Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTC Custom: Herzensprojekt: Heritage Softail Evo 1990
Hörbi ist offline Hörbi · 849 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
849 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 05.08.2025 05:09
"Moin @Hörbi , Auf welche Baujahre sollte ich hier zurückblicken, kannst du mir das eingrenzen?
Am Reifen schleift da nichts, keinerlei Macken am Reifen zu sehen, daher denke ich, das passt so ?!
Die Narbe/Felge wurde auch scheinbar aufgrund dessen nicht Mittig gespeicht.
Wäre denn dann dieses Öl passend für den Primärkasten?
Screamin Eagle Syn3 Motoröl 15W50 / SAE50 Vollsynthetik
Dann würde ich nämlich die RevTech Öle für den Rest bestellen und für Primär das Screamin Eagle Syn3.
Das Motoröl von RevTech wäre Syntetisch wäre das ein Problem ? Ich weiss nicht welches Öl hier vorher verwendet wurde."
@SoulFly87
Momo hat die Fragen ja bereits beantwortet und ich kann ihm zustimmen.
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1207 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 05.08.2025 06:10
Schau mal hier im Forum unter „freie schrauber und Werkstätten“ und oder es kann dir hier aus dem Forum Tipps- Empfehlung zur Werkstadt geben aus deine gegend
springerdinger ist offline springerdinger · 5499 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 05.08.2025 07:25
Nimm die RevTech Öle  Augenzwinkern
Diese werwende ich seit mittlerweile 32 Jahren, und bin absolut zufrieden damit! cool
SoulFly87 ist offline SoulFly87 · 22 Posts seit 11.05.2025
aus Seligenstadt, Hessen
fährt: Heritage Softail FLSTC 1990
22 Posts seit 11.05.2025 aus Seligenstadt, Hessen
Neuer Beitrag 05.08.2025 08:55
So nun gibts mal Bilder von dem was ich so mache.
Ich hab derzeit den Vergaser ausgebaut und ihn mal komplett zerlegt. Hier war eine Wartung dringend nötig. Die Beschleunigerpumpenmembran war gerissen/löchrig/porös.
Verbaut im Vergaser ist eine N83E Nadel, eine 42er LLD und eine 165er HD
Da sie beim Fahren einige Zicken macht, wird das alles einmal neu eingestellt.
DeDe hatte mir den Tipp mit einer 45er LLD und 180er HD gegeben. Da sie aber irgendwann mal so gut gelaufen ist, habe ich erstmal alles gereinigt mit Hand und im Ultraschallbad, Membrane und Dichtungen getauscht.
Da der Kraftstoffanschluss einen Riss im Kunststoff hat, habe ich einen aus Messing bestellt, dieser ist leider noch nicht angekommen. Er ist das letzte Teil was vor dem Zusammenbau fehlt. Neue Zündkerzen kommen gleich mit rein und dann wird eingestellt und festgefahren.
Attachment 441836
Attachment 441837
Attachment 441838
Attachment 441839
Attachment 441840
Attachment 441841
Attachment 441842
Attachment 441843
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von SoulFly87 am 05.08.2025 20:32.
Neuer Beitrag 05.08.2025 10:22
zum zitierten Beitrag Zitat von SoulFly87
Verbaut im Vergaser ist eine N83E Nadel, eine 42er Hauptdüse und eine 165er Teillastdüse.
DeDe hatte mir den Tipp mit einer 45er HD und 180er TLD gegeben.
Ich würde diesen Tipp befolgen (180er HD und 45er LLDAugenzwinkern) und GRS mal 2 Umdrehungen raus!
enrico ist offline enrico · 1565 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1565 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 05.08.2025 13:41
Daß die Kerzen trotzdem eher "dunkel" sind, hat vermutlich mit Fahren im Stadtverkehr zu tun🤔
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Neuer Beitrag 23.08.2025 16:42
Habe lange nichts mehr geschrieben.
Habe alles wieder zusammen, 45er LLD und 180er HD mit Gemischschraube auf 2 Umdrehungen raus.
Läuft auch schon viel sauberer als vorher, allerdings hatte ich jetzt das Vergaser patschen.
Hab die Schraube jetzt auf 2,5 Umdrehungen raus geschraubt. Kam allerdings bisher nicht mehr zum fahren, deswegen hatte ich bisher nichts mehr geschrieben.
Das Bike bekommt jetzt erstmal noch neue Gummis drauf Metzeler ME888 Marathon Ultra in 170/80/15 und 130/90/16.
Dabei ist aufgefallen, dass der TÜV'ler oder KFZ Stelle damals beim Eintragen einen Fehler gemacht hat, da vorne 130/80/16 im Schein steht und das gibt's so nicht. Also muss das Ding jetzt via Einzelabnahme wieder eingetragen werden Baby
Neuer Beitrag Heute, 13:06
Moin zusammen,
Es gibt ein bisschen was zu berichten.
Am Vergaser einstellen bin ich leider immer noch dran.
