Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 247 248 [249] 250 251 nächste » ... letzte » ·
DéDé ist offline DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 17.12.2022 15:46
was liest Du auf den Düsen für Zahlen/Größen?
Knut Schmidt ist online Knut Schmidt · 468 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 17.12.2022 16:05
Hallo Pite, auf deinen beiden ersten Bildern ist die Dichtung zwischen Vergaser und Ansaugstutzen zu sehen. Aber Probleme werden oft durch die Dichtungen zwischen Ansaugstutzen (Manifold) und Zylinderkopf verursacht. Bei fremd befummelten Vergasern immer auch den Schwimmerstand kontrollieren. Die Zahlen auf den Düsen können täuschen, es gibt Düsenreibahlen. Zurück zur Baseline brauchst du nicht, weil die eh nicht für dich taugt.
Knut Schmidt, Willich
Pite ist offline Pite · 117 Posts seit 29.11.2022
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
117 Posts seit 29.11.2022 aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 17.12.2022 16:13
Ok da habe ich was zu tun, werde wie du schon geschrieben hast man alles auf Base zurücksetzen.
Düsenstock und Hauptdüse 170=>180
neue LLD 45 oder 48
Neuer Schieber
neue Nadel und Feder
neue Dichtungen und evtl. Neue Membrane Beschleunigerpumpe
neue Manofolddichtungen
evtl. Neue Schwimmernadel
und ein Ultraschallbad😬
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 17.12.2022 19:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Knut Schmidt
Hallo Knut,
werde die beiden anderen Dichtungen zum Zylinder auch evtl. gleich mit tauschen, sende morgen mal ein Bild.
Schwimmerstand ? Sollte das die Methode bei 20 Grad Winkel sein habe ich geprüft passt.DéDéBase wäre bei dieser Maschine 170/42 da meine BSL Anlage wenn draufmontiert gar nicht läuft damit (Gasanahme) werde ich auf 180/45 umbauen, denke da mache ich nichts falsch oder.
Was meinst Du mit zurück zur Baseline würde nicht taugen ?
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 17.12.2022 19:03
Muss ich morgen mal schauen Halb blind mit Brille  Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Pite am 18.12.2022 08:33.
Neuer Beitrag 18.12.2022 09:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Pite
wenn da nix aus dem Überlauf rausläuft und du einen korrekten Schwimmerstand hast, würde ich das erst mal lassen.
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 18.12.2022 13:56
So jetzt Fotos von den Düsen.
die LLD ist wie vermutet eine 42 und die Hauptdüse ist
1X5 könnte alles sein 175 usw. Man könnte eine 8 erkennen
evtl. 185
Attachment 398779
Attachment 398780
Neuer Beitrag 18.12.2022 14:18
Hallo Pite, so wie die alte Dichtung zwischen Vergaser und Ansaugstutzen aussieht, würde ich auf jeden Fall die beiden anderen Dichtungen am Ansaugstutzen auch austauschen. Ich weiß ja nicht, wie weit du dich schon eingelesen hast. Von James gibt es die Dichtungen aus Silikon mit einem dünnen Kragen, der die Stirnfläche (Ringfläche) zusätzlich abdichtet. In Dunkel-Lila für Original HD Ansaugstutzen. Die Dichtungen müssen beim Einbau geschmiert werden, damit das Ausrichten gut funktioniert. Zur Baseline: Da meine ich, dass es keinen Zweck hat, vom originalen Setup auszugehen. Aber das weißt du ja schon. Einigermaßen funktionieren sollte: Düsen 185 und 45, Leerlaufgemischschraube 2,75 bis 3 Umdrehungen raus, originale Düsennadel mittels Passscheiben 0,8 bis 1mm höher legen. Oder eine schlankere Nadel OHNE Unterlegscheibe. Weiterer Änderungsbedarf kann sich dann im Fahrbetrieb zeigen.
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 18.12.2022 15:03
Hallo Knut,
danke für den Tipp, ja die beiden Dichtungen kommen noch raus und werden auch ersetzt bei meinen Rundschlag.
@Knut Schmidt Hast du vielleicht einen Link bezüglich der Dichtungen von James?
Wie DéDé auch schon geschrieben hat starte ich mit mind. 180 oder 185 und einen LLD 45 oder 48 mal testen wenn es weit ist.
Jetzt erstmal bestelle ich Teile und dann geht der in das Ultraschallbad.
Danke nochmal für die Hilfe hier im Forum.
Pierre
Neuer Beitrag 18.12.2022 17:24
Hier, im Bereich Forum/ Modelllinien / Allgemeines Forum für Evo, … gibt es einen Thread mit Start 15.04.2016 mit Titel „Tips Manifold gut abdichten“. Google mit Sucheingabe James Manifold Dichtungen hilft auch. Ich hatte die Teile bei Tribune Motorcycles in der Nähe von Krefeld aus Vorrat gekauft.
Neuer Beitrag 18.12.2022 17:26
185 und 190 würde ich besorgen. Mit LLD 48 habe ich keine Erfahrung. Da reichen vielleicht 2 Umdrehungen.
Neuer Beitrag 18.12.2022 22:24
also 42 LLD wäre bei dieser Konfiguration definitiv zu klein. Abdichten und mit OEM Düsen und Düsenstock 45/180 beginnen, LLG-Schraube  2,5 Umdrehungen raus, Standgasschraube bissle im Uhrzeigersin reindrehen zu Beginn
BLUETHUNDER ist online BLUETHUNDER · 3288 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 19.12.2022 11:03
ich würde diese empfehlen
Manifolddichtung mit lippe
BLUETHUNDER
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 19.12.2022 11:39
 @BLUETHUNDER genau die habe ich bestellt
Der Rest an Teilen zur Überhohlung ist auch bestellt, geht weiter wenn ich alles habe und der Vergaser gereinigt ist.
Danke Euch für den Support
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 19.12.2022 14:01
Ich empfehle die Standarddichtungen, da die mit Lippe nicht gut sind.
habe ich hierzu auch schon Mal was geschrieben, mit Bildern sogar.
Standard und passt.
LG
harleykill
Attachment 398801
Am liebsten mit Vergaser.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 19.12.2022 14:14.
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
