Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 266 267 [268] 269 270 nächste » ... letzte » ·
springerdinger ist online springerdinger · 6193 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 25.05.2023 07:19
Ein undichtes Manifold ist meist der Übeltäter.
Pittbullpower ist online Pittbullpower · 272 Posts seit 05.11.2017
aus Bienenbüttel
fährt: Road King Classic 2003 + Softail FLSTC 1994
272 Posts seit 05.11.2017 aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 25.05.2023 07:37
ich werde mal das Ding nochmal mit neuen Dichtungen versehen.
Danke
Neuer Beitrag 25.05.2023 10:43
Mal was Grundsätzliches: Bevor irgendwelche Änderungen vorgenommen werden, immer erst prüfen, ob das Manifold dicht ist. Der Test mit Bremsenreiniger ist sicher bekannt. Danach erst Einstellungen vornehmen und immer nur eine Änderung auf einmal. Zeit nehmen, Notizen machen! Begonnen wird sinnvollerweise mit der Leerlaufgemisch-Schraube. Diese hat für einen optimalen Motorlauf den größten Einfluss. Wenn sie mehr als drei Umdrehungen rausgedreht werden muss, ist die Leerlaufdüse zu klein. Düse eine Nummer größer!
Ziel ist ein stabiler Leerlauf und sauberes Beschleunigen ohne Patschen, auch bei kurzen Gasstößen. Ich setze auch voraus, dass die Beschleunigerpumpe korrekt arbeitet (Membran).
Kerzenbilder sind hilfreich, nicht aber nach Fahrten durch die Stadt.
Wenn das erledigt ist, geht es an das Anpassen der Hauptdüse. Zum Schluss kann das Feintuning vom Teillastbereich erfolgen (Nadel höher mit Unterlegscheibe). Das ist jedoch oft gar nicht notwendig.
Was ich hier schreibe, ist nicht neu und eigentlich selbstverständlich. Allerdings tauchen hier oft Fragen nach Düsengrößen oder gar nach einem Dynojet-Kit auf, ohne dass zunächst versucht wurde, Fehlerquellen auszuschließen und die Karre erstmal vernünftig zum Laufen zu bringen.
Viel Erfolg!
aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 25.05.2023 10:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Mr. Spock
das habe ich in den ersten Post´s gelesen. Daher muss ich erstmal meine Hausaufgaben machen.
Ich werde das GrundSetup nehmen und den Vergaser reinigen, zusammen bauen. Natürlich mit einem neuen Dichtsatz.
Dann das Manifold sauber einbauen.
cal43 ist offline cal43 · 1632 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 25.05.2023 11:05
Wer das mal auf die Spitze treiben will sollte sich den ollen Hertweck zu gute führen und Kerzenbilder sind nur aussagekräftig wenn direkt nach der Probestrecke geschaut wird.
Neuer Beitrag 25.05.2023 12:51
Aber nur wenn Motormässig alles passt, und alle dazu gehörenden Komponenten störungsfrei arbeiten.
Neuer Beitrag 25.05.2023 13:50
wenn dem nicht so ist braucht man auch nicht optimieren, sondern zuerst den Fehler finden und dann instand setzen.
Neuer Beitrag 25.05.2023 14:22
... was aber in mancher Hinsicht trotzdem an den eventuell unterschiedlichen Kerzengesichtern ( vorne und hinten ) zu erkennen sein könnte.
 Deswegen meine Frage zu den Kerzen.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 25.05.2023 14:30
na da wird es aber nicht ums einstellen gehen.
Neuer Beitrag 25.05.2023 14:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Pittbullpower
zum zitierten Beitrag Zitat von Pite
Wenn Dein Bike mit der Bedüsung läuft würde ich nichts ändern.
Na Ja, nicht so richtig...
Patschen in den Vergaser, hab aber einige Sachen noch zu überprüfen.
Er will doch vorher noch so einiges überprüfen! Freude
aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 09.06.2023 08:08
Guten Morgen an meine Helfer,
leider kommt es immer etwas anders als man denkt.
Da ich einen Riss am Benzinanschluß gesehen habe, wollte ich in dem Zuge auch den Anschluß auf Metall umbauen.
Gesagt, bestellt und getan....  und, knack, Gehäuse im dudd. War nicht mein Tag, wollte ein letztes my noch pressen :-(
Also neuer Vergaser musste gekauft werden.
Der hat jetzt LLD45 und die HD185 drin. Werde ich noch umbauen.
Markus
Pite ist offline Pite · 117 Posts seit 29.11.2022
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
117 Posts seit 29.11.2022 aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 12.06.2023 19:06
Hallo Zusammen,
habe nun nach etlichen Monaten in der Garage einen Oldschool Chopper wieder Richtung FLSTC Heritage Softail umgebaut und auch in diesen Zusammenhang gleich den Vergaser mit überholt. Es gab hier viele Tipps und Anregungen zum Umbau und Modifikation eines CV Vergasers.
Habe die komplette Maschine neu verkabelt und die Maschine startete und der Motor lief, soweit Alles ok bis auf die Tatsache egal welche Düse ob Teilleist oder Hauptdüse ich verwendete der Motor lief aber ohne Abzug, die Endgeschwindigkeit war bei 85 Km/h.
Düsen habe ich nun von 42/45/48/50 und 170/175/180/185/190/195 und kein Setup funktionierte, leider. Die Manifolddichtungen habe ich zweimal gemacht einmal mit normalen dann mit den blauen James Dichtungen, der ist auch dicht nach mehrmaligen Absprühen mit Bremsreiniger.
Wie gesagt Motor lief eher schlecht bzw. Abzug war nicht vorhanden und nicht zu sprechen von Geschwindigkeit in irgendeiner Form.
Habe nun die verdammte VOES abgezogen den Unterdruckschlauch verschlossen und den Stecker bzw. die Kabel zum Zündmodul gebrückt und siehe da Sie läuft hat einen sehr guten Abzug und lief heute schon 130 Km/h.
Zu früh gefreut.
Heute war auf einmal alles wieder beim Alten leider, kein Abzug keine Geschwindigkeit. Kann das sein das das Zündmodul defekt ist ?
Dieser Beitrag wurde schon 7 mal editiert, zum letzten mal von Pite am 13.06.2023 21:00.
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 465 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 17.06.2023 08:49
Hallo Pite, hattest du eigentlich schon mal die Kompression geprüft? Ohne ordentliche Kompression bekommst du keine ordentliche Leistung. Und generell sollte man bei schlechtem Motorlauf die Zündkerzen NOCHMAL tauschen. Auch eine neu gekaufte Zündkerze kann mal defekt sein, z.B. wenn sie mal jemandem auf den harten Boden gefallen ist.
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 19.06.2023 15:41
Hallo Knut,
nein habe ich nocht nicht ist nachdem ich die VOES auf Masse elegt habe am CDI super gelaufen und nach gefült 100km wurde es immer schlimmer mit der Leistung bis zum ich springe nicht mehr an. Denke mehr an die CDI momentan bzw. Zündung allgemein.
Neuer Beitrag 19.06.2023 20:45
Wenn der VOES durchgehend auf Masse liegt (wie unter Last durchgeschaltet) fährst du ständig mit aggressiverer Vorzündungskurve.Stelle die Zündung noch mal ordentlich ein und fahr dann erst mal ohne VOES -Kabel.
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
