Von N in 1. Gang knallt es ziemlich
stachri ist offline stachri · 695 Posts seit 07.04.2021
aus Reichenbach Im Kandertal
fährt: Fat Bob 114
695 Posts seit 07.04.2021 aus Reichenbach Im Kandertal
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 19.07.2022 22:24
Danke für den Tipp bezüglich anderem Getriebeöl. Der 8'000 km Service steht in Kürze an. Ich werde dies mal mit der Werkstatt besprechen.
Nun, in der Lobeshymne die Harley-Davidson bei der Vorstellung des Milwaukee-Eight Motors über sich geschrieben hat, war von einer verbesserten Schaltbarkeit des Getriebes die Rede. Ist wohl eher Wunschdenken harleyseits – in etwa so wie die angeblich bessere Geräuschkulisse der Originalauspuffe...
Und nein, ich persönlich bräuchte die Geräuschkulisse nicht beim schalten. Ich finde dies für ein modernes Motorrad eher ein Armutszeugnis. Das es besser geht zeigen V-Twins anderer Motorradmarken. Es scheint aber
bei Harley eine Riesige Streuung bezüglich der Schaltbarkeit zu geben – was wiederum auch nicht für eine hohen Fertigungsgüte spricht...
Trotzdem: Trotz Wischiwaschi-Getriebe und der harten Federung, habe ich auch nach einem Jahr noch immer Herzklopfen, wenn ich auf meine Mühle steige – nicht zuletzt auch dank J&H  smile
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 19.07.2022 22:27
Du kannst mal die Kupplung neu einstellen.
Oder eine Sekunde warten, nachdem du die Kupplung gezogen hast und dann erst schalten. In der einen Sekunde verzögert sich die Eingangswelle etwas und der Schlag wird sanfter.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2282 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 19.07.2022 22:34
„Das es besser geht zeigen V-Twins anderer Motorradmarken.“
Der Wildstar - Motor von Yamaha, der vom Konzept her (Luftölgekühlter Motor heizt das Getriebe auf) am ehesten mit dem HD-BT vergleichbar ist, war aber auch durchweg für sein krachendes Getriebe berüchtigt .   großes Grinsen
Nach meinen Erfahrungen aus dem Bekanntenkreis sind die Schaltgeräusche des luftölgekühlten M8 gegenüber dem reinluftgekühlten TC aber schon geringer, weil letzterer das Getriebe natürlich noch mehr aufheizt. Deswegen dürfte auch ein 80W140 oder ein 75W140 noch am ehesten Abhilfe schaffen. Tut es nach meiner Erfahrung jedenfalls beim TC.
Nach längerem Stillstand kommt beim Schalten in den 1. noch der Effekt der klebenden Kupplungscheiben hinzu. Abhilfe:
- vorm Kaltstart bei stehendem Motor 1. Gang rein
- Kupplung gezogen lassen
- Motorrad im Sitzen rückwärts schieben (geht besser als vorwärts) trennt die klebenden Scheiben
- mit gezogener Kupplung und 1.Gang drin anlassen (belastet den Anlasser etwas stärker)
Das ist allerdings ein spezielles Harley-Problem, weil die archaische Primärkette im getrennten Kasten einerseits im Ölbad laufen und andererseits den Kupplungskorb umschlingen muss. Dass zwingt den unteren Teil der Kupplungsscheiben dauerhaft ins Ölbad. Damit ziehen sie sich durch die Kapillarwirkung  enger Spalte besonders im längeren Stillstand das Öl zwischen die Scheiben, was diese verklebt. Bei allen anderen Quermotoren, insbesondere durchweg der japanischen mit Zahnradprimär und Getriebe im Motorgehäuse, kann der Kupplungskorb komplett über dem Max-Level des Motoröls hängen. Primär und Kupplung werden hier durch das aus den unteren Pleuelaugen spritzende Öl geschmiert.
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 19.07.2022 23:04.
Neuer Beitrag 19.07.2022 22:54
Muss immer etwas rückwärts aus der Garage rollen. Siese 20 Sekunden halte ich die Kupplung gezogen und lege dann den 1. Gang fast geräuschlos ein. Während der Fahrt lege ich den ersten Gang nur bei kompletten Stillstand des Bikes ein. Sonst knalt es ordentlich….
Bjrn ist offline Bjrn · 542 Posts seit 13.08.2019
fährt: FXDR114
fährt: FXDR114
Neuer Beitrag 19.07.2022 23:20
Also ich bin ja auch noch relativ neu in der Harley Welt und hatte davor nur italienische und japanische Getriebe. Aber das „klonk“ vor allem beim ersten Einlegen des 1. Gangs gibt mir immer ein wohliges Gefühl und ich weiß, jetzt beginnt die fun-time.
ich würde an deiner stelle eher versuchen, es als besonderes Charakteristikum zu sehen, statt vergebener Versuche mit anderen Ölen hinterherzurennen. Falls du es gar nicht erträgst, wünsche ich dir aber viel Erfolg mit einem anderen Getriebeöl.
