Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Verdrahtungsproblem Kellermann Atto DF
Frenchmax ist offline Frenchmax · 7 Posts seit 11.07.2025
fährt: Sportster XL2 883 Bj 04
Neuer Beitrag 28.07.2025 23:03
Hi Leute, bin relativ neu, habe leider nichts dergleichen mit der Suchfunktion gefunden falls das hier nicht die richtige Stelle ist, gerne verschieben. Ich habe mir die Kellermann Atto DF 3 in 1 zugelegt. Um nicht in der Elektronik zu pfuschen, habe ich mir von Namz ein zwischenkabel gekauft, um die Kabel anzuzapfen ohne die Originalleitung zu verändern (siehe Bilder) ich habe alles sachgemäß parallel zu vorhandenen Brems und Blinkanlage angeschlossen. Alles funktioniert. Wenn ich allerdings den hinteren Teil abziehe, um nur die Atto an zu haben,  sind diese zwar an, allerdings geht kein Bremslicht, kein blinker, sondern nur das Standlicht. Der Tacho wird ebenfalls nicht mehr beleuchtet. Habe ich etwas übersehen?  Alles ist sachgemäß angeschlossen: lila für blinker links, braun blinker rechts, schwarz minus, blau Standlicht, rot/gelb Bremslicht, lediglich das 12v Kabel Orange/weiß konnte ich nirgends anschließen. Was habe ich übersehen?
Achso und ich habe alles zurück gebaut und jetzt schein mein bremslicht nur noch ganz schwach zu leuchten. Habe da wahrscheinlich was verraucht oder?
Ich fahre eine Sportster XL883 BJ 2004
Danke im Voraus.
Attachment 441609
Attachment 441610
Attachment 441611
George ist offline George · 23366 Posts seit 23.07.2007
23366 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 28.07.2025 23:16
In so einem Fall würde ich mittels Voltmeter und einer Büroklammer erst einmal prüfen, welcher Strom beim motorseitigem Stecker in welcher Funktion ankommt. Nicht immer sind die mitgelieferten Anschlusspläne richtig.
Schimmy ist offline Schimmy · 11998 Posts seit 15.10.2015
11998 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.07.2025 12:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Frenchmax
Danke im Voraus.
Ich gehe einmal davon aus, dass Du eine 5HD (Fahrgestellnummer) besitzt ; dann hast Du eigentlich beinahe alles richtig verkabelt,
ausgenommen das Rücklicht, denn das hängt an ORANGE/WEISS und nicht an BLAU (das wäre nur bei einer 1HD der Fall).
ICH an Deiner Stelle würde einmal systematisch vorgehen..... Überprüfe die Funktion der Attos zuerst einmal, indem Du die PLUS-Kabel
- jedes für sich - direkt an den PLUS-Pol der Batterie hältst. Wenn DAS ALLES ordnungsgemäß funktioniert, überprüfe einmal die "ACCESSORY"-
Sicherung ; da hängen sowohl Tacho-Beleuchtung, als auch Bremslicht-Schalter (vorne und hinten) und die Blinker-Taster in den Handarmaturen
dran. Sollte die Sicherung - was ich ganz stark vermute - ausgelöst haben, ist es kein Wunder, das nix mehr geht..... Da hast Du wohl i-wie einen
Kurzschluss fabriziert.
Dass der Umbau ALLEINE mit den von Dir erwähnten Maßnahmen noch nicht ganz beendet ist, weißt Du, oder ? ? ? Du wirst bei den Blinkleuchten
auch noch Lastwiderstände benötigen, um die Blinkfrequenz anzupassen. Informationen hierzu findest Du HIER ⬅️KLICK MICH  .
Attachment 441620
Attachment 441621
Neuer Beitrag 29.07.2025 13:02
Zunächst einmal vielen Dank für die Rückmeldung😊  ja es ist genau die Maschinentype.
Das Ding mit dem Tacho ist, wenn ich den rear fender Kabelbaum (bzw den Stecker) wieder anschließe, dann funktioniert ja alles wieder wie es soll 😅 (außer das Bremslicht, da ist eventuell das Birnchen Kaputt gegangen) aber dann kann keine Sicherung durch sein wegen der Tachobeleuchtung.
OR/WH ist soweit ich verstehe ja ACC und BL ist IGN, die haben beide ja in sofern die gleiche Funktion, jedoch schalten erst dann mit der bestimmten Zündschloss Position ein. (Korrigiere wenn ich falsch liege 😊)
was ich nicht checke, ist im prinzip dass wenn ich den kabelbaum der originale Anlage dran habe, funktioniert alles zugleich (sowohl die Kellermanns, als auch die Originalblinker und das Rück/Bremslicht) wenn ich aber den Stecker rausnehme, geht bei den kellermann nur das Standlicht, sonst nichts. (Da müsste ich eventuell tatsächlich auf ACC, denn ich weiß ich ob blau (IGN) nicht nur eine funktion hat wenn der Motor läuft. Das habe ich nämlich nicht getestet)
Könnte es sein dass das Tacholicht ein separates Kabel nach hinten führt (Quasi am Stecker vorbei) und deswegen beim trennen des Steckers kein Saft mehr von hinten kriegt?
oder existiert irgendwo hinten eine Brücke zwischen irgendwelchen Kabel, die ihre Funktion nicht mehr erfüllt wenn ich den Stecker ziehe?
Mit diesem Kabel von Namz simuliere ich ja eigentlich nur, dass ich die alte Anlage sozusagen "abklemme" und eine neue "Verkabelung " mache. Es müsste doch nach dem rausziehen des Steckers trotzdem funktionieren..
