Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Nach Lenker-und Blinkerwechsel Blinker ohne Funktion
Nach Lenker-und Blinkerwechsel Blinker ohne Funktion Evo883
Schimmy ist offline Schimmy · 11966 Posts seit 15.10.2015
11966 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.04.2025 13:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Jack_Black
Ich werde mal am Motor schauen, das soll ja auch ein Teil der VIN stehen und vergleichen…
Guggst Du Bild (falls nicht schon selbst gefunden.....)
Attachment 437216
Jack_Black ist offline Jack_Black · 25 Posts seit 24.07.2024
aus Süderbrarup
fährt: Sportster XL 883 Bj.90
25 Posts seit 24.07.2024 aus Süderbrarup
Neuer Beitrag 11.04.2025 10:02
Es bleibt wild…😅
 auf dem Motor steht CAMK111087
springerdinger ist offline springerdinger · 5442 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 11.04.2025 10:23
Das ist aber dann eine 89er Sportster.Augenzwinkern
aus Süderbrarup
Neuer Beitrag 11.04.2025 10:27
Die Fahrgestell Nummer im Schein sagt nur was anderes…😂😂
 laut dem schrill müsste auf dem Motor:
CAPL903124
stehen…
Neuer Beitrag 11.04.2025 11:03
Das Bike entwickelt sich immer mehr zu einer "Wundertüte"......fröhlich
aus Süderbrarup
Neuer Beitrag 11.04.2025 11:15
Ja, gut…🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️😅😅😂😂
Neuer Beitrag 11.04.2025 11:49
Das wäre dann eine 1200 aus 1990.Augenzwinkern
aus Süderbrarup
Neuer Beitrag 11.04.2025 11:54
 schade…
das ist sie leider nicht…
Neuer Beitrag 11.04.2025 12:06
... und das in Flensburg Nähe.cool
aus Süderbrarup
Neuer Beitrag 11.04.2025 13:17
Wo kommst du her @springerdinger ?
aus Süderbrarup
Neuer Beitrag 28.04.2025 12:46
Nochmal ein kurzes Update:
 Es ist alles fertig, morgen habe ich einen Termin beim TÜV für die Eintragungen und sie fährt sich einfach Mega!!!
 Danke nochmal an alle, die sich hier beteiligt und interessiert haben!!
Attachment 438064
Attachment 438065
Sven-SYLO-15 ist offline Sven-SYLO-15 · 2 Posts seit 21.07.2025
fährt: Sportster 1200
Neuer Beitrag 22.07.2025 09:17
1891035Zitat von Jack_Black
An dieser Stelle ein kurzes Update!
 Mit der wahnsinnigen Unterstützung von Jo konnte ich einen Fehler mit der Masse finden.
Alles durchgemessen und entsprechend verkabelt und angeschlossen.
 Es funktioniert alles einwandfrei!!
 Ein dickes Dankeschön an Jo!!
könntet ihr die Lösung hier evtl. Genauer beschreiben?
ich hab leider genau das selbe Problem 🙈
zusätzlich ist an der Elektronik allgemein sehr gepfuscht worden 🙈
Beste Grüße
sven
Neuer Beitrag 22.07.2025 09:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Sven-SYLO-15
Könnte(n) wir/ich, wenn man wüsste, WAS genau jetzt Dein(e) Problem(e) ist/sind.....
Dazu bräuchte es noch ein paar Informationen mehr, nämlich:
  • Um welches Moped handelt es sich (Typ/Modelljahr) ; wenn Zweifel bestehen, dann HIER  ⬅️KLICK MICH
    einmal die Fahrgestellnummer eingeben.
  • WAS GENAU hast Du jetzt verändert und WAS GENAU funktioniert jetzt nicht (mehr ?) ?
  • Wie war die "Ausgangslage" VOR dem Umbau ?
P.S.: Es wäre sehr nett von Dir, wenn Du Dich einmal HIER ⬅️KLICK MICH  der Forums-Gemeinde vorstellen würdest. Gehört halt
zum "guten Ton" hier im Forum..... Augenzwinkern
Neuer Beitrag 22.07.2025 10:42
Ich fahre einen 1994 SPORTSTER 1200 (XL1200) Bj 1994
eigentlich hab ich genau das selbe Problem wie oben schon beschrieben.
Ich bekomm beiden Blinkern vorne nur noch Masse hinten hab ich keine mehrund auch die Original Blinker gingen nicht mehr.
Vor dem Lenker Umbau ging alles.
Ich bekomm nur noch ein Signal bis zur Kontrollleuchte.
Jetzt hab ich das Kellermann Relais r1 rausgehauen und wollte das R2 verbauen aber es ist an der Elktronik schon ordentlich rum gepfuscht worden 🙈
Neuer Beitrag 22.07.2025 16:55
So... jetzt einmal gaaaaanz langsam und kein Geld mehr in irgendwelche Blinkrelais investieren, denn:
Die Kellermann-Relais funktionieren NUR mit Blinker-SCHALTERN (EIN/AUS) und nicht - wie bei Deinem
Bike - mit Blinker-TASTERN (EIN nur so lange der Taster betätigt wird).
Original hatte Dein Bike nämlich schon ein so genanntes TSM (Turn Signal Control Module) drin, das bei
einmaliger Betätigung des Tasters den Blinker aktivierte und auch - je nach Geschwindigkeit und zurück
gelegter Strecke - von alleine wieder deaktivierte (wenn es nicht zuvor durch einen zweiten Drück auf den
Taster gemacht wurde).
Erst einmal etwas Grundsätzliches:
Du hast je Seite EINE Leitung für Blinker-Plus (LINKS = VIOLETT ; RECHTS = BRAUN) und eine für Masse (SCHWARZ).
Wie im letzten Absatz beschrieben, wurden die Blinker durch einen Plus-Impuls aktiviert, der vom Lenker-Taster
an das Modul übertragen wurde. Die Kabelfarben DAFÜR waren im ORIGINALEN Zustand WEISS/VIOLETT bzw. WEISS/BRAUN.
Wirf einmal einen Blick auf den Leitungsplan im Anhang.... vielleicht wird´s dann klarer......
Vorausgesetzt die Verkabelung ist noch so halbwegs wie das Original, brauchst Du eine Blinkersteuerung, die mit Tastern
funktioniert. Zur Auswahl würden stehen:
pdf-Dateianhang
1994_XLH_Wiring_Harness.pdf
24.07.2025 08:58
von Tuck
von -Blacksteel-
22.07.2025 07:47
von Vollrohr
von George
372
486897
26.06.2025 23:00
von Opa-Yogi
