Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C/A/B Custom: Zündkerzenwechsel - was mach ich mit dem Kabel??
« erste ... « vorherige 4 5 [6] 7 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
springerdinger ist online springerdinger · 6218 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 23.11.2023 18:49
Kupplung einstellen (auch Grundeinstellung) ist nicht problematisch, und Ventilspiel wird über Hydros ausgeglichen.
Ich schrieb von meiner SpeedTriple. Ich habe dort die Kupplung gewechselt (Reib- und Schleifscheiben) 😉 und das Ventilspiel eingestellt, denn die hat keine Hydros. 😉
@derherrliche
unglücklich Du warst auch nicht (zitiert) angesprochen! großes Grinsen
Meine Zitat bezog sich auf Guidos Antwort.Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Guido66
Guido66 ist offline Guido66 · 170 Posts seit 04.09.2023
fährt: Sportster XL1200 Custom
Neuer Beitrag 23.11.2023 23:09
Hey! Das habt Ihr mir gar nicht erzählt… fröhlichfröhlich
Aber im Ernst: Macht Ihr das etwa auch noch beim „Einmotten“ Eures Bikes? geschockt
Attachment 416269
Neuer Beitrag 23.11.2023 23:13
Schaden wird das nicht, zumindest wenn das Moped im Freien oder in einem kalten feuchten Raum überwintern muß! Augenzwinkern
Neuer Beitrag 23.11.2023 23:19
Aha! Irre … dass ich meinem Fahrzeug ein Löffelchen zu trinken geben muss, damit es gut durch den Winter kommt. Sachen gibts… großes Grinsen
Börnie ist online Börnie · 2330 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 24.11.2023 08:36
Ja. Ist wichtig. Und bitte auf keinen Fall
vergessen : es ist ein amerikanisches Fahrzeug
Also einen zölligen Löffel benutzen !
Gibts bei Ama oder Ali
FRESH OUT OF FUCKS
Casimir ist offline Casimir · 1151 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 24.11.2023 09:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Guido66
Da haben sie dir aber auch nur die halbe Wahrheit erzählt und wäre auch sicherlich lehrreich wenn da stehen würde, warum man das machen kann...wenn man denn will.
Das Öl in den Brennraum soll die Zylinderwandung und Kolbenringe vor Korrosion schützen. Einfach nur reinkippen bringt da nicht viel.
Es macht mehr Sinn, wenn man den Motor ohne Zündung ein paar Umdrehungen durchdreht damit das Öl die Oberflächen benetzen kann...und viel Öl hilft da nicht viel.
Wenn deine Kiste einen Kat hat, würde ich darauf komplett verzichten.
Es gibt Motoren, die stehen Jahrelang rum...Schrottplatz z.B. . Denen passiert auch nichts.
Den Auspuff würde ich auch nicht zustopfen. Der kann dann nicht mehr "atmen". Da ist garantiert Feuchtigkeit drin, die zugestopft ihr Unwesen treiben kann.
Fazit: Ich würde es lassen und lasse es praktisch auch.
Wichtig aber, dass du zum Überwintern den Tank voll machst, damit dort der Luftraum, in dem sich Feuchtigkeit halten könnte, so klein wie möglich ist. Diese Luftfeuchtigleit lässt den Tank gammeln, sofern er nicht aus Kunststoff ist.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Ostseesand ist offline Ostseesand · 74 Posts seit 03.03.2023
fährt: Dyna Wide Glide 2001, FLHTK E-Glide, Sportster 883 2003 Anniversary
Neuer Beitrag 24.11.2023 09:57
Jepp. Da kann ich Casimir 100 % zustimmen. Tank voll und gut ist es. Ich habe auch noch nie etwas zugemacht oder gar die Zylinder "benebelt" mit Öl. Kann man zwar machen, aber kann man auch lassen. Ist eben jedem seine eigene Entscheidung.
