Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883H Hugger: Dyna S Ignition bei 883er Evo einstellen
XL 883H Hugger: Dyna S Ignition bei 883er Evo einstellen Evo883
echx.raw ist offline echx.raw · 139 Posts seit 23.10.2021
fährt: Sporty XL 883 1992
Neuer Beitrag 01.09.2022 22:15
Hallo smile
ich hab da mal eine Frage zur Dyna S und ob ich da irgendwie nen Fehler bei der Einstellung mach oder wie ihr das handhabt.
kurze Fakten: 883, 1992, Dyna S Dualfire, CV Vergaser, alles original. Gibt aber andauernd Fehlzündungen beim laufen.
also ich hab die Maschine in den Verdichtungshub (2ter Takt) auf OT (bis der Strich auf der Kurbelwelle kommt) gedreht und anschließend wieder leicht zurück das dieser Punkt/Bohrung in der Mitte vom Timing Loch zu sehen ist. Dann hab ich den Magnetrotor nach links gedreht und mittels Prüflampe die Grundplatte solange nach rechts im Uhrzeigersinn gedreht, bis die Lampe anfing zu leuchten.
Lässt man den Magnetrotor los, geht die Lampe aus und so weiter …
ist das denn alles so korrekt oder stellt ihr sie anders ein? Habe manche Videos auf YT gesehen wo Leute sie nach dem Strich auf der KW einstellen aber da würde sie ja direkt bei OT zünden.
bin echt mit meinem Latein am Ende aber wills hinbekommen und verstehen 😅
anbei ein Video auf YT wo man das „klacken“ im Hintergund leicht hören kann.
Zum Youtube Video
LG Danny
Neuer Beitrag 03.09.2022 00:01
Muss die Lampe nicht ausgehen, wenn der Zündzeitpunkt erreicht ist? Wenn das Timing Hole an der Sportster rechts ist, muss die Markierung links im Loch so grade zu sehen sein.Das sind dann etwa 5°.Probiers mal aus, links und dann mittig, ob es eine Änderung gibt, wenn nicht, täte ich wo anders suchen. Am Zerstäuber z.B. ..Was für Fehlzündungen denn genau? Knallt es in den Vergaser? Auspuff? Oder Zündaussetzer?
Agossi ist offline Agossi · 525 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
525 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 03.09.2022 02:53
Die Zündung wird statisch (d.h. bei stehendem Motor) immer auf OT eingestellt!
Roller ist online Roller · 412 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 03.09.2022 22:49
Und nach dem Zurückdrehen  ü b e r   den OT wieder in Laufrichtung bis zur Markierung OT drehen; dann muss die Lampe ausgehen.
Dies eliminiert evtl. "Spiel" in der Mechanik.
Roller
Das Geräusch hat meines Erachtens nach nichts mit Fehlzündung zu tun
Neuer Beitrag 03.09.2022 23:10
Ich habe mir noch mehrmals das Video angehört/-geschaut;
Das Geräusch kommt sehr unregelmäßig und der Motor läuft anscheinend ok.
Es schlägt "etwas" irgendwo an und beruhigt sich für einige Zeit.
Kipphebel würden gleichmäßig klappern.
Versuche mal, mit der Schraubendreher-Methode (Kreuz-Schlitz lang) abzuhorchen, ob das vieleicht aus dem Steuerdeckel kommt
und vieleicht ein gelöstes Magnet im Rotor dieses verursacht.
Ventiltrieb würde auch gleichmäßigere Geräusche machen.
Roller
Neuer Beitrag 03.09.2022 23:29
Guten Abend zusammen.
also hab jetzt ja den CV drauf und alles original eingestellt, die Zündung so nochmal kontrolliert und erstmal gelassen. Neue Zündkerzen rein und jetzt läuft sie ganz normal und ruhig. Keine Ahnung obs wirklich an den Zündkerzen lag.
aber nochmal zum einstellen der Zündung.
Seid ihr sicher das die auf OT (also auf den Strich) eingestellt werden soll? Weil laut Dyna Anleitung bei Static Timing soll man auf die Frühzündungsmarkierung gehen wo laut meinem Handbuch die kleine Bohrung sein soll 🤔 jetzt bin ich verwirrt 😅
springerdinger ist offline springerdinger · 5508 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 04.09.2022 02:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Agossi
Sobald der OT erreicht ist, muß die Lampe ausgehen.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1991 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 04.09.2022 19:57
Das kann auch nicht anders sein, weil die Drehzahlverstellung =Frühzündung = Zündung vor OT   eben erst bei Drehzahl (in der analogen Zeit durch Fliehgewichte) und nicht bei Static timing = Stillstand wirksam wird
Neuer Beitrag 04.09.2022 23:02
Static timing bedeutet:   O  T  .  Zündmarkierung.
Egal, wie sie aussieht, muß die in Drehrichtung   n  a  c  h  der Frühzündmarkierung auftauchen.
Dynamic timing haben wir früher bei "Kontakten" eingstellt, wenn die Fliehgewichte  maximal aufgestellt waren
und dann die Lampe reagierte, je nachdem wie sie geschaltet war.. an oder aus.
Hast Du den Rotor mit oder ohne Fliehkraft-Verstellung?
Sorry, ich fahre Dyna-S in Verbindung mit der "2000er" mit starrem Rotor und habe da seit Einbau 2000 nicht mehr nachschauen müssen. (In Shovel-Head ohne E-Starter)
Fazit:  Get it  right and fuck the Strobe-Light..
Berichte mal
Neuer Beitrag 05.09.2022 23:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Roller
Berichte mal
Servus smile
ja wenn das so ist, hab ichs vermutlich falsch eingestellt. Bei mir kommt erst der Punkt/Bohrung und dann der Strich, was ja OT sein soll.
bei mir ist der Fliehkraftversteller mit drin. Dachte das ist auch Standard bei der Dyna S weils ja nur eine halbelektronische? Zündung ist 🤔.
hab auch schon oft gelesen das Abblitzen sowieso nicht so gut bei der Sporty funzen soll 🙈
LG Danny
Neuer Beitrag 05.09.2022 23:48
Jou,  das ist Standard,
daher habe ich auch die Dyna-S mit der Dyna 2000 kombiniert, um den Fliehkraft-Versteller  `rauszuhalten.
Macht aber nichts, wenn Du Deine Maschine mit den Tipps ordentlich zum Laufen gebracht hast, ist ja alles gut..
Das "Abblitzen" kenne ich noch, als ohne "Clearviev-Plug" - in dem Schauloch links -, man bei der Einstellung, dem Hund bei "Die kleinen Strolche" glich: Dark Eyes- No  View..
Jetzt gibt´s ja die OT-Sensoren  und andere "Gimmiks" die besser analysieren , was er Fehler sein kann.
Ride Happy
Roller
14.06.2025 11:32
von Tom4711
von Stefan der Neuling
36
28242
11.06.2025 15:45
von springerdinger
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
