Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Shovelhead: Schaufelkopf (FLH '78) wird zum Hackmesser
« erste ... « vorherige 10 11 [12] 13 14 nächste » ... letzte » ·
Flexx_Baxter ist offline Flexx_Baxter · 659 Posts seit 18.12.2018
Neuer Beitrag 30.10.2024 12:33
Hi Schneckman, die Beschreibung ist aber nicht für den Einschlag von Tolle, oder?
Schneckman ist online Schneckman · 2671 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 30.10.2024 12:59
Das ist für ein Kit von Cycle Standard.
Gibt's in dem Stil auch von Pro One und wahrscheinlich noch von Anderen.
Sieht der Kit anders aus als der Tolle ?
Denke die bauen alle gleich.
Es gäbe aber zum Beispiel noch   sowas hier , wenn man nicht bohren will im Rahmen für die Stifte
Neuer Beitrag 30.10.2024 13:09
Das Tolle-Kit ist anders. Da müssen keine Bohrungen gemacht werden.
https://www.wwag.com/de/tolle-lagerschal...anschlag-17-233
Neuer Beitrag 30.10.2024 13:32
Ich kann den Unterschied noch nicht erkennen, was ist anders ?
(außer daß das eine Bild ein Komplettkit mit oberer Schale ist, wie auch alternativ bei Tolle erhältlich)
Attachment 430926
Attachment 430927
Neuer Beitrag 30.10.2024 13:42
Beide sind von Tolle. Die eine mit, die andere ohne obere Lagerschale.
Du meinst die von CPV
https://www.wwag.com/de/cpv-lagerschalen...em-lenkanschlag
Neuer Beitrag 30.10.2024 13:46
Ich mein nicht CPV sondern genau, was ich geschrieben habe...im Bild links ist die Tolle von Dir, im Bild rechts das Kit von Cycle Standard.
Hier nochmal zum Vergleich BEIDE Tolle Kits und Cycle Standard.
Aber jetzt sag doch was anders ist, wenn man beim Tolle Kit nicht bohren muß für die Stifte, wie geht es da dann ?
Attachment 430934
Attachment 430935
Attachment 430936
Neuer Beitrag 30.10.2024 14:04
Alle drei gepusteten Bilder kommen von Tolle und bilden die Lagerschalen für oben und unten oder nur für unten ab. Die Beschreibung von W&W ist wie folgt:
Mit diesen Lagerschalen fällt beides weg, da der Lenkanschlag in den Lagerschalen integriert ist. Ermöglicht wird dies durch ein ausgeklügeltes System von Anschlagplatten und Fixierstiften.
Das ist die Beschreibung der CPV Lagerschalen:
Mit diesen Lagerschalen fällt beides weg, da der Lenkanschlag in den Lagerschalen integriert ist. Ermöglicht wird dies durch eine integrierte Anschlagplatte. Die Montage erfordert das Anbringen von 4 Gewindebohrungen in der unteren Gabelbrücke.
Hier müssen Bohrungen gemacht werden. Und das ist ein Bild der CPV-Schalen.
Attachment 430938
Neuer Beitrag 30.10.2024 14:05
Ich werde mich bei WW melden und dann hoffentlich Licht ins Dunkle bringen.
Neuer Beitrag 30.10.2024 14:19
Brille nicht auf ?    Einen im Tee ?
Alle drei geposteten Bilder kommen von Tolle und bilden die Lagerschalen für oben und unten oder nur für unten ab.
Nochmal zum Mitlesen :
Die Bilder von Tolle zeigen die außen GERUNDETEN Lagerschalen von Tolle, einmal Kit mit, einmal Kit ohne obere Lagerschale.