Zum Thema Blinkfrequenz, dafür habe ich den Stecker auch gekauft, um zu schauen ob die blinkfrequenz passt, die ist ganz minimal erhöht, aber kaum bemerkbar
Neuer Beitrag 29.07.2025 15:04
Mahlzeit,
Im Anhang findest Du den Leitungsplan zu Deinem Möppi (den Du übrigens auch HIER ⬅️KLICK MICH  hättest finden können). Augenzwinkern
BLAU ist NICHT "Ignition", sondern "Lights" (also Spannungsversorgung Hauptscheinwerfer). Augenzwinkern Diese Leitung teilt sich am Fernlichtschalter
(HI/LO-Switch) auf in GELB=Abblendlicht und WEISS=Fernlicht. Der Einfachheit halber (und weil es in den US of A NICHT Vorschrift ist, dass
ein Moped auch eine Stand-/Positionslicht-Funktion haben muss, die bei Zündschalter auf "ACC" funktionieren muss), wurde bei den 1HD-Bikes
das Rücklicht ebenfalls an BLAU angeschlossen ; bei 5HD-Bikes hingegen hängt alles am "ACC" Stromkreis (ORANGE/WEISS). Auf BLAU ist
übrigens in dem Moment Spannung drauf, wenn der Zündschalter auf "IGN" steht (egal, ob der Motor läuft, oder nicht).
Dass bei den ATTOs gar nichts mehr funktioniert, wenn Du den zweiten Stecker zur Heckbeleuchtung trennst, kann dann eigentlich nur noch
daran liegen, dass keine Masse vorhanden ist.....
pdf-Dateianhang
2004-2006_XL_Wiring_Harness.pdf
Neuer Beitrag 29.07.2025 15:16
Ok ich hatte die Masse bereits im Verdacht. Ich habe vermutlich fälschlicherweise gedacht dass das schwarze Kabel dass vom vorderen Stecker kommt die Masse liefert, aber ich vermute langsam dass der Massepunkt irgendwo unter dem rear Fender steckt und über den hinteren Stecker die Masse an dem Gesamten Kabelbaum bringt. Das würde erklären warum alles tot ist wenn der stecker ausgestöpselt ist.
Neuer Beitrag 29.07.2025 15:26
Hast Du denn ein Multimeter ? ? ? Damit kannst Du doch ganz leicht überprüfen (Widerstandsmessung SCHWARZES Kabel gegen Rahmen/Motor),
ob SCHWARZ eine Verbindung zu Masse hat, oder Du stellst mit einem Stück Kabel an der Kabelklemme eine zusätzliche Verbindung nach Masse her....
Neuer Beitrag 29.07.2025 16:22
Ja das werde ich Mal machen, ich glaube das ist am einfachsten 😊 danke vielmals nochmal
Neuer Beitrag 30.07.2025 00:15
So kurzes Update, nochmal alle Verbindungen neu gemacht. Funktioniert jetzt. An der Masse lag es nicht. Einzige kleine Änderung: ich habe Blau und Orange/weiß zusammengeführt.
Neuer Beitrag 30.07.2025 06:13
DAS macht nun überhaupt keinen Sinn. Die Blinkleuchten / das Bremslicht müssen auch funktionieren, OHNE dass das
Rücklicht - egal, ob nun über BLAU oder ORANGE/WEISS - Spannung bekommt.
Sind die Blinkleuchten vorne denn noch original, oder wurde dort auch schon auf LED upgedatet, und - wenn JA - WIE ? ? ?
Leuchtet bei Zündschalter in Stellung "ACC" jetzt der Scheinwerfer, oder das Standlicht, oder beides ? ? ?
Neuer Beitrag 30.07.2025 07:11
Also ich habe das so gemacht denn ich habe mir die vorhandene Verkabelung angeschaut und das war schon so. Eventuell ist es überflüssig und ich weiß nicht ob das der Grund ist warum es auf einmal ging aber ist halt so 😅 was ebenfalls wenig sinn macht :  die blinkfrequenz hat kurz nicht mehr  gestimmt, und ging danach tadellos 😅😅
Der Vorbesitzer hatte bereits andere Blinker drauf gemacht (siehe Foto)  ein Bild von der Rückleuchte die dran war habe ich auch angehängt.
Attachment 441643
Attachment 441644
Attachment 441645
Attachment 441646
Attachment 441647
Neuer Beitrag 30.07.2025 08:30
In DEM Fall muss einer der Vorbesitzer - vermutlich im Rahmen des letzten Blinkleuchten-Austauschs -  schon etwas
an der Blinkersteuerung verändert haben (vermutlich wurde irgendwo ein "Load-Equalizer" verbaut), denn sonst
würde spätestens jetzt beim Anschluss von LED-Leuchten die Blinkfrequenz nicht mehr stimmen.
Es ist für mich halt schwierig einen gesamten Überblick von der Verkabelung Deines Bikes zu bekommen, wenn ich
immer nur einen kleinen Ausschnitt sehe / geschildert bekomme......
FXDB/C Street Bob: Sissybar mit 3in1 Kellermann Blinker
von daviddbbk
08.07.2022 14:13
von MarkusLesApaches
XL 1200 Forty-Eight: Kellermann Bullet 1000 DF und PL White (Mehrere Seiten 1 2)
von DysonDog
16
15229
14.05.2021 14:51
von bios4
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Kellermann blinker widerstand? (Mehrere Seiten 1 2)
von adij24
22
26327
14.02.2020 19:28