Benji ist online Benji · 578 Posts seit 06.08.2020
aus Niederrhein
fährt: FLSB Sport Glide 2020 in River Rock Gray Denim + J&H
578 Posts seit 06.08.2020 aus Niederrhein
Neuer Beitrag 20.07.2022 00:07
Der erste Gang, wenn sie noch kalt ist.  Ok, da kracht es ein bisschen. Danach aber sehr geschmeidig.
Meine ex Zephyr 1100 konnte es bezüglich des Krachens noch viel besser. Auch vom ersten in den zweiten.
Was ich dagegen mache? Nix. Ich akzeptiere es.
Ultrageniesser ist offline Ultrageniesser · 373 Posts seit 17.09.2020
aus Barsinghausen
fährt: Ultra Limited
aus Barsinghausen
Neuer Beitrag 20.07.2022 09:04
Morgens, frisch aus der Garage, da kracht es auch ordentlich im Getriebe beim Einlegen des ersten Gangs, aber danach ist Ruhe. Und wie schon vorher erwähnt, konnten auch die anderen Moppeds ganz gut die Anwesenheit des ersten Gangs akustisch anzeigen
MaxPower ist offline MaxPower · 101 Posts seit 15.10.2021
fährt: Ne schnelle Japanese, ne langsame Japanese und ne FXBB
Neuer Beitrag 20.07.2022 11:52
Ich fühle mit dir großes Grinsen
Das Klonk im 1. Gang stört mich nicht. Aber auch die restlichen Gänge, vor allem beim Runterschalten finde ich persönlich extrem nervig und laut. War deswegen heute auch bei Harley, ob das normal ist oder ich nur zu viel Japaner gefahren bin. Vor allem weil es mir nach dem Umbau auf Vorverlegte besonders störend und laut aufgefallen ist. Aussage vom Technik-Dude heute: "Alles normal, passt alles. Das ist noch gut, kannst dich mal auf ein anderes Bike setzen, dann hörst du was laut ist."
Wenn andere das dann noch als "lautlos und butterweich" bezeichnen, fühle ich mich schon minimal verarscht großes Grinsen
Aber trotz dieser nervigen Sache, finde ich den Rest des Bikes richtig geil. Warum man bei Harley aber alles positiv schönreden muss alá "das ist Harley und das gehört so" werde ich nicht verstehen.
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 20.07.2022 12:05
„Wenn andere das dann noch als "lautlos und butterweich" bezeichnen, fühle ich mich schon minimal verarscht“
Wie oben schon geschrieben: Das kann durchaus sein, da will Dich keiner verarschen. Auch bei mir kracht nur der 1. und der 2. geht bei heißem Getriebe beim ersten Hochschaltversuch nicht rein (vorm Einfüllen von 80W140, versteht sich  großes Grinsen  ).
Alles andere schaltet sich butterweich.
Die Ursache für die Unterschiede sind Harleys großzügige Fertigungstoleranzen. Bei den Japanern kämen solche Abweichungen rigoros vom Band direkt in den Schrottcontainer. Die können nach dem Stand der Technik von Werkzeugmaschinen auch nicht präziser fertigen, aber sie sortieren größere Abweichungen einfach viel rigoroser aus (Quelle: "2. Revolution in der Automobilindustrie") . Soviel Ausschuss ist Harley einfach zu teuer.
Einzige Ausnahme in der gesamten Harley-Geschichte war das Evo-5-Gang-Getriebe, da hatte Porsche beim gesamten unter ihrem Namen konstruierten Triebstrang auf ihren max. zulässigen Toleranzen bestanden. Wenn Dir das beim Harley-Fahren derart wichtig ist, mußt Du Evo fahren cool
Für Laien:
- „(max.) Toleranz“ steht für „(max. zulässige) Abweichungen“ vom in der Konstruktion vorgegebenen einzuhaltenden Messwert
- „Luft“ bis  „Pressung“ zwischen Bauteilen ist „Spiel- oder Press-Passung“ und hat mit „Toleranz“ rein garnix zu tun. Bei den Amis gibt´s über der "Spielpassung" noch die "Wurfpassung" FreudefröhlichBaby
- das wird von Laien gerne durcheinander geworfen
Dieser Beitrag wurde schon 6 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 20.07.2022 12:49.
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 20.07.2022 13:13
....Das ist allerdings ein spezielles Harley-Problem, weil die archaische Primärkette im getrennten Kasten einerseits im Ölbad laufen und andererseits den Kupplungskorb umschlingen muss. Dass zwingt den unteren Teil der Kupplungsscheiben dauerhaft ins Ölbad. Damit ziehen sie sich durch die Kapillarwirkung  enger Spalte besonders im längeren Stillstand das Öl zwischen die Scheiben, was diese verklebt. Bei allen anderen Quermotoren, insbesondere durchweg der japanischen mit Zahnradprimär und Getriebe im Motorgehäuse, kann der Kupplungskorb komplett über dem Max-Level des Motoröls hängen. Primär und Kupplung werden hier durch das aus den unteren Pleuelaugen spritzende Öl geschmiert.
