Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Neuer Beitrag 07.07.2022 20:50
Ich habe auch noch nie gehört oder gesehen, dass sich diese Buchsen lockern!
Na ja, der eine bringt sie nicht mal mit Gewalt raus, und bei einem anderen werden sie locker. Augenzwinkern
Kitkat ist offline Kitkat · 618 Posts seit 25.07.2015
fährt: 1994er Heritage Nostalgia
Neuer Beitrag 07.07.2022 20:56
Willst du damit behaupten, ich habe es mir eingebildet, dass sie bei mir locker rausgehen?
Neuer Beitrag 07.07.2022 21:42
Ich will behaupten, dass wenn diese Buchsen fest im Luftfiltergehäuse verankert sind, und dieses Luftfiltergehäuse fest am Zylinderkopf verschraubt ist, "der Vergaser" NICHT wegfliegen kann!
Schimmy ist offline Schimmy · 12752 Posts seit 15.10.2015
12752 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.07.2022 21:58
Du kennst doch sicherlich das originale, runde LuFi-Gehäuse der alten Evos. Die Rückseite ist aus irgendeinem, nur wenige mm dicken Kunststoffmaterial hergestellt, in dem die Metall-Buchsen eingelassen sind. Da braucht es nicht allzu viel Energie, um das LuFi-Gehäuse von den Entlüftungsschrauben "abzusprengen", und je öfter das passiert, desto leichter geht das, bis es schlussendlich gar nicht mehr hält.
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 07.07.2022 22:06
Es geht um das Luftfiltergehäuse von "Zanshin" bei dem diese Buchsen so fest verankert sind, dass er diese nicht mal mit Gewalt entfernen kann!
Sein Vergaser soll aber trotzdem "abgesprungen" sein.
Sollten diesen Buchsen tatsächlich locker sein, dann ist ein wegfliegen des Vergasers samt Gehäuse auf jeden Fall möglich.
Neuer Beitrag 07.07.2022 22:18
Dann hat "Zanshin" entweder nicht genügend Power in den Armen, oder aber die Buchsen haben auf wundersame Weise
einen Weg gefunden, wie sie sich - ohne sich zu deformieren - über die Schraubenköpfe der Entlüfterschrauben
bewegen konnten...... Sachen gibt´s..... fröhlich
Scirocco ist online Scirocco · 753 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 07.07.2022 23:07
Jungs, schaut euch mal das Gewinde im Zylinderkopf an. Da kann keine Schraube mehr drin halten, geschweige den Vergaser samt Luftfilter Gasdicht sicher fixieren.
Attachment 390567
Attachment 390568
Neuer Beitrag 08.07.2022 05:41
Dann ist es wahrscheinlich ganz gut, dass die Buchsen bei mir etwas locker sind und so das Gewinde nicht ausreißen kann.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6867 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 08.07.2022 10:15
Und damit wäre die Ursache geklärt.
Neuer Beitrag 08.07.2022 10:18
Nicht so ganz, denn das Gewinde am hinteren Zylinderkopf sieht doch ziemlich unbeschädigt aus......
Neuer Beitrag 08.07.2022 11:17
Erhat ja nicht geschrieben dass der Versager komplett ab war oder interpretiete ich das falsch:
Grund für das nicht anspringen war der Vergaser inklusive Luftfilter welcher sich vom Manifold gelöst hat.
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 921 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
921 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 08.07.2022 14:52
vernünftige Gewindebuchsen einbauen/einkleben - kein Helicoil-Scheiß...
Neuer Beitrag 08.07.2022 16:47
Das ist aber sicher nicht durch eine Fehlzündung passiertI Da wurde m M beim einschrauben der Schraube das Gewinde versaut.
Ich würde gerne das komplette Gewinde sehen.
Attachment 390599
fährt: FLSTS BJ. 97 Carb
Neuer Beitrag 18.07.2022 09:16
Moin und vielen Dank für die ganze Hilfe.
Die Schrauben sitzen komplett fest im Zylinder. Das plastikgehäuse inklusive Vergaser sprengen sich nur ab. Ich war nun in der Werkstatt, da ich Probleme mit den bremsen hatte und habe dies auch dort noch mal angesprochen.
Fazit der Werkstatt ist (wie teils auch hier) das die Zylinder teils ungünstig stehen beim ausmachen und es dann mal knallen kann. Im Normalzustand hält der Filter dies aus, sollte er aber schon mal abgefallen sein muss die Platte getauscht werden. Am besten gegen Big Sucker wenn man die Originaloptik behalten will. Naja, sie hatten noch eine original Grundplatte auf Lager die laut Werkstatt noch nie ausgebrochen war. Diese haben sie mir angebaut und ich soll es beobachten.
Die Meinung deckt sich mit einigen Meinungen hier aus dem Forum. Ich halte euch weiter auf den laufenden.
Todde67 ist offline Todde67 · 52 Posts seit 10.04.2021
fährt: Fat Boy mit Heritage Lacksatz 1991
Neuer Beitrag 23.05.2024 12:48
Moin!
Habe diesen Fred mal Ausgegraben auf der Suche nach einer Antwort da ich temporär gerade das gleiche Problem habe.
Zunächst mal zum "Abspringen": In der Praxis rutsch er einfach nur aus der Dichtung zum Manifold raus und setzt sich nicht wieder richtig zurück, die paar mm Lose hat der Plastikluftfilter anscheinend.
Ich frage mich allerdings ob da was anderes kaputt gehen kann wenn man nun den Plastikfilter durch einen festen Alufilter ersetzt, irgendwo muss der Druck ja hin? Wenn das gefahrlos möglich ist würde ich auch in die Richtung tendieren.
Gruß,  Todde
Alle sagen das geht nicht, doch dann kam einer der es nicht wusste und hat's gemacht.
« erste « vorherige
« erste « vorherige
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
22132
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
36246
13.11.2024 18:53
von springerdinger
