Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Welle Riemenscheibe Getriebe
Alle XL 883: Welle Riemenscheibe Getriebe Evo883
« vorherige nĂ€chste »
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24092 Posts seit 10.11.2009
fÀhrt: FXCW-C 2008, Blue Pearl, 110Cui, BigSpoke 23/18\", Jekill & Hyde, PS-Airride - FLHRXS 2020 Zephyr Blue / Black Sunglo
24092 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 03.08.2025 07:44
"Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht" 11AA++ 😉😂😂😂
Schimmy ist offline Schimmy · 12005 Posts seit 15.10.2015
fÀhrt: Ich: 96er FLHTC Meine Frau: 12er XL 1200N, 18er FXBB
12005 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 03.08.2025 11:33
zum zitierten Beitrag Zitat von es wird wieder gut
Das Lager liegt tatsĂ€chlich auf 7,2 mm, ich habe dazu eine HĂŒlse zwischen Platte und Lager genutzt, so das ich ĂŒber die Welle schieben konnte.
Ahhh... Okay. DAS hattest Du in Deinem Beitrag nicht erwÀhnt. Von daher: Gut gemacht.
Das einpressen war ĂŒber die Schrauben schon stramm, welche AxialkrĂ€fte sollten jetzt auf das Lager wirken?
Da sehe ich - neben der von "motorcycle boy" erwÀhnten Ursache - noch 2 andere Möglichkeiten:
  1. Die Hauptantriebswelle (5th Gear / Nr. 10 auf der Zeichnung) hat axiales Spiel
  2. Die Getriebehauptwelle (Nr. 20 auf der Zeichnung) hat axiales Spiel
Weiterhin hĂ€tte ICH die BefĂŒrchtung, dass sich auch das zweite, innere Nadellager (Nr. 11 auf der Zeichnung) nicht mehr 100%ig an
seiner vorgesehenen Position befindet. ICH an Stelle des TEÂŽs wĂŒrde - auch wennÂŽs ein ziemlicher Mehraufwand ist - dem Rat von
"motorcycle boy" folgen und das Getriebe ausbauen, alleine "nur" um sicher zu sein, dass es keine KollateralschÀden gegeben hat.
Ein plötzlich blockierendes Getriebe ist so ziemlich der worst case, der Einem passieren kann.....
Attachment 441769
Stammtisch in MĂŒnster/NRW
es wird wieder gut ist online es wird wieder gut · 12 Posts seit 27.07.2025
fÀhrt: Sportster 883
Neuer Beitrag 03.08.2025 13:32
Vielen Dank,
fĂŒr die weiteren Informationen. Die Getriebe- und die Hauptantriebswelle habe ich noch einmal soeben geprĂŒft, kein axiales Spiel.
Klar kann ich alles auseinander nehmen und prĂŒfen lassen, wer garantiert mir dann das der Mechaniker alles richtig macht und wirklich jeden z. B. Sicherungsring wieder ordentlich einsetzt? Das Restrisiko bleibt immer, sollte natĂŒrlich so gering wie möglich gehalten werden.
Mutter 26 ist sicherlich ein Thema das man prĂŒfen kann wenn der Motor offen ist, dann mĂŒssete ich aber auch jetzt schon axiales Spiel bemerken.
Über das zweite Nadellager habe ich auch schon nachgedacht, dieses kann auch gewandert sein, natĂŒrlich. Aber es kann auch tatsĂ€chlich an Ort und Stelle verblieben sein.
Und welche Bauteile mĂŒssen sich so verkeilen das es zu einem blockieren des Getriebes kommt, ohne sich vorher bemerkbar zu machen durch GerĂ€usche oder fehlerhafte Funktionen? Kennt ihr jemand bei dem genau das passiert ist?
Neuer Beitrag 03.08.2025 14:08
Moinsen noch einmal,
Kennen..... NEIN. Ich kann bei solchen Sachen nur von MIR ausgehen, und bei MIR wĂŒrde - trotz erfolgreicher "Reparatur" - nach wie
vor ein mulmiges GefĂŒhl mitfahren, wenn ICH nicht herausfinden konnte, worin die Ursache dafĂŒr lag (liegt) und auch den "Profis"
so etwas anscheinend noch nicht unter gekommen ist.
Es gibt hier in der Sporty-Rubrik so einige BeitrĂ€ge aus der jĂŒngeren Vergangenheit, wo das Pulley nicht mehr korrekt auf der Antriebswelle
saß (in einem Fall hatte es sich sogar komplett von der Welle verabschiedet) und in KEINEM dieser FĂ€lle war von einem "Wandern" der
Nadellager die Rede (wobei nicht auszuschließen ist, dass es der Fall war.... muss sich ja nicht unbedingt so extrem wie in Deinem Fall darstellen).
