« erste ... « vorherige 791 792 [793] 794 795 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
sven48 ist offline sven48 · 221 Posts seit 26.06.2015
aus Essen
fährt: Forty-Eight, FLSS, FLHXS
221 Posts seit 26.06.2015 aus Essen
Neuer Beitrag 20.10.2025 09:32
Hey ho!
Zur Vorgeschichte: Vor einiger Zeit war an unserer FLSS schlagartig (nach dem Tanken nicht mehr angesprungen) das BCM kaputt - wurde gegen ein gebrauchtes getauscht, Motorrad läuft soweit wieder einwandfrei.
Das alte Steuergerät der verbauten J&H (das große eckige, nicht das kleinere abgerundete) hat sich schon immer mal aufgehangen, nach der BCM Aktion war es komplett tot - leider kann ich nicht sagen ob es mit dem Defekt zusammen hing, oder vorher schon nicht richtig funktionierte, da meine Frau das Motorrad meist gefahren ist - sie hat da nicht so das Ohr für ob die Klappen regeln. Wie dem auch sei, habe ich dann ein neues bestellt (natürlich inkl. Motoren) und verbaut.
Leider regelt die Anlage bei Zieldrehzahl immer noch nicht, egal ob im Stand oder während der Fahrt. Sie macht einfach - nichts automatisch.  Manuell kann ich über den Knopf am Lenker die Klappen auf/zu machen, das funktioniert alles einwandfrei, auch die Motoren sind korrekt montiert, da alle Klappenstellungen ordungsgemäß funktionieren (beim manuellen "durchschalten"), Knopf reagiert auch richtig (rote LED, rot blinkend), auch beim Ausschalten des Motorrads bewegen sich die Klappen. Grundsätzlich hat das J&H Steuergerät also Strom und "lebt". Nach erfolgloser Fehlersuche habe ich mich natürlich an J&H gewandt, die auch nicht weiter wussten. Um ein defektes Steuergerät auszuschließen, bat man mich mit meiner Street Glide (hat auch eine J&H) quer zu tauschen - laut J&H unterscheiden die sich wohl nur in Details und der Drehzahl ab der geregelt wird.
Gesagt, getan. Das J&H Steuergerät der Street Glide in der FLSS verhält sich genau so (keine automatische Regelung), das neue Steuergerät der FLSS regelt in der Street Glide einwandfrei (nur eben bei einer anderen Drehzahl). Steuergerät also OK. Motoren auch OK (sind ja neu, und Klappen bewegen sich bei manueller Steuerung). Kabel hab ich trotzdem nochmal alle durchgemessen und keinen Fehler gefunden. Das einzige was ich mir vorstellen könnte ist, dass das J&H Steuergerät kein Drehzahlsignal (oder was es sonst noch braucht) über den Diagnosestecker bekommt - bloß warum?
Diag4bike hat beim "Anlernen" des BCMs über den Diagnosestecker keine Fehler angezeigt, sowohl mit Diag4bike, Powervision4 als auch im Tacho wird die Drehzahl ausserdem auch angezeigt - ich bin ratlos. J&H auch.
Hatte vielleicht jemand schonmal sowas?  traurig
Sven
PS: Den Servicemode (so wie beim alten Steuergerät) gibt es ja nicht mehr, richtig?
Sedge1962 ist offline Sedge1962 · 318 Posts seit 02.09.2022
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 05.11.2025 16:44
Hallo liebe Schrauberexperten.
Kann man eine J&H D03A an eine Street Bob 2013 bauen?
Oder ist das absolut aussichtslos?
Wegen den Halterungen von den Slip Ons usw.?
Danke schon jetzt für alle Infos!
ECHT KEINER EINE IDEE? Schade unglücklich
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sedge1962 am 06.11.2025 10:43.
Agossi ist online Agossi · 580 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
580 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 07.11.2025 10:56
Das Steuergerät benötigt nicht nur die Motorendrehzahl, sondern auch das Gangsignal. Vielleicht liegt da der Fehler.
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 09.11.2025 15:21
Kann man das Typenschild von einer J&H eigentlich auch nachbestellen?
Müslimen ist offline Müslimen · 5409 Posts seit 29.10.2012
Neuer Beitrag 09.11.2025 19:44
Ja,aber kannst du nur über einen Hàndler kaufen.Denn beim Hersteller sofort nicht zu beziehen.
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 10.11.2025 10:15
Danke für die Info!
Oliver-96 ist offline Oliver-96 · 1 Post seit 10.11.2025
fährt: StreetBob
1 Posts seit 10.11.2025
fährt: StreetBob
Neuer Beitrag 10.11.2025 21:01
Servus zusammen,
ich habe mir Anfang dieses Jahren eine StreetBob geholt, nun war es an der Zeit eine Jekill zu holen.
Habe beim Hersteller angefragt welche zu meinem Motorrad passt ( DE03B ) . Habe mir Dan diese gebraucht geholt die so weit passt, jedoch komme ich mit dem Anschluss der Elektrik nicht klar. Kann mir jemand da helfen.
bin über jede Hilfe dankbar.
