Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » FOB reagiert seltsam oder nicht
Metal-Rider ist offline Metal-Rider · 1608 Posts seit 22.04.2013
1608 Posts seit 22.04.2013 aus München
Homepage von Metal-Rider
Neuer Beitrag 25.05.2025 12:13
Ich verwende grundsätzlich auch überall Duracell und habe keine Probleme damit. Nur eben beim FOB. Und da bin ich ja nicht der Einzige, als muss irgendwas dran sein.
Die Batterie im FOB wechsel ich übrigens auch 1x im Jahr, immer zu Saisonbeginn. Bei allen FOBsen, sogar im Auto. Meine FOBse sind übrigens zu Hause und die Moppeds in der Garage knapp 30km entfernt. Die nehme ich nur mit, wenn ich zur Garage fahre, daher können die im Winter auch keinen Funk-Kontakt haben. In der Saison bis zur Tiefgarage reicht es auch nicht und trotzdem hab ich mir den jährlichen Wechsel angewöhnt.
Gruß Ecki
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3489 Posts seit 02.12.2011
3489 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 25.05.2025 12:15
Also bei den neuen "FOBsen" ohne Taster ab 2006 wird der FOB von der Wegfahrsperre nur abgefragt/angefunkt wenn das Töff im ausgeschalteten/scharfen Zustand bewegt oder anzuschalten/-lassen versucht wird.
Der kann also theoretisch in der Satteltasche liegen bleiben ohne das der "arbeitet". Ich tausch die auch immer vor der Saison, so ein 10er/20er Pack geteilt mit ein paar Kumpels kostet nur "Pfennige"/Zelle.
Ist das Bike entschärft und angelassen, bräuchte es theoretisch erstmal keine weitere Kommunikation mit dem FOB, ob das aber wirklich so ist weis ich nicht.
Zumindest wird das Vorhandensein des FOB überwacht, denn man kann das Töff ja anlassen und dann losfahren ohne FOB, da kommt dann die "no FOB" Meldung aber der Bock läuft weiter bis er ausgemacht wird.
Was ich festgestellt habe ist, das einige CR2032 Typen schon bei 3V oder kurz drunter aufgeben/nicht mehr richtig Kraft haben, wenn also der FOB mit seiner Elektronik einfach gute 3V+ voraussetzt kann der schon zicken wenn nur 2,9V kommen.
Da ist also bei 3,3V Neuzustand nicht wirklich viel Spanne, zumal die Dinger ja bis zu 10Jahre "rumliegen" können.
Schimmy ist offline Schimmy · 11954 Posts seit 15.10.2015
11954 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.05.2025 12:34
Der kann also theoretisch in der Satteltasche liegen bleiben ohne das der "arbeitet". Ich tausch die auch immer vor der Saison, so ein 10er/20er Pack geteil mit ein paar Kumpels kostet nur "Pfennige"/Zelle.
Moinsen noch einmal,
Zumindest bei den neueren Touring-Modellen ist es MIR bekannt, dass auch nach dem Entschärfen der Wegfahrsperre/Alarmanlage eine
Kommunikation zwischen FOB und BCM stattfinden muss, denn sonst würde während der Fahrt im Tacho-Display nicht die Meldung
"FOB Low Bat " angezeigt werden, wie es hier im Forum schon einige Male beschrieben wurde, und wie es auch in den Bedienungsanleitungen
steht.....
Attachment 439262
Börnie ist online Börnie · 2141 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 25.05.2025 13:24
Ja, das ist auch mein Gedanke.
Damit der FOB aufs Mopped reagieren kann muss er ja eigentlich immer wach sein.
Und zumindest im Zusand "Mopped aus" auch die Elektronik im Bike.
So, wie wir an der Theke nach dem 5. Bier : Ohren auf Empfang, ab und zu sparsam
mit die Äugelchen blinzeln, und im Bedarfsfall ( "noch 'n Bier ?" ) SCHNELL aktiv sein .
Also weiterhin jährlich die Batterien der FOBse wechseln, den Code am motorradfahrenden
Individuum haben und auf längeren Touren ( > 25 km  großes Grinsen ) ne Ersatzbatterie inne Geldbörse - und schon
sinds ein paar Gedanken weniger die man sich machen muss.
Andererseits .......... fröhlich fröhlich fröhlich
Gruss, Börnie
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3691 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 26.05.2025 17:59
Nö ...