So sehe ich das auch.
Seit dem Umbau auf Trockenkupplung und offenen Primärriemen(technisch betrachtet ist ein solcher Umbau freilich völlig sinnfrei) schaltet es sich speziell in den 1. Gang völlig geräusch- und ruckfrei.
Das Gerassel der Trockenkupplung mal aussen vor großes Grinsen
Hier im Video
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von enrico am 20.07.2022 13:25.
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 20.07.2022 16:01
Wenn das Klonk des ersten Gangs weg ist (war bei meinem Early Shovel im Wishbone mit Primär-Riemen und Trockenkupplung übrigens auch so) , war es doch technisch garnicht so sinnlos großes Grinsen
bulli44 ist offline bulli44 · 236 Posts seit 28.03.2007
aus Grömitz
fährt: FLRT Freewheeler, vorher gefahren XS650, CB750 KB, Le Mans II, Cali II, Softail,Heritage Classic
236 Posts seit 28.03.2007 aus Grömitz
Neuer Beitrag 29.07.2022 09:06
Moin Moin
angeblich gab es mal eine Umfrage bei HD wonach die Kunden nicht auf das Klong verzichten wollten. Die gleiche Frage stellte BMW auch seinen Kunden. Auch die wollten das
Klong weiterhin hören.
Mein Mopped Heritage Classic mit 114er Motor
Bei der Leerlaufsuche bin ich fast immer erfolgreich.
Nur etwas finde ich ungewöhnlich, beim Hochschalten vom 1. in den 2. dann in den 3. und ab und an auch mal in den 4. muss ich vom Gefühl her mehr Kraft aufwenden.
Bei meiner 2006er Softail ging es meist Butterweich.
Viele Grüße von der Ostsee
fährt: Fat Bob 114
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 29.07.2022 09:19
 @bulli44 Wenn Harley-Davidson dieses öhrenbetäubende (bei mir wenigstens) Klonk tatsächlich bewusst fabriziert, dann ist wohl bei den Leuten die ihre Maschine "butterweich" schalten können etwas am Getriebe kaputt...  großes Grinsen
flat eric ist offline flat eric · 751 Posts seit 12.04.2012
aus Inzell
751 Posts seit 12.04.2012 aus Inzell
Neuer Beitrag 29.07.2022 11:21
Also ich mag das Klonk auch. Ich mag es als Geräusch einer kraftvollen Mechanik, es hat für mich etwas "analoges" und das gibt mir ein gutes Gefühl in dieser immer digitaler werdenden Welt. Ist so 'ne emotionale Sache, muss man nicht verstehen, muss man auch nicht mögen, aber bei mir ist es einfach so. Wir wissen alle, dass Harleys in vielen Bereichen nicht auf dem höchsten Stand der Technik (auch Fertigungstechnik) sind, dass sie im Grunde viel zu teuer für das sind, was sie rein materiell bieten. Aber da ist halt dieser andere Faktor, der natürlich ein Stück weit irreal ist, aber das ist ja z.B. ein Gefühl wie Liebe auch und man macht oder mag Dinge, die oftmals völlig daneben sind - so what? Ist ja bei den Ducatis auch nicht anders: ich liebe die erstaunt-mitleidsvollen Gesichter, wenn ich mit der Rasselkupplung an der Ampel stehe und die Leute meinem, die Kiste fliegt mir gleich um die Ohren. Die einen können damit nichts anfangen, ich liebe es.
Also: lass krachen und freu Dich über Dein tolles Moped!
Avatar (Profilbild) von Mos
Mos ist offline Mos · 830 Posts seit 21.12.2013
fährt: Street Bob, Fat Boy, Sporty, Slim
Mos ist offline Mos
Neuer Beitrag 29.07.2022 12:37
Ich mag den „Klong“ auch. Er sollte deutlich und „melodiös“ sein. Was ich nicht mag, ist einfach nur brachiales Krachen.
Vergleiche ich das Schalten meiner 1999er TC88-Fat Boy (MY 2000) mit meiner 2021er Slim -  da liegen Welten dazwischen. Das Schalten an der Fat Boy ist das reine Vergnügen - butterweich, leichtgängig, präzise in allen Gängen, und mit eben diesem speziellen, herrlichen „Klong“. Dagegen die Slim - hackelig, mit größerem Kraftaufwand, das Finden des Leerlaufs Glückssache und im Stehen meist nur über den Umweg des 2. Ganges zu finden, der Klang einfach nur krachend.
Was hat die MoCo wann falsch gemacht, dass sie qualitativ so nachlässt??
Gruß, Mos
von 1%erAustria
1872
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
FLST/C Heritage: Windschild von neueren Modellen auf Evo Evo
von echx.raw
25.03.2026 21:26
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