Gruss Oli
Hörbi ist offline Hörbi · 957 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
957 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 17.11.2025 13:51
Moin.
Vielleicht kennt jemand eine Ursache von folgendem:
Seit kurzem ist im "halb offen" Modus Spiel in einer Klappe eines Schalldämpfers (FatBob 2018/Fat Bomb 2-2 Slip ons).
Die beiden Servomotoren arbeiten und sind auch erst 13 Monate alt, wurden damals vom Fachwerkstatt erneuert.
Dies bewirkt das eine Klappe irgendwo bei 20%  geöffnet ist und rumwackelt. Die Stellungen ganz offen und ganz geschlossen funktionieren einwandfrei. Alle Teile sind sauber und gangbar, soweit ich das berurteilen kann.
Vllt. kennt das jemand und es gibt einen Hinweis. Andernfalls werde ich morgen mal bei  der Werkstatt anrufen (die haben heute Ruhetag).
Matze-VR1 ist offline Matze-VR1 · 572 Posts seit 12.10.2014
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 17.11.2025 14:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Oliver-96
Servus zusammen,
Gruss Oli
Schau mal hier: https://jekillandhyde.us/mm5/instruction...ANUAL_BB_A4.pdf
EintrachtFRA ist offline EintrachtFRA · 28 Posts seit 05.04.2025
aus Lotte
fährt: HD EVO Heritage 1999 - Black
28 Posts seit 05.04.2025 aus Lotte
Neuer Beitrag 21.11.2025 17:21
Hallo guten Tag.
Ich habe da folgende Frage und zwar gibt es Jekill Auspuffe mit gleicher Modellbezeichnung FS2 FD1 … jedoch auch mit EG BE Nummer diese ist leider wohl von den Jahren unterschiedlich. Obwohl es für die Modellbezeichnung ist muss ich wohl auch nach der EG BE Nummer gucken richtig ? In meinem Fall D312/1 korrekt? Oder wird diese bei Kontrollen vernachlässigt?
Attachment 445582
Attachment 445583
gkroadking ist offline gkroadking · 372 Posts seit 22.02.2013
aus Dachau
fährt: CVO Street Glide 2021
372 Posts seit 22.02.2013 aus Dachau
Neuer Beitrag 09.12.2025 11:39
bin nicht sicher ob ich die Frage hier stellen kann/darf:
hat schon jemand Erfahrung mit der "don performance race klappensteuerung für jekill & hyde abgasanlagen"?
Einbau (möglichst unauffällig) und Handhabung im Fahrbetrieb?
merci
FLHXSE
Sunset Orange & Sunset Black Fade
Jekill & Hyde Exhaust
Chaos-City
131cui
Neuer Beitrag 09.12.2025 12:15
… darfst Du. Und ich antworte auch direkt: Einbau unkompliziert unter der Sitzbank bzw. Seitendeckel möglich. Plug&play. Und macht genau das, was es soll. Einfache Bedienung per Startertaster. Ich bin sehr zufrieden. Preis/Leistung musst Du entscheiden…cool
carbonfreak ist offline carbonfreak · 741 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
aus Merenberg
Neuer Beitrag 09.12.2025 15:50
Mein HD Dealer meinte zu EURO 5+ und dem Soundthema: J&H und den Kasten vom Don, dann ist auch wieder Sound da.
Gut, kostet halt zweimal richtig und die grünen Jungs von der Poserkontrolle werden es sehr bald auch gecheckt haben,
aber so ist das Spiel. Die kommen dann mit Vorsatz und "gefährlicher" Körperverletzung von Anwohnern und Passanten und
deshalb sofortiger Stilllegung.... . Wundert mich, dass es dafür noch keine Punkte in Flensburg gibt.Augen rollen
Für mich schmeckt das Gesetz nach "jetzt entziehen wir mal diesen Ducatis, KTMs, Harleys, ... die Geschäftsgrundlage".
Wenn ich nochmal eine HD kaufen müsste, dann wäre es Baujahr 2020 oder jünger, aber schon mit ABS.
aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 16.12.2025 14:06
Editiert
Schrauberguru81 ist offline Schrauberguru81 · 88 Posts seit 10.10.2023
fährt: Softail Slim 2019 und Simson
Neuer Beitrag 16.12.2025 14:23
Laut den Aussagen von den Jekyll Jungs auf der Messe in Bad Salzuflen, ist alles im legalen Bereich. Die neuen Steuergeräte seit September 25 sind von der Funktion dem DON Kästchen identisch.
Es ist wohl der Bereich während des Beschleunigungsvorganges, welcher wohl so nicht im Euro5+ Prüfverfahren gemessen wird (oder nicht rechtssicher ausformuliert), was nun von den Klappenherstellern genutzt wird.
Aber eben legal!
30.06.2026 19:24
von HD501
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
12.06.2026 19:56
