anbei eine Info wie man selbst das Update für das Infotainment aufspielen kann.
Voraussetzung:
1x USB-C Stick (z.B. Intenso 3539480 Twist Line 32 GB - Dual USB-Stick 3.2 Gen 1x1, USB-C & USB-A)
1x Updatefile vom HD Service-Informationsportal (
https://serviceinfo.harley-davidson.com/sip)
Info aus der Doku:
        Das Motorrad verfügt über einen Universal Serial Bus Typ C (USB-C) -Anschluss, um ein Telefon oder Mediengerät aufzuladen und ein Software-Update zu übertragen. Für den Anschluss dieser Geräte muss ein Schnittstellenkabel verwendet werden.
Der USB-C -Anschluss wird mit Strom versorgt und ist betriebsbereit, wenn das Fahrzeug eingeschaltet ist oder sich im Nebenverbrauchermodus befindet.
Nach der Anmeldung bzw. Übergabe der VIN kommt ihr in den "Home" - Bereich. Hier gibt es vier Links zu folgende Themen.
1. Fahrzeugdokumente
2. Videos
3. Software-Dateien
4. Abonnement-Kauf
Die aktuelle Datei zum jetzigen Zeitpunkt (24.06.2022) war "SPORTRH_LM4_V512_513552_20220516.zip"
Das entspricht auch dem Release Note aus der Info "Update 5.13552.20220516 vom 2022-06-20"
Wenn ihr diese Datei runtergeladen habt, bitte die Zipdatei entpacken und die Datei "LM4_V512_513552_20220516.pv2" auf den USB-C Stick kopieren.
Es darf nur die eine Datei ohne Ordner vorhanden sein.
Sobald dies erfolgt ist, kann das Update auf der Sportster S ausgeführt werden.
Dazu bitte wie folgt vorgehen.
1. USB-C Stick bei ausgeschaltetem Motorrad in den USB-C Port anstecken. Dieser befindet sich auf der linken Seite vorne zwischen Tank und Lenker.
2. Motorrad einschalten
3. Im Menü auf Einstellungen gehen und dort unter Software den Bereich "Update" auswählen.
4. Wenn die Datei richtig auf dem Stick hinterlegt ist, wird diese nun angezeigt. Mit der Bestätigung wird das Update gestartet.
5. Warten, der Bildschirm wird schwarz und es tut sich erstmal nichts (ca. 10 - 15 Sekunden), danach kommt die Info mit dem Update. Info siehe Bilder.
6. Nach dem Update, Version nochmal prüfen. Diese sollte zumindest dem Release Note nun entsprechen.
7. Maschine ausschalten und warten bis die Wegfahrsperre aktiv ist.
8. USB-C Stick abstecken.
9. Maschine einschalten und nochmal prüfen ob alles passt.
Wenn vorhanden, Kopplung mit Smartphone und Navi prüfen, bei mir war alles ok und es wird unter anderem wie in der Notes nun bei einer Strecke das Verkehrszeichen mit angezeigt. (siehe Bilder)
Diese Info erfolgt unter Ausschluss jeglicher
Gewährleistung oder Erstattung!!.
Es ist jeder selbst für sein Handeln verantwortlich.
