Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Plötzlich Motorlampe + Batteriesymbol
DarkStar679 ist offline DarkStar679 · 519 Posts seit 25.08.2019
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 21.06.2026 22:17
ich war vorhin mit der 48 unterwegs.
Plötzlich geht motorlampe und batteriesymbol an. ich bin dann nach ca, 5min am ziel angekommen, konnte dort aber die maschine nicht mehr starten.
batterie zu schwach. es gelang mir die maschine anzuschieben, dann lief sie, und auch ohne meldung im display.
zuhause angekommen konnte ich die maschine 2x problemlos starten.
ich habe die batterie ans ladegerät gehängt, und sie war ziemlich leer.
bin gespannt was das sein kann:
1. regler
2. lima
3. kontaktschwierigkeiten (masse)
4. defekte batterie....ca. 1 jahr alt, von harley.
Scirocco ist offline Scirocco · 759 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 21.06.2026 23:15
Meistens stirbt der Lima Stator als erstes und du fährst dann nur noch auf Batterie bis sie leer ist.
Meist Wicklungsschluss gegen Masse durch verbrannten Isolationslack der Kupferdrahtwicklungen.
Bei den ersten Anzeichen einer Spannungsunterversorgung kommen dann diese Fehlermeldungen/Symtome.
Videos dazu gibt es auf YT
https://www.youtube.com/watch?v=VHYQ72LOjKo
https://www.youtube.com/watch?v=bVThKEKr5hU
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 22.06.2026 07:56
Display zeigt P0562 Fehler.
Ich habe wie im Video gezeigt gemessen und alles sieht soweit gut aus.
Starte ich die Maschine,  zeigt die Spannung bei Drehzahl 14.3V und im Leerlauf 13.2 bis 13.5V.
 die Maschine hat nun 50.000 km gelaufen.
 Was wäre da eher fällig? Der Regler oder die Lichtmaschine?
dieTor ist offline dieTor · 2150 Posts seit 10.03.2012
fährt: FatBoySpecial
Neuer Beitrag 22.06.2026 09:03
Prüfe erst mal die beiden Steckverbindungen am Spannungsregler.
Bei der XL aus Jahrgang 2014 meiner Frau sah es letztes Jahr so aus.
Unregelmäßiges Laden der Batterie war die Folge, Batterie war mal voll, dann wieder nach ca. einer Stunde Fahrt leer gefahren, je nachdem wie sie Strom bekommen hat.
Habe die Kontakte gesäubert und ein bisschen gebogen und seitdem ist wieder alles in Ordnung.
Ist ein bisschen fummelig, aber Befestigungskappen der Stecker hochklappen und Stecker ziehen.
Habe glaube ich, den Regler abgebaut Augen rollen
Attachment 458482
Attachment 458483
Börnie ist offline Börnie · 2330 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 22.06.2026 10:11
Der Fehler bedeutet : Systemspannung zu niedrig.
Wenn dem so ist, dann kommen oft noch andere Fehler, zB MKL. Ggf geht das Steuergerät sogar in den Notlauf.
Als erstes mal Spannungen und am besten auch noch den Ladestrom messen.
Gruss, Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
1639 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 22.06.2026 10:45
wenn dein Stator abraucht ist das meist einfach olfaktorisch zu erkennen, aus dem Endantrieb riecht es nach öffnen der Kontrollöffnung elektrisch großes Grinsen.
Schimmy ist offline Schimmy · 12785 Posts seit 15.10.2015
12785 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.06.2026 11:10
Gruss, Börnie
@Börnie :  Du meintest sicher LadeSPANNUNG, oder ? ? ?
wenn dein Stator abraucht ist das meist einfach olfaktorisch zu erkennen, aus dem Endantrieb riecht es nach öffnen der Kontrollöffnung elektrisch  großes Grinsen .
Man kann es sich aber auch einfacher machen, und den Stator durchmessen (geht OHNE dass man irgendetwas demontieren muss ; ausgenommen
die Steckverbindung VON der LiMa ZUM Regler). Augenzwinkern
WIE wird HIER Schritt für Schritt beschrieben (1-Phasen LiMa ; Test 4 und 5).
Btw... Hatte vor ein paar Tagen ein ähnliche gelagertes Problem und bin immer noch auf Ursachenforschung.....
Musste "nur" ein paar Dinge erledigen und schnappte mir dafür meinen alten Evo (der sich - nachdem er längere Zeit unbenutzt in der Garage stand -
nur mit Hilfe der Power-Bank starten ließ). Nach ca. 10km der erste Stopp ; ließ sich danach völlig problemlos wieder starten. Ca. 15km weiter das
nächste Mal angehalten und eingekauft. Nach einer halben Stunde versucht wieder zu starten.... Batterie LEER.  geschockt  Die Ladespannung war über die
gesamte Fahrzeit bei 14 V (Dank Voltmeter im Cockpit recht einfach zu überprüfen...) Wieder mit Power-Bank gestartet und nach Hause gefahren.