Das andere Bild ohne Logo zeigt das von Cycle Standard, eine der Nachbauten mit FLACHER Außenseite, für Sture hier nochmal im Bild mit Name, siehe Pfeil.... Augen rollen
Attachment 430939
Neuer Beitrag 30.10.2024 14:53
So jetzt kann ich Licht ins Dunkle bringen. Die Tolle-Teile gehen zurück. Diese sind für verstellbare Gabelbrücke von Tolle vorgesehen. Dieser zu sehende Lochkranz bei den Lagerschalen findet sich auch in der unteren Gabelbrücke von Tolle wieder. Der Lochkranz dient zur Fixierung. Da ich diesen Lochkranz nicht in meine Gabelbrücke bohren will, werde ich wohl auf die Variante von CPV zurückgreifen müssen. Hier muss ich nur 4 Löcher für die Senkkopfschrauben bohren.
Das die Tolle-Lagerschalen nur für Tolle-Teile zu gebrauchen sind (außer man fängt ein extremes basteln an), geht jetzt nicht unbedingt aus der Beschreibung hervor.
Danke Schneckman für Deinen Beitrag.
Attachment 430940
Neuer Beitrag 30.10.2024 15:06
Die Tolle Brücken (siehe Foto) sind halt schon vorbereitet für die Stifte, aber das System mit solchen Anschlägen dürfte immer dasselbe sein.
Von daher würde ich mich bei den anderen Teilen vorher auch noch genau informieren, wie die Montage ist, wenn Du das Bohren scheust.
Es muß ja an unterer Brücke und im Rahmen irgendeine Sicherung sein.
Kodlin zum Beispiel macht das mit der Verstiftung selbst nicht, obwohl es in der Anleitung steht, sondern setzt tatsächlich zwei Schweißdots und wenn nötig schleift er die bei Demontage wieder ab.
Wäre jetzt nicht meins unbedingt.
Verkleben finde ich auch nicht ideal.
Bleibt ja eigentlich nur Stift / Schraube.
Wenn Du jetzt das CPV Kit nimmst - mach Dich am besten vorher kundig.
Also ich sehe auf dem CPV-Foto FÜNF Schrauben und in der Beschreibung sind zwar die vier für die Gabelbrücke erwähnt, aber die fünfte ist vielleicht nicht
extra besprochen, um nicht abzuschrecken....
Ich denke die ist für das Loch in der Lagerschale, durch das man in den Rahmen bohrt, deswegen hat Schraube #5 auch einen anderen Kopf....
Am Einfachsten wäre vielleicht mein oben verlinkter Lenkanschlag zum Anschrauben für die obere Gabelbrücke
Attachment 430941
Attachment 430942
Neuer Beitrag 30.10.2024 15:36
Diesen Bügel den man an die Riserbefestigung unter der Gabelbrücke schraubt ist maximal Plan B.
Ich schaue mir nochmal meine Gabelbrücke an, um einschätzen zu können, ob ich problemlos die Bohrungen machen kann um die Gewinde zu setzen. Bedingt wohl, dass ich das Steuerrohr aus der Brücke presse. Sollte aber kein Problem sein.
Ob es erfolgreich sein wird, ist dann hier zu lesen ;-)
Casimir ist offline Casimir · 1151 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 30.10.2024 15:42
Ich hab mal eben eine Zwischenfräge...
Je nach Lenker und Tank variiert doch der Lenkanschlag.
Wie läuft das denn mit den vorgefertigten Lenkanschlägen?
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Neuer Beitrag 30.10.2024 15:48
So wie ich das sehe, kann man den Einschlag nicht variabel Einstellen. Da ich aber einen Ape verwende, der von der unteren Breite der Breite der eigentlichen oberen Gabelbrücke entspricht, erwarte ich an dieser Stelle keine Probleme.
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 30.10.2024 17:02
Nee...der wird nicht einstellbar sein.
Ich meinte auch eher den benötigten Lenkanschlag, der je nach Tank und Lenker variiert.
Grüße, Tim
Biete Teile: Öltank Tourer FLH
von Shadow
09.12.2023 13:51
von Shadow
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Road King als FLH
von Alli60
09.06.2021 19:18
von Sachsenuwe
09.02.2017 15:44
von DonKuahn