In den knopflosen FOB's ist ein EM4172 Crypto R/W Contactless Identification Device verbaut. Nach EMMICRO Nomenklatur also ein kundenspezifischer EM4170.
Der funktioniert folgendermaßen:
Das Teil verbraucht im Ruhezustand keinerlei Strom. Eine Spule/Antenne mit ca. 8mH ist an den Antenneneingängen des IC's angeschlossen. Wird in diese Spule eine Induktionsspannung mit einer Frequenz zwischen 100 kHz und 150 kHz induziert und überschreitet diese induzierte Spannung einen bestimmten Schwellwert wird damit das IC "eingeschaltet" und geht in den jetzt Batteriegestützten Standby Mode wo es innerhalb eines bestimmten Zeitfensters auf die ( verschlüsselte )  Übertragung  seiner Kennung auf 433 Mhz oder 315 Mhz wartet . Diese ist ja im BCM des Moppeds abgelegt. Wenn die Kennung richtig ist sendet der FOB ein "ja, ist richtig zurück" und geht wieder in den Deep Sleep Modus.
"Battery Low". Wenn die Spannung der Batterie unter 2.8 Volt sinkt wird während der Standby Zeit eine entsprechende Meldung durch den FOB gesendet.
Ein Ausschalten des laufenden Fahrzeuges bei Verlust oder Abschalten ( Batterie ) des Schlüssels ist aus leicht einsehbaren Gründen absolut verboten.
Wie lange ( oder auch nicht ) vom Mopped auf die Antwort des FOB gewartet wird sieht man am Erscheinen von "Enter PIN" im Display wenn der FOB nicht in der Nähe ist.
99 Prozent der Probleme mit dem FOB sind auf überalterte und/ oder Billigbatterien zurückzuführen.
1 Prozent durch ungünstige Positionierung  der Sende oder Empfangsantenne.
Neuer Beitrag 09.06.2025 23:18
Ich war am Samstag in der Garage und hatte wieder Probleme. Ich wollte meine illegalen Daymaker vorübergehend gegen die originalen Doppelscheinwerfer wechseln und hatte wieder Probleme mit der Erkennung des FOBs. Das trotz zweier neuer Batterien, die ich dabei hatte. Da wir "äußere" Einflüsse so gut wie ausgeschlossen haben, war ich erst mal ratlos, denn ich konnte auch die PIN nicht eingeben. D.h., wenn ich wie vorgegeben und auch schon mal durchgeführt, den linken Blinker (2x) betätige geht der Blinker, nicht die Änderung vom PIN. Wenn aber der FOB nicht erkannt wird und auch der PIN nicht funktioniert, geht auch der Scheinwerfer nicht und ich kann hier nicht weiter arbeiten. Als ich dann zu Hause war und mit einem anderen Fat Bobber das Problem besprochen habe, kam raus, dass es vielleicht am Empfänger (Security System Antenna Module - 68956-07) liegen könnte.
Die Frage ist, wie sehen das die Fachleute hier?
Und kann ich den überhaupt austauschen ohne Probleme mit der PIN zu bekommen?
Einen zweiten FOB, wie hier schon erwähnt, bekomme ich nur, wenn ich mit der Fat Bob beim Händler auftauche.
Gruß Ecki
Neuer Beitrag 10.06.2025 05:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Metal-Rider
@Metal-Rider
Ich sehe ein das ich in meinem Beitrag zum FOB auch die Motorradseite hätte erläutern sollen. Hole ich also jetzt nach.
Das Security System Antenna Modul ist NICHT der Empfänger sondern enthält die ( große ) Spule zur Erzeugung des Induktionsfeldes ( siehe mein voriger Beitrag zum FOB )
Die Empfangsantenne am Motorrad ist bei Modellen mit BCM ein an Pin A4 des BCM angeschlossener schwarzer Draht oder bei den HFSM Modellen ein gelb/schwarzer Draht an Pin 1 des HFSM.
Bei beiden Versionen sind diese Drähte im Harness der Zuleitung zum Security System Antenna Modul "versteckt". Die notwendige Antennenlänge für 433 Mhz ist für eine λ/4 Antenne 17,31 cm oder für 315 Mhz 23,79 cm
Die Kennung des FOB ist im BCM hinterlegt, das Security System Antenna Modul kann man ohne weiteres tauschen, Ich wüsste allerdings nicht was an der Spule kaputtgehen sollte ...
EDIT: Grad mal gemessen: die Aktivierung des Induktionsfeldes zur Schlüsselerkennung benötigt etwa 1,2 Ampere.
