Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Versorgungsprobleme während Fahrt/Startprobleme
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3762 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 26.05.2023 11:45
Womit wir wieder am Anfang der Geschichte wären
Oh, stimmt ... Oder der Schräglagensensor spinnt
Schimmy ist offline Schimmy · 12312 Posts seit 15.10.2015
12312 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.05.2023 11:49
Daran hatte ich auch schon gedacht.... wäre aber schon ziemlich kurios und - vor Allem - mit den
"hauseigenen Mitteln" schwer bis unmöglich zu diagnostizieren, und nur auf Verdacht das BCM zu tauschen,
ist ein recht teures "Vergnügen".....
6783 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 26.05.2023 12:38
Aloha,
kann man den irgendwie überbrücken zum Fehlerausschliessen?
Neuer Beitrag 26.05.2023 12:40
Nein, der Beschleunigungssensor ist fest IM BCM verbaut.
The BCM will disable turn signal lamps, accessory power and starter activation and will shut down the ignition and the fuel pump if the vehicle is tipped over. The odometer will display "TIP" when a tip-over condition is present.
Die Bordspannung, also Scheinwerfer, Tacho usw. bleibt also an, nicht ganz das hier geschilderte Fehlerbild.
Middach ist offline Middach · 3083 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3083 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 27.05.2023 07:48
Müsste dann nicht eben auch das TIP im Tacho angezeigt werden?
Wäre ja noch seltsamer....
pepper73 ist offline pepper73 · 789 Posts seit 11.02.2019
aus Bläd Company / Kurpfalz
fährt: FXSTBI nightrain anniversary aka die eiserne Dreggsau von Rhoi-Negga
789 Posts seit 11.02.2019 aus Bläd Company / Kurpfalz
Neuer Beitrag 27.05.2023 08:20
Mal ne ganz andere Richtung gedacht..:
Haste die Probleme nur wenn Du zu Hause bist oder auch unterwegs gehabt? Also jetzt mit dem Geblinke und Seitenständer und so.
Wie siehts aus wennde das Bike mal so 100m von seinem Schlafplatz weg hast, macht sie die gleichen Mucken?
Ich denke an elektromagnetischen Einflüsse, @Schimmy  meinste das könnte dem Bus komische Dinge einreden falls da was mit Schirmung nicht i.O. wäre?
Könnte das auch bei schlechter Masse passieren, weil Schirmung dann schlecht?
Mit Bussystemen bei kfz kenn ich mich nicht aus aber ich kenn solches Verhalten von Bussystemen in der regeltechnik.
Einfluss von Induktionskochfelder auf Bus können als Befehle und Parameter interpretiert werden die alles Mögliche an Chaos in jeder erdenklichen Form auslösen.
Edit: Auch mit Telefon- und W-lan Anlagen hat ich schon solche Erfahrungen auf Bussysteme. Wenns total Irre und unerklärlich, unlogische Sympthome verursacht, denk ich seither auch in diese Richtung bei meinen Fehleranalysen.
Q: What are you rebelling against?
A: What have you got?
Youtube
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von pepper73 am 27.05.2023 08:43.
Neuer Beitrag 28.05.2023 01:20
zum zitierten Beitrag Zitat von pepper73
HD verwendet den LOWSpeed  CAN Bus mit 5 V Signalhub zwischen CAN Hi  ( Ruhepegel 0V ) und CAN Lo ( Ruhepegel 5V ). Wie bei automotive Verwendung vorgeschrieben mit doppelt redundanter Fehlererkennung.
Der LOWSpeed Bus funktioniert auch bei Ausfall von CAN Hi oder CAN Lo. Erlaubte Gesamtlänge des Buses ist 1,5 km. Der Bus ist potentialfrei, kann aber bei Unterbrechung der CAN Hi oder CAN Lo Leitung die Fahrzeugmasse als Bezugspotential verwenden. Ungeschirmte Leitungen sind zulässig sollten aber verdrillt sein.
Eine Störung durch externe elektrische Felder ist so gut wie ausgeschlossen. Der verwendete CAN Bus Standard ist seit 1991 weltweit bei Fahrzeugen aller Art im Einsatz.
Ixh behaupte nicht das keine Probleme auftreten können, das ist aber in diesen Rahmen sehr unwahrscheinlich.
Neuer Beitrag 31.05.2023 10:40
Mal den Anschluß des Massekabels der Batterie am Motorblock überprüft ? Messe mal den Widerstand vom Batterie Minus Pol zu einem blanken Metallteil ( z.B. Schrauben an den Rockerboxen ). Einmal auf dem Ständer und einmal ( falls möglich ) wenn die Spannung da ist ...
Moinsen @hedude ,
Haste die von HeikoJ vorgeschlagene Widerstands-Messung schon gemacht und - wenn JA - was hat sie ergeben ? ? ?
hedude ist offline hedude · 6 Posts seit 22.05.2023
fährt: Harley Forty-Eight
Neuer Beitrag 05.06.2023 11:07
kurzes Update: Ich habe alle Vorschläge/Tipps durchgeprüft, leider ohne Erfolg. Die Maschine steht nun bei HD, nach erstem Auslesen ist irgendwas mit dem BUS-System faul. Baby
Sobald ich die Gründe kenne, schreibe ich nochmals hier rein...
Viele Grüße
Krippekratz ist offline Krippekratz · seit
Neuer Beitrag 17.06.2024 14:39
Mahlzeit,  gab's hier 'ne Lösung? @hedude
Neuer Beitrag 17.06.2024 15:02
am Ende waren es Wackler an diversen Crimpverbindungen, die die Maschine in diesen Zustand gebracht haben.
Ende vom Lied: Materialeinsatz Max. 10€, Personaleinsatz das Hundertfache.
carbonfreak ist offline carbonfreak · 694 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 17.06.2024 15:14
Crimpverbindungen löte ich, soweit möglich immer ganz leicht nach, ich traue dem Zeug auch nicht.
Neuer Beitrag 17.06.2024 16:24
zum zitierten Beitrag Zitat von hedude
Aloha,
waren das selbstgerimpte Verbindungen?
Auch wenn HD gewisse Qualitätsprobleme hat, deren Zulieferer konnten wenigstens früher, gut Crimpen.
Crimpungen löten geht ja gar nicht, zumindest nicht für mich.
von Marvin2811
29
10322
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von Loreen186
16
21003
23.04.2025 12:10
von Tuck
Daumen runter!
Ölfilter spuckt Öl bei der Fahrt M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
26
15588
06.03.2025 15:49
von Nightrider