Letzten Endes ist es DEINE Entscheidung, wie Du weiter verfahren willst..... No risk, no fun.....
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1952 Posts seit 01.09.2018
fÀhrt: diverse
fÀhrt: diverse
Neuer Beitrag 03.08.2025 22:34
Kein axiales Spiel ist ja gut und schön, aber ich rede von dem radialen Spiel, dass der Zahnriemenzug als ReaktionsBIEGEmoment ĂŒber Einleitung ĂŒber das Pulley in Hohl- und Hauptwelle langsam aber sicher erzeugt hat. Oder was glaubst Du, welche schrĂ€g einwirkenden KrĂ€fte das Nadellager langsam nach außen geschoben haben?
Die plausibelste ErklĂ€rung wĂ€re, dass das Nadellager schon zu „lose“ in seinem vorgeschriebenen Sitz fixiert war und so schon ein geringes Reaktionsbiegemoment des Zahnriemenzugs dieses verschieben konnte und nach Auswandern ĂŒber die Hauptwelle hinaus sehr viel grĂ¶ĂŸer wurde, um ab dann die unten beschriebenen SchĂ€den im gesamten Getriebe zu erzeugen. Warum glaubst Du, daß es jetzt ausreichend an seinem durch Dich erzeugten Sitz festgehalten wird? Was hast Du gegenĂŒber dem ersten Versagen des festen Sitzes verĂ€ndert?:  Entweder ist es zusĂ€tzliche Aufgabe des Plug Seals, neben der Abdichtung des Getriebes auch das Ă€ußere Nadellager am Auswandern zu hindern, oder das Nadellager hatte zuviel radiales Spiel. Beides wĂŒrde dem Reaktionsbiegemoment die Verschiebung des Nadellagers nach außen ermöglichen. Hast Du untersucht, welche der beiden Ursachen es war, um die Wiederholung zu verhindern?
Durch die infolge des Reaktionsbiegemomentes - enorm verstĂ€rkt durch das ausgewanderte Ă€ußere Nadellager und damit außerhalb der konstruktiv vorgesehenen Werte - „schief“ zueinander laufenden Wellen laufen auch die ineinandergreifenden ZĂ€hne vor allem von Hohl- und Vorgelegewelle „schief“ aufeinander ab, und der Zahngrund wird nicht mehr gleichmĂ€ĂŸig mit dem vorgesehenen Biegemoment des Zahns gegenĂŒber seinem Zahnrad belastet: an einer Seite zu wenig, an der anderen zu viel. Da der Zahngrund durch das periodisch mit jeder Zahnradumdrehung eingreifende Biegemoment einer Dauerwechselspannung unterliegt, entsteht auf der zu stark belasteten Seite mit der Zeit ein Spannungsriß, den mit jeder Umdrehung ein winziges bischen weiter in den Zahngrund hineinwandert. Irgendwann reicht beim „schwĂ€chsten“ Zahn der beteiligten ZahnrĂ€der der Rest zur Übertragung des Antriebsdrehmomentes ĂŒber diese Verzahnung nicht mehr aus, dieser schwĂ€chste Zahn schert ab und verklemmt sich im worst case zwischen zwei anderen ZĂ€hnen, die sich gerade auf ihren Eingriff zudrehen. Der Getriebe blockiert schlagartig, und da zwischen Getriebe und Hinterrad keine Kupplung ist, kannst Du nicht verhindern, dass auch das Hinterrad schlagartig blockiert und ausbricht. Du schleuderst richtungslos ĂŒber die Straße, und wenn Du Pech hast, schlĂ€gst Du irgendwo ein.
DemgegenĂŒber sind die unweigerlich durch den Schieflauf erzeugten SchĂ€den an den Zahnflanken fast zweitrangig, obwohl auch die einen zunehmend unrunden Lauf vom jeweils betroffenen Zahnrad und -Ritzel erzeugen, was die oben beschriebene Dauerwechselspannung nicht nur im Zahngrund, sonder auch in allen Lagern und Wellen erhöht.
Wenn Du das nicht durch Ausbau aller Getriebeteile ĂŒberprĂŒfst, verlĂ€sst Du Dich blind darauf, wieviel Zeitstandsreserven   die HD-Konstrukteure da eingebaut haben und wann die erschöpft sind und das schwĂ€chste Glied im Getriebe schlagartig versagt („Gewaltbruch am Ende der Zeitstandfestigkeit“).
