Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTN/SE Deluxe: Demontage Schrauben für Satteltaschen
FLSTN/SE Deluxe: Demontage Schrauben für Satteltaschen TC96
Schwobakerle ist offline Schwobakerle · 49 Posts seit 27.01.2023
aus Dietenheim (Iller)
fährt: Softail Deluxe 2007
49 Posts seit 27.01.2023 aus Dietenheim (Iller)
Neuer Beitrag 22.02.2023 08:06
Hallo Zusammen,
ich würde gerne meine Satteltaschen die ich günstig geschossen habe montieren.
Jetzt sind die Schrauben im Fender allerdings so exorbitant festgeknallt dass ich schon am überlegen bin ob es sich eventuell um ein linksgewinde handeln könnte.
Mein 40er Torx war zu klein. Passt ein 45er Torx in die Schrauben?
Ich hab halt echt bammel dass ich da eine  abreissen könnte so fest wie die sind.
Vielleicht mal mit nem 45er Torx rein und dann mit dem Hammer draufzünden dass sich die Schraube löst?
Wäre echt dankbar für Antworten.
Liebe Grüße
Mike
Wa moisch magsch Moscht woisch Moscht muasch möga
Robbie ist offline Robbie · 481 Posts seit 08.07.2008
aus Heidelberg
fährt: Softail Deluxe 2013
481 Posts seit 08.07.2008 aus Heidelberg
Neuer Beitrag 22.02.2023 09:21
Linksgewinde ist das definitiv nicht , besorge dir mal einen Satz Torx danit du auch den passenden hast.
Die Schraube könnte auch eingeklebt sein , probiere mal warm machen mit dem Heißluftfön.
Schimmy ist offline Schimmy · 12780 Posts seit 15.10.2015
12780 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.02.2023 10:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Robbie
...am besten als Bits für die Knarre (höhere Kraftübertragung und geringere Gefahr des Abrutschens). Augenzwinkern
Außerdem scheinen die Schrauben mit Loctite "geimpft" zu sein. Daher empfehle ICH statt des Hammers
lieber einen Föhn oder Ähnliches zu verwenden.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 22.02.2023 15:29.
Neuer Beitrag 22.02.2023 11:47
Außerdem scheinen die Schrauben mit Locktite "geimpft" zu sein. Daher empfehle ICH statt des Hammers
Torx45 habe ich jetzt für die Knarre besorgt.
Fön geht schlecht da kein Strom vorhanden.
Loctite schreibt auch dass man die Schraube auf 250°C erhitzen soll.
Bei lackierten Flächen aussenrum wird das leider schlecht gehen.
Ich versuche mein Glück mit Bit und Hammer (so löst man festgerostete Schrauben auch) und hoffe dass das Losreissmoment nur bei den angegebenen 50Nm ist.
Sonst wirds tricky falls eine Schraube abreissen sollte unglücklich
Gruss Mike
Fred Heritage ist online Fred Heritage · 178 Posts seit 08.02.2018
fährt: 2010er Softail Heritage
Neuer Beitrag 22.02.2023 11:55
Lass vorher einen Spritzer WD 40 einwirken.
Neuer Beitrag 22.02.2023 11:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Fred Heritage
Das problem ist dass da ja kein WD40 rein kann weil es eine Linsenkopfschraube ist und von innen kommst ja wegem HInterrad net hin
Neuer Beitrag 22.02.2023 15:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Schwobakerle
Das mag für manche Loctite-Varianten zutreffen ; die "normale" Schraubensicherung (BLAU/243) löst sich
schon bei 150°C.
Avatar (Profilbild) von DJ
DJ ist offline DJ
454 Posts seit 21.07.2021
Neuer Beitrag 22.02.2023 16:55
Ich würde mal aus dem Stand sagen das ist eine 3/8-16 UNC x 3/4 Schraube. Da brauchst Du Dir IMO keine großen Gedanken machen, die abzureißen ... außer die hat schon eine Knacks weg.
Ansonsten versaust Du Dir eher die Torx-Aufnahme, wenn der Einsatz nicht richtig vernünftig sitzt.
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 22.02.2023 18:03
steckst Dir ein Stückerl Schlauch auf`s WD, Infusionsschläucherl oder so....
WD darf auch a bisserl mehr sein und zum Anwärmen & Lösen kasst ja zu ner nahebelegenen Steckdose fahren....
wenn auf der Innenseite vom Fender so ein "komisches" Blech mit Gewinde is, pass auf beim festziehen (evtl. auch schon beim lösen) das die "Verzahnung" nicht flöten geht....
wenn ausgebaut ist und die die möglichkeit hast da kleine Schweißpunkte draufzumachen, dann mach!!
N° 17 und/oder N°18 im Partfinder meine ich damit
https://partsfinder.onlinemicrofiche.com...ydavidsonmc/654
Neuer Beitrag 24.02.2023 08:31
Hallo Zusammen,
also die Demontage hat jetzt funktioniert mit einem Drehmomentschlüssel und 45Torx-Nuss.
Ging relativ easy und die Satteltaschen sind jetzt montiert.
Jetzt hab ich nur das Problem dass die rechte Tasche super sitzt und die linke Tasche am Blinker anstößt.
Muss mal schauen ob ich die Tasche auf dem Halter noch ein Stückchen nach vorne schieben kann.
Gruss Mike
21.05.2025 16:28
von Schneckman
61354
02.03.2025 09:59
von BobRyder@75
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Tourpak Ultra Classic Electra Glide Demontage (Mehrere Seiten 1 2)
von Braechstange
17
39081
02.10.2023 21:10
von Deik
