Forum » Modelllinien » Adressen für Teile und Zubehör » Schnäppchen: Ladegerät bei Lidl
Schnäppchen: Ladegerät bei Lidl Twincam-Forum
Karl H. ist offline Karl H. · 10211 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 14.01.2017 12:40
Klickmich!
Mikroprozessorgesteuert, bis 3,9A, geeignet für Motorrad-AGM-Batterien, ADAC gut getestet, für unglaubliche 17 Euro (bei Amazon € 34,-), online bereits ausverkauft.
Habe ich mir eben mitgenommen und bereits ausprobiert 😁
Attachment 454570
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 27.01.2017 19:19.
nikolaus_now · seit
nikolaus_now
Neuer Beitrag 14.01.2017 18:14
Prima Gerät. Habe ich am Donnerstag beim Einkauf auch mitgenommen. Für 17 Euros kann man nichts falsch machen.
Grüsse
ulrich
Andy666 · seit
Andy666
Neuer Beitrag 19.01.2017 09:34
gibts bei Lidl wieder im Online Shop
Neuer Beitrag 19.01.2017 09:57
Habe mal die Ladestrategie bzw. die Spannungskennlinie des Lidl-Laders bei Erhaltungsladung aufgenommen:
Es handelt sich also nicht um die gängige Erhaltungsladung mit Konstantspannung, sondern um eine Pulsladung, wie sie grundsätzlich auch CTEK verwendet. Das Intervall beträgt ca. 4 Stunden, in denen die Spannung für etwa 10 Minuten über der Gasungsspannung von 13,8V liegt. Interessant ist der kurze Hochstrompuls bei Erreichen der unteren Spannungsgrenze von 12,7 Volt. Dies ist sehr wahrscheinlich eine Maßnahme gegen Sulfatierung. Hier aufgezeichnet sind die Spannungswerte, die das Gerät auf seinem LCD-Display anzeigt. Die tatsächlichen Spannungen liegen um ca. 0,2 Volt höher (die Spannungsanzeige ist also leider recht ungenau). Der Strom in den 10-minütigen Ladephasen liegt bei harmlosen 50 mA.
Wer sich in die Thematik mal einlesen will, kann sich diesen Thread ansehen: "Batterie richtig laden"
Attachment 454571
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 24.01.2017 11:31.
zebru · seit
zebru
Neuer Beitrag 21.01.2017 13:52
der Vorteil der Impulsladung der 100 % geladenen Akkus zur Vermeidung der Sulfatierung erschließt sich mir nicht. M.W. sulfatiert ein geladener Akku nicht. Zur Zerstörung von PbSO4 Kristallen ist m.W. sind Impuls erheblich höherer Spannung nötig, die ein norm. Ladegerät nicht bringt.
Zur Ladeerhaltung ist aus meiner Sicht nur die Nachladung der Selbstentladung und verbrauchter Ladung mit geringer Spannung nötig. Vllt. irre ich mich auch.
VG Heinz
Neuer Beitrag 22.01.2017 22:15
Hallo Heinz,
ob die Erhaltungsladung bei Konstantspannung mit 13,6 - 13,8 Volt oder mittels Pulsladung besser ist, ist sowohl bei Batterieherstellern als auch bei Ladegerätherstellern umstritten. Offenbar führen beide Verfahren zu guten Ergebnissen.
Seeehr () umstritten ist die Möglichkeit, große Sulfatkristalle durch Stromspitzen zu "zerkleinern". Aber viele Ladegerätehersteller, besonders die bekannten Marken für den Hausgebrauch, versuchen sich durch patentierte "Woodoo-Zauber"-Ladeverfahren in ihren Prospekten zu übertreffen. Das sollte man nicht ernst nehmen. Was Du ansprichst, ist m. E. das Wiederbeleben total sulfatierter Batterien, für das manche Ladegeräte eine Ladung mit hoher Spannung vorsehen. Aber auch das ist eigentlich nur Marketing, weil es eine tief entladene Batterie nicht nachhaltig retten kann.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 24.01.2017 11:24.
Raum68 ist offline Raum68 · 732 Posts seit 19.12.2012
Neuer Beitrag 27.01.2017 14:45
Mal ne frage zu dem Lidl Ladegerät.
Im Motorradmodus läd es mit 14,4V und 0.8A. das Ctek mxs 5 bietet hier die Option 14,7V und 0,8A für Agm Batterien an.
Da ich mich für ein neues Ladegerät interessiere nun die Frage, bekomme ich mit dem Lidl die Batterie einer 2013 Softail überhaupt richtig voll?
habe aber ein anderes Problem. In meiner Tiga habe ich keine 230V Steckdose. Nutze seit 3 Jahren das Baas Ba51 12v auf 12v Ladegerät und Nutze als Quellbatterie eine 44 Ah Autobatterie.
Bringt es mir was das Lidl oder Ctek Ladegerät zu kaufen und mit einem Spannungswandler 12V/230V zu arbeiten um das Motorrad zu laden?
Neuer Beitrag 27.01.2017 19:14
Hallo Stefan,
das Lidl-Gerät lädt mit 0,8A auf 14,4 Volt und dann mit 0,05A weiter auf 14,7V (siehe Grafik oben). Für mich funktioniert es prima und hat obendrein eine digitale Spannungsanzeige. Es ist aber im Gegensatz zum Ctek nicht spritzwassergeschütz und deshalb nicht für den Betrieb im Freien geeignet.
