Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Läuft nur mit Choke und knallt aus dem Vergaser
Alle XL 883: Läuft nur mit Choke und knallt aus dem Vergaser Evo883
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Rocker60 ist offline Rocker60 · 59 Posts seit 06.07.2022
fährt: Rocker C und Shovel, Bj 1981
Neuer Beitrag 09.03.2023 21:55
ich habe ein Problem mit meiner kürzlich gekauften Sporty 883, Bj 1997
Das Motorrad hat einige Monate gestanden, laut Vorbesitzer, ich hab frischen Sprit in den Tank gefüllt
Kerzen natürlich pech schwarz....
Motorrad springt nur mit gezogenem Choke an, Standgas hört sich bei gezogenem choke nocht gut an aber sobald ich Gas gebe... läuft schlecht und beim Gasgeben im Stand knallt und patscht es aus dem Vergaser und beim Fahrbetrieb keine Leistung, bleibt fast stehen, wenn ich Gas gebe.
Bisher gemacht:
Neue Zündkerzen, Vergaser gereinigt, war aber sichtlich kaum bis gar nicht verschmutzt. Haupt und Teillastdüse gereinigt und mit Druckluft ausgeblasen.
Manifold und Vergaser wärend dem laufenden Motor mit Bremsenreiniger abgesprüht um evtl. Falschluft zu finden, nichts gefunden.
Batterie und Kabelanschlüsse geprüft
Normaler Benzinhahn ohne Unterdruck war schon drin, VOS Unterdruckschlauch zum Vergaser auch geprüft.
Könnte das Zündmodul defekt sein?? Stehe im Mom auf dem Schlauch .
Habe das Motorrad in einer Garage 25 km entfernt stehen und kann leider nicht mal schnell basteln.
Würde mich über sinnvolle Infos freuen.
Gruss, Norbert
Make my day
Soonham ist offline Soonham · 1590 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 10.03.2023 00:24
kann es sein das Sie zuwenig Sprit bekommt… wenn sie beim fahren fast ausgeht
Benzinhahn/Sieb auch angeschaut?
Neuer Beitrag 10.03.2023 07:44
Morgen, Ferndiagnose ist immer schwer. Die Symptome deuten auf zu mageres Gemisch hin. Also zu viel Luft oder zu wenig Benzin, um im Vergaser ein zündfähiges Gemisch zu bilden.
Casimir ist offline Casimir · 1102 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1102 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 10.03.2023 09:18
Könnte mir noch die Zündspule vorstellen.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
v2devil ist offline v2devil · 2419 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2419 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 10.03.2023 09:37
Tankentlüftung frei?
Mach mal den Tankdeckel ab, wenn du startest und schau mal ob´s dann besser wird. Wenn ja, ist die Tankentlüftung verstopft.
v2devil großes Grinsen
springerdinger ist offline springerdinger · 5458 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 10.03.2023 11:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Rocker60
Gruss, Norbert
@Rocker60 hatte sie dieses Problem schon vor dem Kauf?
Neuer Beitrag 10.03.2023 11:24
Hallo Springer,
ich habe die im Winter gekauft, also ohne Probefahrt und warmlaufen lassen und da war es auch so, ich dachte halt, die muss mal warm gefahren werden und ne Vergaserreinigung gemacht werden, da sie angeblich paar Jahre gestanden hat.
ABer als ich dann zuhause den Vergaser ausgebaut habe, war der wohl schonmal gereinigt worden, keinen sichtlichen Schmutz, trotzdem habe ich mal die beiden Düsen gereinigt, habe aber nicht nach dem Schwimmerkammerventil/Sieb geschaut.
Das wäre dann nochmal ne Idee und evtl.  nochmal nach der Membrane schauen...
Gruss, Norbert
Make my day
ixxi-seven_neu ist online ixxi-seven_neu · 702 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
702 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 10.03.2023 11:31
hast Du einen Keihin mit oder ohne Beschleunigerpumpe? Wenn ja, da mal die Membrane kontrollieren. Ansonsten den Vergaser mal ne zeitlang in einem Ultraschallbad tauchen und dann die Grundeinstellung der Düsen vornehmen.
Andreas
Neuer Beitrag 10.03.2023 11:32
Also, Tankentlüftung ist frei und der Benzinhahn auch, Tank wurde neu lackiert und alles gereinigt, was den Tank betrifft.
Zündspule....hmm , Zündfunke ist bei beiden Zylindern
zuviel Luft? habe alles mit Bremsenreiniger abgesprüht und absolut keine Veränderung in der Drehzahl, aber wenn ich den Luftfilter abbaue und meine Hand auf den Vergaser im Ansaugbereich lege, läuft sie einigermassen und ich kann dann Gas geben ohne grosses Verschlucken
Make my day
Neuer Beitrag 10.03.2023 11:35
zum zitierten Beitrag Zitat von ixxi-seven_neu
das wäre noch ne Möglichkeit, habe den mit Beschleunigerpumpe und könnte da nachschauen...mache ich am Wochenende
Make my day
Neuer Beitrag 10.03.2023 11:39
hab das schon gemacht aber keine Veränderung
Make my day
An der Beschleunigerpumpe wird es nicht liegen!
Wenn die Membrane defekt wäre, dann würde beim aufziehen des Gasgriffes über den Faltenbalg am Pumpengestänge Benzin austreten.
Neuer Beitrag 10.03.2023 11:48
An der Beschleunigerpumpe wird es nicht liegen! Wenn die Membrane defekt wäre, dann würde beim aufziehen des Gasgriffes über den Faltenbalg am Pumpengestänge Benzin austreten.
ok, da ist alles dicht, danke für den Hinweis, ich wollte nochmal die Vergasermembrane anschauen, der Schieber bewegt sich kaum, beim Gas geben. Wenn der Motor aus ist, und ich den Schieber von Hand hochschiebe, geht er auch langsam runter, also evtl. schon ok so
Make my day
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 10.03.2023 11:55
Bei einer def. Zündspule oder Kerzenstecker hat man zwar einen Zündfunken, der an der Kerze aber zu spät und zu schwach kommt und somit der Motor nur noch mit Schwierigkeiten und Choke läuft.
Hatte ich in meinem 35 Jahren Mopederfahrungen schon 2 Mal.
Ich würde als erstes bei den Zündkerzensteckern anfangen. Falls abschraubbar diese entfernen und das Kabel direkt an der ZK befestigen.
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 10.03.2023 12:14
ein Kumpel hat noch ne 1200er sporty, von 1995, evtl. könnte ich die Spule mal wechseln, Zündkerzenstecker sehen neuwertig aus aber die könnte ich auch wechseln kosten ja nicht die welt...
übrigens, waren da auch nicht die korrekten Kerzen vorher drin...
Make my day
nächste » letzte »
nächste » letzte »
24.07.2025 08:58
von Tuck
Vergaser Einstellung Evo
von Stefan der Neuling
28.06.2024 22:54
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
56734
23.05.2024 12:48
von Todde67