2 x linken Blinker drücken zur Pin Eingabe ?
Mir ist nur die folgende Prozedur bekannt:
“Kill-Schalter” auf “Run” stellen
Zündung einschalten und beide Blinkertasten drücken/ halten, bis rotes Symbol im Tacho blinkt
Tachoanzeige zeigt 5 Striche an
mit der linken Blinkertaste Zahlen eingeben und mit der rechten Blinkertaste bestätigen
akustisches Signal – Fahrzeug ist entschärft
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HeikoJ am 10.06.2025 11:45.
Neuer Beitrag 10.06.2025 09:18
Moinsen @HeikoJ & @Metal-Rider ,
DAS (Bilder im Anhang) ist die Prozedur zum Entschärfen der Wegfahrsperre/Alarmanlage via PIN
bei einer 2012er Softail mit BCM (bei einer 2012er Sporty mit HFSM ist es SO wie von "HeikoJ"
beschrieben).
Egal, ob es "Kommunikationsprobleme" mit dem FOB gibt, oder nicht: DAS funktioniert immer
(bzw. so lange, wie es die Moped-Batterie zulässt). Augenzwinkern
Attachment 439854
Attachment 439855
Neuer Beitrag 10.06.2025 12:10
 @HeikoJ @Schimmy
Ja, 2x. Aber ich habe mich hier wohl etwas missverständlich ausgedrückt. Schritt 3 und 4 habe ich hier zusammengefasst. Schimmy hat den ersten Schritt (3) rot umrandet. Ändert aber nichts daran, dass "ENTER PIN" nicht erscheint, die Scheinwerfer aber trotzdem inaktiv sind. Ich muss mir jetzt auch noch mal genau anschauen, wie sich die "Sicherheitsstatusleuchte" verhält.
Das, was ich aber als nächstes geplant habe, ist die Sirene auszubauen, denn dann kann ich relaxter arbeiten und die Kiste auch mal von der Hebebühne runterschieben, ohne alle Nachbarn zu alarmieren. Meine UL hat ja serienmäßig auch keine mehr verbaut. Vielleicht hat das Security System Antenna Module bei der Verkabelung Probleme? Ich werde es mir jedenfalls mal anschauen, wenn ich vom Edersee wieder da bin.
Gruß Ecki
Neuer Beitrag 28.06.2025 15:20
Ich muss hier nochmal ein Fazit bringen.
Nachdem ich letzte Woche alle Kabel gecheckt hatte (so weit es mir als Laien möglich war) ohne einen Fehler zu finden, bin ich noch vor dem Bike gesessen und habe etwas sinniert. Dabei ist mir eingefallen, dass mein ProCharger nicht das angezeigt hat, was ich gewohnt bin. Dachte ich jedenfalls, er war ja während der Arbeit abgeklemmt. Dann habe ich die Batterie auch gemessen und die Werte waren nicht optimal. Vielleicht habe ich den ProCharger doch richtig interpretiert. Ich hab mir dann gedacht, nach sechs Jahren darf es auch eine neue Batterie sein, die erste hab ich auch nach sieben Jahren getauscht. Ich bin also wieder nach Hause und hab mir eine neue Batterie bestellt.
Die hab ich nun heute eingebaut und es war, als hätte es nie Probleme gegeben. Dass eine schwächelnde Batterie eine solche Kettenrekation auslösen kann, hätte ich nicht gedacht. Aber als Maschinenbauer liegen meine Prioritäten auch nicht bei der Elektrik/Elektronik.  cool
Gruß Ecki
Neuer Beitrag 28.06.2025 15:31
------Dass eine schwächelnde Batterie eine solche Kettenrekation auslösen kann, hätte ich nicht gedacht......
NUR in Bayern !
fröhlich fröhlich fröhlich Gruss Börnie
( danke für die abschliessende Info ! ) Freude
Neuer Beitrag 28.06.2025 16:47
NUR in Bayern !
Ja, da geht einiges Seltsames. fröhlich
Gruß Ecki
verrückt
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Remote-Schlüssel/FOB Rev1130
von DangerDan
21.09.2024 09:22
von turbo
Wie tragt ihr euren FOB? (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Knusper
49
80339
28.01.2021 16:53
von joe.sixpack
verrückt
FXCW/C Rocker: Fob verloren/Modul Wegfahrsperre (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Dynafahrer
31
37901
20.08.2020 14:39
von Dynafahrer