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 04.08.2025 00:12.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6776 Posts seit 18.02.2009
fÀhrt: Zarte & Dicke. EVO, und VRSCA 2002
Neuer Beitrag 04.08.2025 09:22
Vielen Dank,
Aloha,
Vermutungen fĂŒhren meist in die Irre.
Mach es ordentlich und sei gewiss, Dein Leben und das anderer nicht zu gefÀhrden.
Oder fahre bitte mit dem Pfusch dort, wo ausser Dir niemand gefÀrdet wird .
SpÀtestens wenn es den Schlag gibt und das Getriebe blockiert und Du den Abflug machst, wirst Du an meine Worte denken.
Mit ganz viel GlĂŒck werden es dann nicht Deine letzten Gedanken sein.
Wenn ich so drĂŒber nachdenke, was da so auf den Strassen und auf dem Gebrauchtmarkt unterwegs ist/sein kann.....đŸ˜”â€đŸ’«đŸ™ˆ
Neuer Beitrag 04.08.2025 10:54
Servus,
wenn du den Pfusch definieren kannst oder den Schlag der es auslöst wenn das Getriebe blockiert, dann bitte hier.
Spekulationen, Anbetungen und Glaubenskriege helfen mir nicht weiter.
fÀhrt: diverse
fÀhrt: diverse
Neuer Beitrag 04.08.2025 11:05
Der Pfusch wird klar, wenn Du es auseinandernimmst Augen rollen
Neuer Beitrag 04.08.2025 13:39
Also, festgestellt habe ich das die Mutter am Pulley lose war. Damit einhergehend war die Mutter im Bereich des Sicherungsblechs abgenutzt und ebenso das Sicherungsblech an dessen Verzahnung verschlissen (durchgedreht).
Die lose Mutter ist m. M. Ursache von allem.
Der Pulley hat ein großes Spiel im Bereich der Verzahnung zur Welle (Hauptantriebsrad). Ob dies aufgrund der losen Mutter erst entstanden ist oder ob dies schon vorher vorhanden war kann ich nicht sagen. Ich vermute das zweite und sehe darin den Ursprung des Problems, zumal ich kein Abrieb feststellen konnte. Übringends auch im Getriebeöl habe ich keinen Metallabrieb feststellen können.
Eine Kraftanalyse habe ich beim einpressen des Lagers nicht vollzogen, kann aber sagen das es nicht gerade leicht an seinen ursprĂŒnglichen Sitz gepresst werden konnte, dort befindet es sich jetzt.
Wie geht es jetzt weiter? Ich verbaue eine neue Mutter, ein neues Sicherungsblech, ein neuen Pulley sowie den Plug Seal (spÀtere Bj. haben dort einen Simmering verbaut).
Ich stell mir gerad vor was ich tun wĂŒrde wenn am Vorderrad der Radschraube lose wĂ€re. Achse ausbauen feinwuchten, röntgen um auf Risse zu ĂŒberprĂŒfen. Lager wechseln, könnten beschĂ€digt sein, Rad auswuchten....
Oder die Radschraube anziehen, natĂŒrlich mit dem richtigen Drehmoment, Seitenschlag und Rundlauf vom Rad prĂŒfen, Sichtkontrolle und nach gut befund weiter fahren?
Sorry, ich will es nicht lÀcherlich machen und auch noch mal an anderer Stelle hinterfragen.
Ich selber möchte das Getriebe nicht auseinander nehmen, also kann ich dies nur in einer Werkstatt machen lassen. Wenn ich dort den Fall schildere, was wird passieren? Wird dann jedes einzelne Zahnrad und Lager von der Welle genommen und geprĂŒft? Wenn ja wie denn genau?
Wenn tatsÀchlich alle Bauteile des Getriebes auf dem Tisch liegen und nach gutbefund wieder zusammen gebaut werden, gehe ich von mind. 1 Arbeitstag aus, richtig?
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 626 Posts seit 10.11.2023
fÀhrt: Softails
fÀhrt: Softails
Neuer Beitrag 04.08.2025 22:09
Liest man ja dauernd in den Medien:
Wieder schwere Harley durch Kindergarten-Fenster geflogen und explodiert, wegen Getriebeschaden!
Das Nadellager wird nur durch Press-Sitz im 5.Gang gehalten, eine weitere Arretierung ist nicht vorhanden.
Mein Verdacht ist eher, dass die Lagerrollen auf der Hauptwelle stehen geblieben sind und der LagerkÀfig deshalb im 5.Gangrad gedreht hat.