Nachdem ich die LLGS 2,5 Umdrehungen rausgeschraubt habe,
War es nur noch am patschen, sowohl aus dem Vergaser als auch dem Auspuff, auch im unteren Bereich, also direkt beim losfahren.
Habe dann wieder zurück auf 2 Umdrehungen gedreht. Jetzt ist das patschen im unteren Bereich und dem Auspuff wieder weg, dafür im mitteltourigen Bereich noch aus dem Vergaser vorhanden.
@DéDé  hatte mir empfohlen eine CO Messung zu machen, gestaltet sich allerdings schwerer in meiner Nähe als gedacht.
Warte immer noch auf die neuen Reifen und hoffe, dass die Jungs dort den CO Wert mal messen können.
Desweiteren habe ich noch dazu entschieden, die "Bastelbude",  wieder zurück zu bauen auf "Original" Zustand, bis auf den Kettenantrieb hinten.
Heißt:
Primärkasten
Primärantrieb
Anlasser
Anlasserwelle
Kupplung
Getriebe
Hier ein riesen Dank an @springerdinger dem ich viele viele Nachrichten geschickt hatte bezüglich der Teile.
Habe bis auf Dichtungen und Kleinteile alles zusammen.
Es fehlt mir noch das 5-Gang Getriebe.
Hier habe ich ein neues 5-Gang Getriebe gefunden welches mit einem Kicker Kit zusätzlich versehen ist.
Auf dem Gehäuse steht folgendes Nr. 582960582
Eigentlich dachte ich, die ersten 2 Ziffern sind das BJ dann 3 Ziffern der Tag des Jahres und die letzten 3 Ziffern die Stückzahl an diesem Tag, allerdings stehen da 9 und nicht 8 Ziffern.
Der Verkäufer hat Bilder von Zodiac mit in der Anzeige, das es von 90-99 passen würde.
Da ich mich hierbei nicht auskenne, bin ich bei dem Preis natürlich vorsichtig.
Kann mir jemand von euch vielleicht weiterhelfen?
Ihr würdet mir damit sehr weiterhelfen.
LG
Mike
Attachment 443399
Attachment 443400
Attachment 443401
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von SoulFly87 am 15.09.2025 17:23.
winne2 ist offline winne2 · 202 Posts seit 17.02.2022
fährt: 94 er softail Springer
Neuer Beitrag Heute, 16:48
Hast du jetzt rausgefunden was dein Moped für ein Baujahr ist  ?
Neuer Beitrag Heute, 17:21
zum zitierten Beitrag Zitat von winne2
Also das Bike an sich ist scheinbar Baujahr 1990.
Der Motor ist ein 1994er EVO sowie auch der Vergaser, das verbaute 4 Gang Getriebe ist scheinbar irgendwas um ~1985. Primärkasten wurde dafür auch scheinbar angepasst und der E-Starter ist seitlich im primärgehäuse.
Soviel konnte ich mit Hilfe rausbekommen.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 661 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag Heute, 20:07
Deine pics zeigen einen Primärgehäuse u Kupplung ab MJ 98.
Das wirst Du an verschiedenen Stellen beachten müssen, beispielsweise an der Oelmenge im Primär.
Die Starterwelle wird wohl eine ab 94 sein müssen.
Auf jeden Fall würde ich soviel wie möglich probemontieren, um nicht in jede verfügbare Falle zu tappen.
Dennoch wird Dir nicht jede Falle erspart bleiben.
Bei dem Zodiac-Getriebe bin ich zwiegespalten.
Zubehörteile machen auch oft ungeahnte Schwierigkeiten.
Ich habe selbst schon zwei Original-Getriebe gebraucht über ebay-USA ersteigert, die waren gut.
Preislich, trotz Zoll u Versand, für je unter €500,-
Guck doch mal, was da zZt angeboten wird.
Neuer Beitrag Heute, 21:57
Danke @Tinnefou-jun
Also um es mal aufzulisten,
- Äusserer Primärgehäusedeckel 60506-99
- Innerer Primärkasten 60620-94A (hier war der dazugehörige Kupplungskorb mit Kupplungsscheiben und Primärantriebsritzel mit Kette dabei) das soll ja von 94-06 passen
- Anlasser hat die 31553-94B
Hier würde ich den 31612-09 Anlasser Ausrücksatz von Zodiac nehmen.
Ich kenne mich da bei den Getrieben echt einfach nicht aus, da sind scheinbar auch oft die Wellen verschieden so wie ich das bei Thunderbike im Parts Finder gesehen habe. Das macht es mir bei gebrauchten Getrieben dann schwerer auch bezüglich des Zustands abschätzen.
Dachte Zodiac wird vermutlich nicht schlecht sein, es wäre ein neues Getriebe und hat das Kicker Kit (war der Wunsch von meinem Dad), daher kam die Wahl auf das Getriebe.
von Ljspeedy
25.08.2025 19:50
von Ljspeedy
Suche Teile: Heritage Krümmer Hitzeschilde oder Anlage
von HDFLSTF02
24.08.2025 19:49
von HDFLSTF02
7363
29.07.2025 12:10