Dort angekommen den Batterie-Tester angeschlossen (keine Auffälligkeiten), noch einmal ein paar Male gestartet (Spannung bricht beim Start auf 9,6V
zusammen, aber DAS kenne ich auch nicht anders), Ruhestrom gemessen (liegt um und bei 0,5mA) und die letzten Tage die Selbstentladung der Batterie
gemessen (pro Tag ca. 0,2 bis 0,3 V).
Tja... und nun bin ich am rätseln, was da los gewesen ist.....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 23.06.2026 11:36.
Neuer Beitrag 23.06.2026 12:19
Hi Jo
Ich gehe bei sowas immer systematisch vor und checke die Basics.
Also Spannungen UND die Ströme. Also auch den Ladestrom.
Selten, aber ich hatte schon Fälle mit genügend hoher Ladespannung,
aber der Strom der zum fliessen kam war sehr niedrig.
Gruss Börnie 👋🏻
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 23.06.2026 15:03
Moinsen noch einmal,
@Börnie : DAS ist auch vollkommen "normal", denn wenn der Moped-Akku so gut wie voll geladen ist, "passen"
auch nicht mehr allzu viele Elektronen in diesen "Speicher" hinein = geringer bis beinahe gar kein Ladestrom.
Ähnliches wird man auch feststellen, wenn der Akku defekt ist, also keine Ladung mehr annimmt, aber einen
defekten Akku kann man auch auf einfachere Weise diagnostizieren.
Ganz nebenbei: Eben aus diesem Grund ist auch in KEINEM WHB beschrieben, wie hoch ein Ladestrom sein muss / darf. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 23.06.2026 15:09
Ja. Natürlich. Freude
FRESH OUT OF FUCKS
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 30.06.2026 20:25
Ich habe jetzt alles so gemessen wie ihr das vorgeschlagen habt und es sieht eigentlich alles normal aus.
 ich bin jetzt vorhin losgefahren und nach ungefähr 2 km der gleiche Effekt, die Motorleuchte und die Batterie Lampe sind plötzlich angegangen. Lustigerweise an nahezu der gleichen Stelle wie vor ein paar Tagen, als das zum ersten Mal passiert ist .... plus minus 100 m
 ich bin dann wieder zurück zur Garage gefahren und habe mein fuel Pack angehängt. Das Messergebnis hat mich dann doch erstaunt. Laut fuel Pack hat die Lichtmaschine je nach Drehzahl zwischen 13,8 bis 14,5 Volt. Die Batterie hingegen wird mit 11,8 Volt gemessen.
 wie kann es sein, dass das Steuergerät sowohl zur Lichtmaschine als auch zur Batterie eine Verbindung hat und dort Spannungen messen kann, aber ohne erkennbaren Grund die Lichtmaschine trotz ausreichender Spannung die Batterie nicht laden kann.
 schaltet man die Maschine ab und startet sie erneut heißt, die Verbindung zwischen Batterie und Motorrad ist soweit in Ordnung denn sonst würde das Motorrad nicht starten, die Motorleuchte und das Batteriesymbol erlischt und die Batterie hat plötzlich die gleiche Spannung wie die Lichtmaschine.
 dann fährt man wieder zwei Kilometer und das ganze wiederholt sich dass die Warnleuchten angehen und die Batterie nicht mehr geladen wird.
 ich kenne mich ja eigentlich nur mit alten normalen Motoren aus, die keine Steuergeräte besitzen. Und die Dinger die tune ich bis 400 PS. Aber mit diesen Steuergeräten, da bin ich wirklich ziemlich ratlos.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von DarkStar679 am 30.06.2026 21:56.
Neuer Beitrag 30.06.2026 21:51
Wie alt ist den die Batterie? Eine defekte Batterie erreicht nie mehr ihrer max. Ladekapazität.
Bricht die Spannung beim Anlassen unter 10 Volt ein sollte sie ausgetauscht werden.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Scirocco am 30.06.2026 22:07.
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 30.06.2026 21:55
vom letzten jahr.
Neuer Beitrag 30.06.2026 22:11
Wäre nicht die erste Batterie (Hersteller, Typ?) die nach der Winterpause ihren Dienst verweigert, so meine Erfahrung....
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 30.06.2026 22:15
ist original harley
12.06.2020 23:35
von soxxxos
12882
10.08.2019 16:36
von CharlyT
FLS/S/L Slim: Motorlampe nach Einbau einer KessTech
von Stev
19.05.2018 01:31
von 91effi