Dann geht der Press-Sitz natĂŒrlich mehr oder weniger flöten und das Lager kann axial wandern.
Die Hauptwelle wird das kaum schadfrei ĂŒberstehen können.
Du hÀttest das Lager mind erneuern sollen und das alte mit Lupe und Lampe auf SchÀden untersuchen.
Da auf Deinem pic mit dem gewanderten Lager eigentlich kein Oelverlust zu erkennen ist, obwohl mind 2 Dichtungen ohne Fonktion waren, hege ich den Verdacht, Du bist möglicherweise mit zuwenig Oel gefahren.
Pulleys lösen sich ĂŒbrigens nicht selten ohne besondere EinflĂŒsse.
NatĂŒrlich besonders gern, wenn der letzte Mechaniker seine Hausaufgaben nicht gemacht hat.
Neuer Beitrag 04.08.2025 22:47
Nochmal ein guter Hinweis, danke,
das mit dem Öl hat mich auch gewundert... da habe ich beim heraus stehenden Lager tatsĂ€chlich auch nichts gesehen, selbst an der Abdeckung keine großartige Verschmierung.
Aktuell steht sie waagerecht auf einer kleinen HebebĂŒhne, und seit dem ich das Lager wieder in Position gebracht habe bildet sich dort tatsĂ€chlich auch wieder ein stetiger Öltropfen.
Neuer Beitrag 05.08.2025 14:36
Ganz bestimmt NICHT. Sitzt des Pulley locker auf der Welle, schlÀgt es mit der Zeit die Verzahnung des Pulleys
(da "weicheres" Material als die Welle) aus.
Kein Wunder (siehe 1. Satz).
Das ist mit Gewissheit durch die nicht korrekt angezogene Mutter entstanden. Sehr wahrscheinlich hat man die falsche
Methode zum Anziehen verwandt, oder die Sprocket Nut wurde falsch herum montiert (die "flache" Seite gehört nach innen).
Hintergrund fĂŒr das "Nach-Torquen" ist sicher zu stellen, dass die Verzahnung des Pulleys (ORANGE) sich mit der Verzahnung
der Welle (ROT) "verkeilt" (Bilder 2 und 3 ; sinnbildlich und nicht maßstabsgerecht).
P.S.: WorĂŒber noch gar keine Info kam: Wie viel Kilometer hat der Hobel denn schon auf dem Buckel ? ? ?
Attachment 441848
Attachment 441863
Attachment 441864
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 06.08.2025 06:49.
fÀhrt: diverse
fÀhrt: diverse
Neuer Beitrag 06.08.2025 04:28
„Liest man ja dauernd in den Medien:
Wieder schwere Harley durch Kindergarten-Fenster geflogen und explodiert, wegen Getriebeschaden“
Das sollte man nicht ins LĂ€cherliche ziehen: Der TE hat uns ja nicht verraten, welches MJ und welche Laufleistung seine 883 hat, und die Viergangsportygetriebe sind einschließlich „Early Evo“ BJ 86 - 90 fĂŒr immer mal wieder abscherende ZĂ€hne bei höheren Laufleistungen berĂŒchtigt. Da war dann die maximal mögliche Anzahl Lastwechsel im Zeitstandsbereich  knapp oberhalb der Dauerfestigkeit erreicht, weshalb auch immer dieser Bereich erreicht wurde. So einem Kumpel von mir bei 93000 km passiert: Zahn durchschlug GehĂ€use, Getriebeöllache vorm Hinterrad, ist gerade noch mal „gut“ gegangen, hĂ€tte auch böse enden können.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 06.08.2025 04:43.
Neuer Beitrag 07.08.2025 11:48
Baujahr 1994, 25.000 km,
Dauerfestigkeit heisst dann ab Km ....., soll das Getriebe gewechselt werden? Gibt es da ein Datenblatt seitens HD zu?
Neuer Beitrag 07.08.2025 12:14
Ich bin raus aus dieser Geschichte. Alles, was es dazu zu sagen / zu schreiben gab, ist gesagt / geschrieben worden und wenn der TE
auf die gut gemeinten RatschlÀge und Empfehlungen nicht hören will, dann ist es halt so und nicht zu Àndern.
Gute Fahrt und TschĂŒss
der Jo
33501
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
von Floki-Midgard
12342
12.06.2024 10:52
von Cafescup
Alle Tourer: Heulendes Getriebe M8 107M8 114M8 117 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von blackbike22
44
43272
29.08.2022 20:49
von timedrifters
