Resto-Objekt Sportster
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Mr. Patrick ist offline Mr. Patrick · 19 Posts seit 28.08.2024
fährt: Yamaha XT
fährt: Yamaha XT
Neuer Beitrag 29.08.2024 00:02
ich schaue mir Morgen eine 1200er Sportster Bj. 91 an. Alles was ich weiß: Sie läuft nicht, ist teilrestauriert, wird aus gesundheitlichen Gründen abgegeben (da der Verkäufer ein Freund ist, weiß ich dass die Geschichte stimmt) und im Vergleich zu den Angeboten die ich online finde, wirkt die VB auf mich fair.
Ich liebäugel schon länger mit einer Sporty, fahre bisher alte Enduros bzw. Vespas, welche ich auch selbst repariere - also an der Schrauberei scheitert es nicht, die plane ich explizit ein und mag es auch.
Habt ihr Tipps, auf was ich unbedingt achten sollte?
Am wichtisten ist mir die Frage: Wie siehts mit der Ersatzteilversorgung aus?
Danke euch schonmal
Patrick
Stone No.667 ist offline Stone No.667 · 399 Posts seit 08.11.2010
aus Klingenberg am Main
fährt: '13 FLS "Schlimm"
399 Posts seit 08.11.2010 aus Klingenberg am Main
Homepage von Stone No.667
Neuer Beitrag 29.08.2024 01:36
zum zitierten Beitrag
Servus,
mir würde dazu nichts einfallen, was es nicht mehr gibt.
Habe auch eine 91er durchgeschraubt und keinerlei Engpass festgestellt.
Bei Interesse kuckst Du da! Dass das schon fünf Jahre oder so her ist, dürfte da auch keine Rolle spielen.
Nur Mut...Go!  cool
P.S.:
Ich glaube, Du bewegst Dich mit 'ner 91er hier im falschen Unterforum?
Das wäre das Richtige.
P.P.S.:
Weiss Dein "Freund" nicht am besten Bescheid über das Mopped, das er da verkauft?
GrußStone
LETTI ist offline LETTI · 10657 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10657 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 29.08.2024 06:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Stone No.667
P.S.:
danke für den Hinweis - habs in das richtige Unterforum verschoben
BRC #2
fährt: Yamaha XT
fährt: Yamaha XT
Neuer Beitrag 29.08.2024 17:28
Danke schonmal für die Antwort Stone - und auch fürs „Rumschieben“!
Also, aktuelle Infos, hatte ihn nicht ganz richtig verstanden: Restaurationsobjekt triffts nicht ganz. War seit 94 im Besitz des Bekannten, wurde bis 2010 gefahren und dann mangels Zeit abgemeldet. Steht seitdem trocken. Korrosion gibts keine nennenswerte.
Klingt für mich nach einem schaffbaren Projekt. Mit was für Standschäden kann ich denn nach der Zeit rechnen?
Liebe Grüße
Neuer Beitrag 29.08.2024 22:40
zum zitierten Beitrag Mit was für Standschäden kann ich denn nach der Zeit rechnen?
Auf jeden Fall Vergaser raus und zerlegen/reinigen...
...wahrscheinlich läuft sie dann auch wieder ohne nennenswerte Ausfälle.
Doch ich würde mich hier wiederholen.
Bei Interesse lies Dir den Link komplett durch, den ich Dir oben genannt habe.
Der technische Teil könnte/dürfte bei Dir dann ähnlich ablaufen.
Wenn das Teil nicht bewegt wurde, dann wohl zusätzlich noch Standplatten der Reifen beseitigen, sprich neue Reifen.
Bremsflüssigkeit sowieso, Öl erstrecht...das Übliche halt.
GrußStone
Tinnefou-jun ist online Tinnefou-jun · 764 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 29.08.2024 22:41
Vermutlich wird der Vergaser vom vertrockneten Sprit verkleistert und verkeimt sein.
Muß man eben zerlegen und reinigen.