Natürlich kannst Du mit einem Spannungswandler aus einer Autobatterie laden, musst dann aber mit dem schlechten Wirkungsgrad des Spannungswandlers leben. Du entnimmst Deiner Autobatterie also deutlich mehr Energie als Du in die Motorradbatterie reinpumpst und entnimmst auch dann Energie, wenn die Motorradbatterie bereits voll geladen ist.
Beispielrechnung: Wenn Du Deiner 44Ah-Autobatterie 50% Entladetiefe zumutest, kann Sie 22Ah an Energie abgeben. Bei angenommenen 5W Verlustleistung des Spannungswandlers fließen rund 0,4A Dauerstrom nur zum Ausgleich der Verluste. Deine Starterbatterie ist also nach 55 Stunden Leerlauf am Ende.
Dauerhafte Erhaltungsladung macht also mit Autobatterie und Spannungswandler keinen Sinn. Möglich ist es aber, die Motorradbatterie einmal im Monat für ein paar Stunden aus der Autobatterie zu laden.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 29.01.2017 17:29.
Neuer Beitrag 27.01.2017 19:37
Hallo Karl
mit welchem Modus hast du denn geladen? Laut online Gebrauchsanweisung im Motorrad modi wären es 14.4V bei 0,8A
haben mal einen Versuchsaufbau gemacht. Das Ctek das ich bereits habe ( älteres Modell 3600 mA )
zieht zwischen 12v batterie und Spannungswandler im Modus 14.7 V 3,6 A fast 9A an der Spenderbatterie. Deshalb dachte ich die 44 Ah Batterie wäre ja in ca 3 std leer
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Raum68 am 27.01.2017 20:45.
Neuer Beitrag 27.01.2017 20:23
Habe im Motorrad- und Automodus gemessen. Bei teilweise entladener Batterie fließen im Motorradmodus 800mA und im Automodus knapp 4A Ladestrom.
Wenn Dein Spannungswandler bei rund 12V ganze 9A zieht und nur 3,6A liefert, ist der Wirkungsgrad unter 50%. Das Ding ist also eine billige Energievernichtungsmaschine (ja, liebe Physiker, natürlich wird Energie niemals vernichtet, sondern in Wärme umgewandelt...). Ich würde von der Verwendung dringend abraten! Wie Du richtig erkannt hast, ist die Batterie damit ruckzuck leer.
Neuer Beitrag 27.01.2017 20:49
Ich habe mal eine 100 Watt Birne an den Spannungswandler gehängt, dann zieht der Spannungswandler mit rund 12 A an der Autobatterie. Das CTEK mit rund 3-9A je nach Lademodus.
Mir geht es Hauptsächlich darum, die Motorradbatterie mal vollzuladen. Nur bekomme ich sie im Modus 14,4V und 0,8A überhaupt zu 100% geladen?
Dachte AGM Batterien benötigen 14,7V? Sind dann aber nicht die fast 4A zu viel?
Mein CTEK hat einen Wintermodus ( 14,7V und 3,6A ) da höre ich die Autobatterie schon köcheln wenn ich diese damit lade.
Koche ich damit die 18Ah Softail Batterie nicht zu tode?
Neuer Beitrag 27.01.2017 22:46
Hallo Stefan,
bitte lies mal dasda und dann frage nochmal, falls Du was nicht verstanden hast. 🥰
286678.forumromanum.com/member/forum/for...r_286678&cron=1
Neuer Beitrag 28.01.2017 21:21
Hallo Karl
mir hat das ganze keine Ruhe gelassen und ich habe heute einen Versuch gestartet. Ich habe mal gemessen was mein CTEK 3600 Ladegerät an Watt aufnimmt wenn ich es im Autobatteriemodus 14,4 V 3,6A betreibe. Herausgekommen sind knappe 70 W
Habe dann den Spannungswandler an die 44 Ah Autobatterie gehängt und eine 60W Glühbirne als simuliertes CTEK Ladegerät gehängt.
Habe die Startspannung an der Autobatterie mit 12,8 V gemessen. Nach ca 70 Minuten habe ich den Versuch abgebrochen, da unter LAst nur noch 12V an den Batteriepolen zu messen waren. Ich wollte nicht weitermachen, da es abzusehen ist, dass ich das CTEK LAdegerät unter diesen Umständen nicht an einer Autobatterie und Spannungswandler nutzen kann um eine andere Batterie damit autark zu laden.
Schade....
Evtl teste ich das ganze nochmal mit einer ausgedienten Versorgerbatterie mit ca 100Ah. Bei uns in der nähe gibt es einen Betrieb der ausgediente Batterien weiterverkauft. Ich denke für sowas sollte es langen
Neuer Beitrag 28.01.2017 22:08
Hallo Stefan,
Deine Entscheidung ist goldrichtig, diese Kaskadierung mieser Wirkungsgrade nicht zum Laden der Mopedbatterie zu verwenden! 😁
Neuer Beitrag 29.01.2017 09:38
gibt es noch Alternativen die ich nutzen kann? Kennst du dich mit Modellbauladegeräten aus?
es gibt von Graupnee eins das man an 12V betreiben kann und einen Pb Modus hat. Hier könnte man doch einfach 14,4/14,7 V als ladeendspannung und den Ladestrom frei wählen.
Nur das ganze ist für mich ein spanisches Dorf, dachte der einfachste Weg wäre die 12/230 Ctek Geschichte gewesen
Alle XL 1200: Anschluss Ladegerät (Mehrere Seiten 1 2)
von Motemmel
22
45083
12.02.2024 04:49
von OliHH
23.07.2022 11:38
von gkroadking
18665
02.09.2019 19:41
von billi
