Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Sporadisch (Start, Schiebebetrieb) nur 1 Zylinder
Sporadisch (Start, Schiebebetrieb) nur 1 Zylinder Evo
springerdinger ist online springerdinger · 5455 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 02.08.2025 13:26
War denn vor diesem Manifold-Tausch alles ok ?
_Springer89_ ist offline _Springer89_ · 24 Posts seit 15.06.2025
fährt: FXSTS 1989
fährt: FXSTS 1989
Neuer Beitrag 02.08.2025 13:31
Ne, auch nicht so richtig, aber es war ein Riss im Manifold und wahrscheinlich undicht. Ich baue mal nochmal auseinander und möglichst akribisch zusammen. Hatte mich dabei eigentlich schon an eine Anleitung von einem Ami gehalten. Also erst festziehen, wenn der Luftfilter fest war und so. Mache es nochmal und ggf. hole ich sonst noch die Heavy Duty Dichtungen von James Gasket, sollen ja scheinbar ganz gut sein.
Neuer Beitrag 02.08.2025 13:45
Ich tippe auf eine Undichtheit am Manifold am hinteren Zylinderkopf-Anschluß. Freude
fährt: FXSTS 1989
fährt: FXSTS 1989
Neuer Beitrag 02.08.2025 15:56
Habe nochmal alles auseinander geschraubt und neu zusammen gesteckt...leider ohne Änderung. Aufgefallen ist aber, dass das Zubehör-Manifold beim hinteren Zylinder ungenau verarbeitet ist und einen leichten Versatz hat. Hoffe das kann man auf dem Bild halbwegs erkennen.
Das ist beim vorderen Zylinder nicht der Fall und da geht es schön glatt über. Habe mal dem Hersteller geschrieben, das kann man nicht besser einstellen ohne die Schraublöcher auszuweiten.
Zudem habe ich die blauen "heavy duty" Dichtungen von James Gasket mit einer Innenlippe bestellt. Vielleicht damit ja besser, zumindest die Erfahrungen die ich so lese scheinen ja echt gut zu sein. Bleibt also leider spannend.
Zündung aber wirklich raus oder gibt es da noch etwas das zum Fehlerbild passen könnte?
Attachment 441754
Neuer Beitrag 02.08.2025 17:29
zum zitierten Beitrag Zitat von _Springer89_
Genau da wird der Hase im Pfeffer liegen.
Ist da ein Keihin CV Vergaser verbaut, oder noch der orignale?
fährt: FXSTS 1989
fährt: FXSTS 1989
Neuer Beitrag 02.08.2025 19:44
Laut Aufdruck 27421-99a, also HD CV Vergaser, weiß aber nicht ob das der Originale ist.
Neuer Beitrag 02.08.2025 20:45
Das ist dann ein TC CV-Vergaser !
Ich hab auch einen  solchen an meinem 93er EVO !
Die Schwimmerkammer hab ich von meinem OEM CV genommen, weil diese einen Überlauf hat ! Augenzwinkern
fährt: FXSTS 1989
fährt: FXSTS 1989
Neuer Beitrag 03.08.2025 12:23
Originales (gebrauchtes) Manifold und die blauen James Gasket (heavy duty) Dichtungen sind bestellt. Nächste Woche geht es dann irgendwann weiter.
24.07.2025 08:58
von Tuck
von Stefan der Neuling
36
24327
11.06.2025 15:45
von springerdinger
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
14
3940
25.04.2025 21:02
von Scirocco