Nach fast 15 Jahren Standzeit kann vieles sein, muß aber nicht.
Der letzte Tropfen Oel ist ins Kurbelhaus getropft, ein Rostschutz für Kolbenringe/Zylinder, Kurbelwellenlager besteht also kaum.
Ein Kurbelwellenschaden wäre wirtschaftlich ein Totalschaden.
Was ist eine trockene Garage?
Eine freihstehende, unbeheizte Garage ist es trotz dichtem Dach nicht.
Durch übliche Temperaturschwankungen entstehende Kondens-Feuchtigkeit kann enorme Schäden anrichten.
Die Garage sollte also entweder selbst beheizt sein oder wenigstens an ein beheiztes Haus "angeflanscht".
Vielleicht kannst Du mit dem Verkäufer einen Sicherheitsdeal abschließen:
Geld bzw Motorrad zurück, wenn solche unkalkulierbaren Standschäden vorliegen.
Kubelwelle und vielleicht noch andere Altersschäden können schnell mal € 5000,- Rep-Kosten bedeuten,
wenn man den Motor nicht selbst ausbaut und zerlegt.
Neuer Beitrag 29.08.2024 23:01
Mhh, theoretisch zwar nicht unmöglich, glaube ich aber nicht.
Meine stand damals auch jahrelang herum und eigentlich war's nur der Schmodder im Vergaser, der sie am laufen hinderte.
Keine allzugroße Sache, so gesehen, wenn man's sich zutraut.
GrußStone
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 832 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
832 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 30.08.2024 08:25
ich würde mir auch erst einmal keine großen Sorgen machen. Nach ein paar Jahren Standzeit ist es eben so, das man einige Sachen bedenken sollte. Neues Öl ist gut, ich würde aber erst einmal ein billiges Öl nehmen um zu spülen und dann das endgültige Öl benutzen das dann ruhig hochwertig sein darf. Vorher natürlich den Vergaser (am besten im Ultraschallbad) reinigen und vom grünem Belag befreien. Statt rumzudocktern würde ich den Vergaser gleich mit neuen Düsen bestücken. Die kosten auch nicht die Welt. Neue Reifen sowieso. Vielleicht noch das Gabelöl tauschen. Getriebeöl nicht vergessen. Deckel vorher runter, Sichtprüfung und ggf. Kupplungskorb /-nabe und Primärkette reinigen und einstellen. Öl verharzt im Laufe der Jahre.
Neue Batterie ist sowieso fällig. Und vor dem ersten Startversuch einen guten Schluck Öl in die Zylinder und erst einmal mit der Hand drehen, danach mit dem Anlasser ohne Kerzen (Vorsicht - am besten einen Lappen über die Kerzenlöcher legen). Bremsflüssigkeit tauschen ist natürlich ein Selbstgänger.
Ach so, am besten macht man das mit dem Öl in den Zylindern vor dem Ölwechsel, da sich der Öltank leert und das Motoröl meistens im Kurbegehäuse sammelt. Dann leert man erst den Öltank und läßt den Motor ohne Kerzen drehen bis kein Öl mehr aus dem Kurbelgehäuse in den Öltank gefördert wird. Das reduziert den Anteil von Restöl auf ein Minimum. Aber bitte nicht minutenlang den Motor drehen lassen sondern nur intervallweise.
Um Kondenswasser würde ich mir keine großen Sorgen machen. Wenn ein Gegenstand in einem Raum steht und die Temperatur von beiden gleichmäßig rauf und runter bewegt, bildet sich kein Kondenswasser. Wenn man ein warmes/heißes Motorrad in eine kalte Garage stellt (oder umgekehrt) kann sich Kondenswasser bilden und zum Problem werden.
So, und nun viel Spaß bei der Wiederbelebung deiner Sporty. Und mach dir was schickes daraus.