Hauptsache alles rüttelt lose, ey
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24869 Posts seit 10.11.2009
Neuer Beitrag 24.11.2023 10:09
Und da schließt dich der Kreis bzw. wird dem Thread neue Nahrung verpasst…
Aral Ultimate oder Shell V-Power ohne Ethanolanteil oder einen Benzinstabilisator dazu und den Motor einen Moment laufen lassen, damit es an/in den Einspritzventile ankommt. Uiuiui Aufschrei… 😎😉😂
Neuer Beitrag 24.11.2023 10:17
da hast du auch wieder Recht. Allerdings hat er ja schon den Vergaser geleert. Somit kommt dieser Ratschlag zu spät. Hätte ich sonst auch noch empfohlen.
Neuer Beitrag 24.11.2023 10:29
Jau, das käme zu spät Augenzwinkern aber den Tank habe ich vorher extra vollgemacht (allerdings ohne Konservierung, weil ich noch das Zeugs von LiquiMoly - prophylaktisch - zur Vergaserreinigung drin hatte).
 Ansonsten fahre ich immer (lt. Handbuch) das etwas bessere Super, also nicht E10, E5 müsste es sein. Hatte mir auch der Händler auf den Weg mitgegeben.
 Und in die Rohre hab ich ölige Lappen gehängt, aber nicht luftdicht verschlossen fröhlich
Also besten Dank für die wertvollen Tipps!!! Top!
DéDé ist offline DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 24.11.2023 11:54
Öl hat nur dann im Brennraum etwas zu suchen, wenn es um das Lösen eines festgebackenen Motors geht. Generell haben reine Flüssigkeiten nichts in Brennräumen zu suchen, weil sich nicht kompressibel sind.
Man kann das so machen mit dem Öl, wenn man im Frühjahr vor dem ersten Start das Moped ohne Kerzen, über den Anlasser, lange genug durchdrehen lässt - das Öl, oder der Rest des Öls, muss wieder raus.
Neuer Beitrag 24.11.2023 13:57
Moin und danke!! Ja, hatte ich auch nur in einem Reparatur-Buch gefunden und war erstaunt.
 Aber machen wollte ich es nicht großes Grinsen
Neuer Beitrag 24.11.2023 14:04
Oder halt das Öl vorher rein - um das "festbacken" zu vermeiden. Und so Kratzer vermeiden. Bevor der Motor auch
nur annähernd handwarm ist ist das "Rostschutzöl" im Zylinder schon längst verfeuert und partikel- / gasförmig in der Umwelt.
Und das Öl, was im Brennraum über ein paar Monate als "Pfütze" gestanden hat ist an den Kolbenringen vorbei
schon in der Ölwanne. ( wenn man nicht eben win 100 W ... Öl nimmt )
Jeder so wie er meint - bei Graugusszylindern ist das mit der Ölbeschichtung für die Standzeit sicher sinnvoll.
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 24.11.2023 15:29
im Winter läuft da nixvorbei nach unten , das steht im Brennraum, sofern der Motor i. O. ist, früher bei den Graugussmotoren war das anders, es ist generell nicht richtig das so zu tun
https://211731.forumromanum.com/member/f...id=2&onsearch=1
swnuck ist offline swnuck · 109 Posts seit 02.05.2013
aus Rochlitz
fährt: Slim
109 Posts seit 02.05.2013 aus Rochlitz
fährt: Slim
Neuer Beitrag 24.11.2023 15:50
Beim Tank "randvoll" machen kann auch einiges schiefgehen. Ich Idiot hatte den wirklich fast randvoll gemacht. In dem Moment (leichte Minusgrade beim Einfüllen) aber nicht daran gedacht gedacht, dass in der Garage auch im Winter die Temperatur mal über +10 Grad steigen kann... Durch die Ausdehnung des Sprits war alles vollgesabbert... Tank (black denim) sah schlecht aus.
Der ist kein freier Mensch, der sich nicht auch einmal dem Nichtstun hingeben kann. (Marcus Tullius Cicero)
XL 1200 Forty-Eight: Kabel für Kennzeichenbeleuchtung (Mehrere Seiten 1 2)
von metdok 48
24
34302
19.11.2024 15:46
von Börnie
FLHX/S/ST/SE Street Glide: TGS Sensor Schwarz/Weißes Kabel TC103
von T1mmyH3ndrix
20.10.2022 15:37
von T1mmyH3ndrix
184043
06.09.2020 15:33
von Willie G.
