Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Shovelhead: Schaufelkopf (FLH '78) wird zum Hackmesser
« erste ... « vorherige 23 24 [25] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Flexx_Baxter ist offline Flexx_Baxter · 529 Posts seit 18.12.2018
Neuer Beitrag 28.09.2025 08:11
zum zitierten Beitrag Zitat von DerAmerner
 @Flexx_Baxter Woher bekommt man die Aufnahmen für die Taster? Sehen gut aus. Hab ich in der Art noch nicht gesehen.
Die bekommst von Andreas (MPN-Motopoint-Nordpfalz). Andreas hat leider keinen Webshop und verkauft seine Teile über die Bucht. Ich kann Dir aber seine E-Mai per PN senden, wenn Du möchtest.
Neuer Beitrag 28.09.2025 08:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Ben.Gee
Bin mal auf dein Urteil über den gasgriff gespannt. Den wollte ich an meinem shovel auch schon mal dran machen. Wenn das was taugt, mach ich es vielleicht diesen Winter smile
Es handelt sich hier um einen Müller Gasgriff. Es gibt aber noch andere Anbieter, die ich aber noch nie verbaut habe. Was ich noch erwähnen muss! Du solltest Zugang zu einer Drehbank haben, da die Wandstärken der Lenker differieren und der Gasgriff zu einer großen Wahrscheinlichkeit abgedreht werden muss damit er passt. Alternativ kannst Du aber wohl auch Deinen Lenker zu Müller schicken und die bauen Dir das Teil dann ein.
Ben.Gee ist offline Ben.Gee · 184 Posts seit 12.07.2020
fährt: Fatboy 2012 & FX 1975
Neuer Beitrag 28.09.2025 10:39
Ja, dachte mir dass du einen Müller Griff hast. Hab mir schon deren Anbauanleitung angeschaut und den gekürzten Griff wiedererkannt.
drehbank wäre kein Problem, insofern ist das Teil noch immer interessant für mich…
Neuer Beitrag 05.10.2025 14:15
und wieder ein kleines Stück weitergekommen.
Das lange Wochenende habe ich dazu genutzt den Lenker, Gasgriff und Lenkerverkabelung fertig zu machen. Den Lenker habe ich nach dem setzen der Bohrungen für den Gasgriff und die Tasterkabel poliert. Danach habe ich die Kabel an die Taster gelötet und natürlich einen Fehler eingebaut! ich hasse Löten.....
Ich verbaue wieder eine M.Unit mit dem Mo.Button, den man in den Lenker schiebt und dann nur ein Kabel zur Steuerung der Blinker, Hupe, Licht, etc. an die M.Unit anschließt. Ich habe dann die Kabel provisorisch in die M.Unit gesteckt, den Lock-Eingang auf 12 Volt gesetzt und das ganze Gedöns an eine Batterie angeschlossen. Tja, was soll ich sagen, ausser wildes nicht nachvollziehbares geblinke der Dioden in der M.Unit, zeigt das Drücken der Taster keine Wirkung. Ich habe eine Hupe neben die M.Unit gelegt, die hätte eigentlich ein Ton von sich geben müssen, als ich den Hupentaster gedrückt habe.
Nach einigem Testen und Probieren bin ich dann auf den Fehler gekommen. Die Lötungen der Taster berühren die Tastergehäuse, grrrrrr. Ok, also alles noch mal, aber der Fehler ist gefunden!
Jetzt hätte ich gerne eure Meinung!
Ich möchte den Spiegel an der Gabelbrücke befestigen. Man könnte ihn an der unteren oder oberen Gabelbrücke schrauben. Mein Favorit ist gerade die untere Gabelbrücke. Wenn der Spiegel an die untere Brücke kommt, kann die die Aufnahmen der oberen Brücke für die Blinker nutzen und könnte die Kabel ganz gut verschwinden lassen. Wenn ich den Spiegel oben befestige, wären die unteren Aufnahmen für die Blinker frei, allerdings müssen dann die Kabel sichtbar verlaufen. Natürlich geht auch Spiegel und Blinker an der oberen Brücke zu befestigen, nur nicht so chic und ich müsste Haltebleche für die Blinker machen. Was denkt ihr?
Noch nen schönen Sonntag
Peter
Attachment 444012
Attachment 444013
Attachment 444014
Attachment 444015
Neuer Beitrag 05.10.2025 14:22
Das mit dem Löten kenne ich.. die m.unit kenne ich nicht, hab aber eine D-Box verbaut bei meinem shovel. Tut schon, was es soll und mit nur zwei Tastern alles zu bedienen ist schon saugut.
Den Spiegel unten finde ich ziemlich geil eigentlich. Dann ist der Lenker schön clean. Musst halt gucken, ob man da was sieht überhaupt. Bei mir Moppel wäre das schon eher schwierig.
Neuer Beitrag 05.10.2025 14:33
Danke Ben.Gee. Was man auf jeden Fall sehen wird ist mein spitzes Knie ;-) Nee, Rücksicht ist schon gewährleistet, dass habe ich ausprobiert.
Neuer Beitrag 25.10.2025 17:57
ich habe heute und werde morgen wieder etwas Fortschritt machen.
Das Getriebe ist fertig und natürlich habe ich es gleich eingesetzt. Das Getriebe hat eine Carlos Welle plus Nagellagerung des 4ten Gangrades bekommen. Zusätzlich habe ich gleich auf Handschaltung umgebaut und einen anderen Kickerarm inkl. Pedal verbaut.
Jetzt kann ich den Öltank einbauen und mit der Elektrik anfangen. Zusätzlich baue ich morgen den Hauptscheinwerfer fertig. Ich habe aus Zufall einen alte Porsche-Nebler bekommen. Das Ding ist allerdings maximal grenzwertig. Um eine H4 Birne einzubauen, muss das Gehäuse extrem modifiziert werden. An Parklicht ist natürlich nicht zu denken. Ich habe, um im Fall der Fälle wieder "Street Legal" zu werden, mir noch zwei 4 1/2 Zoll Scheinwerfer organisiert aus denen ich einen E-geprüften zusammengenagelt habe. Ich werde morgen davon Fotos einstellen.
Noch nen schönen Samstagabend
Peter
Attachment 444554
Attachment 444555
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Biete Teile: Öltank Tourer FLH
von Shadow
09.12.2023 12:51
von Shadow
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Road King als FLH
von Alli60
09.06.2021 18:18
von Sachsenuwe
09.02.2017 14:44
von DonKuahn
