle Blinkfrequenz etc. gelesen. Auch Google habe ich um Rat gefragt :-)
Maschine:
FXSTB Night Train BJ 2008
Wechsel der Standard Blinker auf LED Front und Heck
front - Kellermann Bullet Atto
hinten - Kellermann Atto 3-1
getesteter Widerstand SHIN YO 25W - 7,5 Ohm
Ergebnis... Disco Beleuchtung.
Frage:
Wie kann ich es auf das gesetzlich vorgeschriebene Blinkfrequenz ändern?
Gerne auch mit alternativen zu SHIN YO. Schön wäre wenn er Widerstand nicht heiß wird.
Optimal eine Plug&Play Lösung.
Vielen Dank
ich habe genau das gleiche Bike und auch das gleiche Problem.
Wo kann man denn die Widerstände für die vorderen Blinker verbauen?
Gehen die Kabel, für die vorderen Blinker, vom Sitz aus unter dem Tank lang? Dann könnte ich die Widerstände, für vorne, auch unter den Sitz bauen.
Oder gehen die Kabel, für die vorderen Blinker, erst unterm Tank los und ich muss den Tank ab bauen? Dazu hab ich echt gar keinen Bock...
Neuer Beitrag 21.11.2020 19:06
zum zitierten Beitrag Zitat von titanmax
Unter dem Sitz an den Anschlüssen für die hinteren Blinker, es ist ein TSSM verbaut, da gibt nur je einen Blinker Anschluß pro Seite.
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 21.11.2020 20:24
Ja. Danke.
Habe es mittlerweile sogar selbst heraus gefunden.
Es braucht tatsächlich nur einen Widerstand pro Seite.
Mein Setup: Night Train Bj. 2009. Vorne und hinten LED Blinker. 2 Widerstände 25W 6,8Ohm. 1 Widerstand pro Seite.
Es müssen aber wirklich beide Widerstände verbaut sein, erst dann funktioniert es.
Harleyboy1993 ist offline Harleyboy1993 · 51 Posts seit 05.11.2020
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 13.12.2020 18:25
Hallo ich hoffe ihr könnt mir helfen und zwar haben ich eine Iron 883 bj.:2012 und haben mir hinten
Kellermann atto Blinker 3 in 1 montiert.
das Problem ist das der Blinker zu schnell blinkt.
kann mir da jemand helfen woran es liegt oder ob man den Blinker anlernen muss ?
Neuer Beitrag 13.12.2020 19:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Harleyboy1993
Mal hier in diesem Thread ein wenig lesen ?
Es blinkt schneller weil das TSSM glaubt ein Blinker wäre defekt.
Je einen 7,5 Ohm 50 Watt Widerstand links und rechts parallel zum Blinker, Anschlüsse sind unter dem Sitz.
lagotel ist offline lagotel · 89 Posts seit 26.08.2019
fährt: Softail Slim S, Honda AT (SD08)
Neuer Beitrag 13.12.2020 22:02
Oder hier:
https://www.kellermann-online.com/i.load-il-1/123.940
Hat bei mir prima geklappt. Gibt es aber mittlerweile in mehrere Varianten.
Gruß Dirk
Gesendet von meinem BTV-W09 mit Tapatalk
Neuer Beitrag 13.12.2020 23:26
zum zitierten Beitrag Zitat von lagotel
Aber der geht nicht bei einer 2012er Sportster ...
HD LAN = CAN Bus = bei Sportster erst ab MJ 2014
Das ginge:
https://www.kellermann-online.com/i.load-il7-5/123.952
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 14.12.2020 09:37
Hab mir jetzt 2 Widerstände bestellt werde es dann mal ausprobieren in der Woche.
danke schon mal im Voraus
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 15.12.2020 14:07
Ich bin’s nochmal also habe die wiederstände bekommen bin nicht so der Profi was mit Elektronik zu tun hat und es ist eine Dummer frage aber mit welchem Kabel Kleme ich die wiederstände an?
mit dem Blinker Kabel vom Blinker oder vom Blinker den plus Kabel , sind ja insgesamt am Blinker 4 Kabeln dran .
Neuer Beitrag 15.12.2020 15:52
Zwischen Blinkerleitung und Masse
Schwarz  = Masse
Die Anschlüsse der Blinker am Stecker in Richtung Blinker sind grün, jeweils Pin 2, Stecker Richtung Motorrad rechter Blinker braun, Pin 2, linker Blinker violett, Pin 5
Also einen Widerstand zwischen Schwarz und grün bzw. braun, den anderen Widerstand zwischen schwarz und den anderen grünen bzw. violett
Attachment 353548
newfolder
Heute, 01:05
von HeikoJ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Horst1902
49
31316
09.10.2025 13:58
