Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Original Bedüsung CV-Vergaser / Fatboy TC88B
springerdinger ist online springerdinger · 6202 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 05.06.2022 13:31
Ist denn deine Leerlaufgemischregulierschraube bei einem Vergaser aus 2001 noch verplombt?
Ich würde mir erstmal ansehen, wie er jetzt bedüst ist. Augenzwinkern
Moos ist online Moos · 15224 Posts seit 27.11.2010
15224 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 05.06.2022 14:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Leto
Hi Moos
danke für deine schnelle Antwort. Das bestätigt mich, denn genau so hatte ich geplant nachdem was ich so gelesen habe. Hast du sonst noch was am Vergaser gemacht? Die Plombe raus für die GRS? Oder irgendwas poliert?
Ich wollte in dem Zuge auch neue Kerzen verbauen, denke die alten sind langsam durch. Hast du da vielleicht auch ne Empfehlung?
Schöne Pfingsten weiterhin
Nö, keine weiteren Modifikationen am Gaser. Zündkerzen fahre ich Iridium, die habe ich jetzt schon über 30tkm drin ohne Prob. Sollen wohl für 60tkm gut sein. Hatte aber auch mit den originalen keine Probs.
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 05.06.2022 16:44
Hi Moos
meine springt im warmen Zustand schlechter an ansonsten bin ich mit den Kerzen auch zufrieden.
Gruß Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 05.06.2022 16:48
Da gehe ich stark von aus weil die Fuhre ja lediglich mit nem anderen Luftfilter hier ankam und nem ömseligen SE II Auspuff.
Gruß Leto
Neuer Beitrag 05.06.2022 18:23
Ich würde mal meinen, wenn da ein Big Sucker zu einem SE II im Einsatz ist, dass da schon neu bedüst wurde.
Lass uns wissen, wie er zur Zeit bedüst ist.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 05.06.2022 18:37
Lass uns wissen, wie er zur Zeit bedüst ist. Augenzwinkern
Wenn eine 190er Hauptdüse und und eine 45 LLD verbaut ist, dann wird das noch die OEM-Bedüsung sein.
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 05.06.2022 18:41
mein TC88A CF und Dynojet-Kit mit is warm auch immer schlecht angesprungen....
folgendes hat Abhilfe geschaffen, warum auch immer:
Zündung an, 2x Gas geben, Killswitch OFF-ON und dann den Starter gedrückt... BUMS, da war sie sofort
wie gesagt, warum auch immer, aber es hat jahrelang so geklappt
aus Schwerte
fährt: FLSTF
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 05.06.2022 19:54
190er Hauptdüse ist nicht original. Ich meine das wäre 175. 45 LLD kommt dagegen hin.
Gruß Leto
Neuer Beitrag 05.06.2022 20:02
Also laut OEM Parts-Catalog 2001, sollte bei deinem Modell eine 190er Haupdüse (OEM 27243-95) und eine 45er Leerlaufdüse (OEM 27170-89) verbaut sein.
aus Schwerte
fährt: FLSTF
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 05.06.2022 20:34
Hast du nen Link zu der Info?
Gruß Leto
Anspie ist offline Anspie · 258 Posts seit 15.01.2020
aus Hamm
fährt: FXST 03er , FXWG 84
258 Posts seit 15.01.2020 aus Hamm
Neuer Beitrag 05.06.2022 21:59
Macht das einen Unterschied ob 5HD oder 1HD ? Ich komme bei der Teilenummer 27243-95 auf eine 180 er Hauptdüse und bei 27170-89 auf eine 45 Leerlaufdüse
"Shazbot, nanu nanu"
Neuer Beitrag 05.06.2022 22:01
Jep, lt. Partfinder ist die 190er original. Dann wurde bei meiner nur die LLD auf ne 48er getauscht. Wurde schon vom Vorbesitzer gemacht bei mir. Der hatte AMC Endtöpfe angebaut und ich dann auf Penzl umgebaut. War aber keine Düsenänderung notwendig bei mir.
aus Schwerte
fährt: FLSTF
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 05.06.2022 22:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Anspie
Da bin ich überfragt. Deswegen hatte ich das ja mit der 175er geschrieben, weil ich es irgendwo gemeint gelesen zu haben.
Gruß Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 05.06.2022 22:27
Ich denke ich werde den Gaser erstmal ausbauen und dann sehen was verbaut ist. Und dann besorg ich mir mal 2-3 unterschiedliche HD und LLD
Gruß Leto
Neuer Beitrag 05.06.2022 22:42
Dazu brauchst den Gaser nicht ausbauen. Da kommst so von unten ran wenn die Schwimmerkammer abgeschraubt hast.
24.06.2026 13:46
von royalflush
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
Fatboy evo
von mustii
7721
30.03.2025 19:37
von Tec