Andreas
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2268 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 30.08.2024 13:06
Nur so als Tipp, wenn jemand ein KFZ länger stilllegen will:
Profikonservierer in technischen Museen füllen Technisches Weissöl in alle (natürlich vorher entleerten) Ölhaushalte und drehen dann den Motor leer ohne Zündkerzen durch. Zum Schluss kommt ein Schuss in jedes Zündkerzenloch. Verbrennung darf mit technischem Weissöl natürlich grundsätzlich nicht stattfinden. Der Korrosionsschutz ist mit technischem Weißöl am sichersten. Bei Wiederinbetriebnahme muss das technische Weißöl genauso sorgfältig ohne Verbrennung entfernt werden, wie zuvor beschrieben. Ein paar cl, die notgedrungen drinbleiben, sollten mit dem oben beschriebenen Spülölwechsel entfernt werden.
Neuer Beitrag 01.09.2024 10:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Mr. Patrick
...ich schaue mir Morgen eine 1200er Sportster Bj. 91 an.
Und?
Erzähl' doch mal, was daraus daraus geworden ist!
GrußStone
Opa-Yogi ist offline Opa-Yogi · 1752 Posts seit 18.03.2023
1752 Posts seit 18.03.2023 aus Oberhausen
Neuer Beitrag 01.09.2024 10:38
und dann noch das Unvermeidbare nach 14 Jahren Standzeit:
Bremsflüssigkeit erneuern, Bremsbelege kontrollieren, Reifen, alle Lager (Lenkkopf/Räder) fetten, bewegliche Teile (Ständer/Hebelleien) mit Kriechöl einsprühen
Tank auf Innenkorrosion kontrollieren, Gabelöl prüfen, Simmeringe prüfen…….
fährt: Yamaha XT
fährt: Yamaha XT
Neuer Beitrag 01.09.2024 20:17
Liebe Leute,
danke für die Rückmeldungen. Ich war vernünftig und habe zugesagt. Bei dem Preis und gleichzeitigen Bock zu Schrauben gabs dank eurer Rückmeldungen keine Bedenken mehr.
Liebe Grüße
Patrick
fährt: Yamaha XT
fährt: Yamaha XT
Neuer Beitrag 21.02.2025 11:37
Guten Morgen zusammen,
hole das Thema hier nochmal hoch. Bike ist mittlerweile abgeholt und steht bei mir. Ganz klar bin ich mir noch nicht bei dem genauen Typ.
1200er Bj 91 ist klar, ursprüngliche Erstzulassung ist USA. Laut Brief habe ich 1179ccm Hubraum bei einer Leistung von "K51" (steht so im Brief, gehe davon aus Tippfehler). Das wären dann die amerikanischen 69PS und somit der Grund, warum ich auf gängigen Ersatzteilseiten die richtige Kombi aus Hubraum und PS nicht finde?
Danke euch schonmal
Liebe Grüße
Patrick
Hörbi ist offline Hörbi · 952 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
952 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 21.02.2025 12:57
Welche Teile benötigst du denn?
Würde den Ersatzteilfinder zu Rate ziehen. Es gibt fast noch alle Teile dazu. Hier am Beispiel von Thunderbike.
https://www.thunderbike.de/parts/thunder...r/?aribrand=HDM
Das Handbuch gibts bei Harley
https://serviceinfo.harley-davidson.com/...70&groupId=2518
Schimmy ist offline Schimmy · 12746 Posts seit 15.10.2015
12746 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 21.02.2025 13:36
Sicher, dass das Bike von Anfang an schon eine 1200er war und nicht eine "aufgebohrte" 883 ist ? ? ?
Gem. KBA hatte die 1200er nämlich 1199ccm Hubraum und 37kW Leistung. Was kommt denn dabei
heraus, wenn Du HIER die Fahrgestellnummer des Bikes eingibst ? ? ?
nächste » letzte »
nächste » letzte »
14.05.2026 14:02
von rockerle69
17.04.2026 19:45
von sixbanger
31.03.2026 07:28
von Lupo85
